E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #3916
    Originally posted by Axum View Post
    Miten mittariston viisarit lähtee irti?? ihan vaan vetämällä?
    SUORAAN JA TASAISESTI vetämällä.
    Aika helposti tulee mitätön jos nyhtää tai vetää vinosti.
    Olli.
    • Perämettä gruising
      • 236
      • Lohja, Virkkala
      #3917
      Haarukalla saa kätevästi nostettua.
      On olemassa kahdenlaisia turboautoja: Niitä jotka ovat rikki ja niitä jotka ovat menossa rikki!!!
      Yhdistettyä BMW ja Audi projektia:
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199611
      Ikuisuusprojekti VW turbo kupla 2.1 tic -72
      http://kuts1.kuvat.fi/kuvat/Autokans.../Tompan+Kupla/
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        #3918
        Originally posted by micke_ View Post
        Noitahan on saatavilla 2 eri mallia 51mm tolppaan, 46mm yhtä.
        Jos on 51mm tolppa niin tilaa se sarja missä lukee welding, siinä katkaistaan suurin osa vanhasta tolpasta ja hitsataan uusi tilalle. Siinä on juurikin säätö niinkuin noissa muissa "normaaleissa" automalleissa mihin saa D2 bolt-on tolppaa eli korkeus ja jousen esijännitys säädetään erikseen.
        Itsellä 45mm tolpat. Mutta ei siis paha homma hitsata varmaan, eiköhän se metallimieheltä luonnistu kuitenkin
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • FW-190
          • Nov 2007
          • 35
          #3919
          Laita vielä taulun ja nostimen väliin muovikalvo suojaksi. On myös olemassa osoittimen kohottajia. Eli 2 kpl n. 100 mm pituisia teräspuikkoja, joissa toinen pää on ohennettu ja taivutettu loivaan J-muotoon. Niillä kun kampeaa, niin hyvin lähtee.
          • Rocla
            • 7692
            #3920
            Niin saa, mutta ei kannata käyttää vipuna vaan nimenomaan nostaa. Ja tuo mainittu taustan suojaus on myös aiheellinen.
            Olli.
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Sain nyt jakohihnan paikalleen tuohon m40 koneeseen.
              Toimii kyl muuten hyvin ,mutta ulisee/vikisee kun kierrättää hieman yli tyhjäkäynnin, siitä kun vielä nostaa niin loppuu:think Kaikki rullat ja kiristimet laitettu myös ja kalavaakalla kiristetty 2kg. Nokkaan tein itse lukitsimen.
              Samaan syssyyn vaihoin hyd.nostimet, vesipumpun ja termarin. Naputuskin kyllä katosi koneesta jonkun verran, ei kyllä kokonaan. Turhaan taisin nekin vaihtaa sitten, ei voi mitään
              Mutta mikähän tuon vikisevän äänen voisi tehä?
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #3922
                Ja on varmistettu, että mikään ei hankaa jakohihnaan?
                Ensimmäisenä kannattaa kokeilla poistaa apulaitteiden hihnat ja vesipumppu on tietysti pelistä pois kokeilun ajan. Sen jälkeen helpompi alkaa karsimaan vikakohteita, mikäli nämä ei sitä aiheuta.
                Mahdollisesti rullat?
                • Lehtafi
                  • Jan 2008
                  • 151
                  Ei pitäs hangata mikään. Kokeilin konetta käyttää vähän ennen koppien laittoa paikalleen, en kyllä silloin nostellut noita kierroksia:think Totesin vain, että näyttää toimivan. Laitoin sitten kaikki kiinni ja laitoin koneen käymään ja ilmasin, sitten kaasuttelin niin ääni esiinty siinä 1500rpm paikkeilla
                  Noh täytyy huomenna kokeilla noita apulaite hihnoja irrootella
                  Edit: Kaikki rullat kyllä vaihhoin
                  • duuk
                    • 10579
                    • Saaressa
                    #3924
                    Ostitko motonetista?
                    Samanlainen ongelma tuli Nc:llä vastaan kun vaihtoi M40:iin jakohihnan. Kiristin rullista se ääni tuli. Kävi hakemassa fixusesta toiset (eri merkkiset) ni jo alko toimimaan.
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • JaHu85
                      • Dec 2005
                      • 606
                      • vaasa
                      #3925
                      Mikä boksi näkyy kuvissa? Sijaitsee e30 m40 -88 ratin alapuolella.
Name:	sekalaista 019 (Medium).jpg
Name:	sekalaista 018 (Medium).jpg
                      E30 318i M43 -88
                      • KuuKi
                        • 1065
                        • Lahti
                        #3926
                        [ATTACH]86485[/ATTACH]
                        [ATTACH]86486[/ATTACH]
                        Joku jälkiasennettu hälyn aivoboksi, ei BMW:n boksilta näytä.
                        KuukiFix palvelee...
                        NYT: E90 LCI 330d
                        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                        • JaHu85
                          • Dec 2005
                          • 606
                          • vaasa
                          #3927
                          voisiko tuossa olla myös ajonesto samassa?
                          Ei tule enää kipinää, bensan saantia en ole tarkistanut mutta ainakaa bensa ei haise.
                          E30 318i M43 -88
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #3928
                            Saako E30 uutta avainta tiskiltä?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • KuuKi
                              • 1065
                              • Lahti
                              #3929
                              Yleensä niissä on ajonestot. jokusen noita purkanut tee-se-itse -sähkömiesten jäljiltä pois. Aika simppeleitä.
                              Taitaa saada uuden avaimen raakana, mut joudut teettämään vanhan avaimen mukaan kolot. Mahdollisesti myös valmistenumerolla saa ihan kolotetun avaimen tilattua. Kysymäl selvii...
                              NYT: E90 LCI 330d
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #3930
                                Valmista siis hakisin. Alkaa olee aika nähty toi avain. Teetin kopion mut ei pystyny lukkoseppä tekee koneel uutta ku oli nii kulunu.
                                Otin kyl varmuude vuoks tarkan kopion siitä kuluneesta et pääsis vähä pitemmä aja autoo
                                Ja toho sun vikaa kommenttii, NIII, MITÄHÄ MÄ TÄÄL TEEN
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
