sormella kun ton tukkii, niin alkaa pikku hiljaa tukehtuu ja sammuu loppujen lopuks
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
'88 cabissa kuskin jalkatilassa, verhoilupahvin yläpuolella roikkuu oranssi 6-napainen 1-rivinen liitin, mitähän vekotinta varten lie?
Kulutusmittari ei toiminut, tekniikanvaihdon tekijä oli vetänyt(vahingossa ilmeisesti) kulutussignaalin eculta yhteen tuon liittimen johdoista:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by juhis001 View Postpitäiskö e30 cäbissä olla takakaiuttimille jonkinnäköset kiinnikkeet? itsellä siellä ei ole muutakuin johdot kaiuttimille
Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by JJT View Post'88 cabissa kuskin jalkatilassa, verhoilupahvin yläpuolella roikkuu oranssi 6-napainen 1-rivinen liitin, mitähän vekotinta varten lie?
mainittakoon että moottorin/johtosarjan iästä ei ole täyttä varmuutta mutta DME on vuosimallia -88.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
[QUOTE=Axum;2182772
kulutus tieto pitäisi tulla valkoiseen johtoon keltaisella raidalla ETM:n mukaan, itsellä lähtee motronicin johtosarjasta musta valkealla raidalla sekä sininen punaisella raidalla mutta kumpikaan ei johda nastaan 32 kuten pitäisi. :think
mainittakoon että moottorin/johtosarjan iästä ei ole täyttä varmuutta mutta DME on vuosimallia -88.[/QUOTE]
Joo, sain kyllä sen kulutusmittarin pelaamaan kytkemällä kulutussignaalin tuohon valk.-keltaiseen johtoon. Sitä mietin että mikä liitin tuo mahtaa olla joka siellä roikkuu.Myyn:
Kysymys hammastangosta
Semmonen kyssäri olis kun omasta e30:stä vuotaa tehostettu hammastanko, eikä niitä meinaa foorumilta löytää yhtään, ja joku kertoi että e36:sen tehostettu hammastanko sopii heittämällä e30:seen, pitääkö paikkansa? Sanoi myös että e36:sen tehostettu hammastanko on parempi e30:ssä kun sen omaVoiko joku kertoa pitääkö paikkansa?
Pari tyhmää kysymystä. Alatukivarren pallonivel, eikös tässä nelarissa pysty vaihtaa sen erikseen kun sitä eriksee myydääki?
Ja mistä ihmeestä tiedän kumpi se näistäki on?
"Alapallonivel U BMW E30. 300s E30 83->90 V/O/A Ulompi/lyhyt tappi [1983-1990]"
"Alapallonivel BMW300/E30 sis. 300s E30 83->90 V/O/A Sisempi/pitkä tappi [1983-1990]"
Taka-akselipalkin kiinnitys, kumityynyt vaurioituneet.
"Takapalkin hela BMW E30. E30 83->90 poikkipalkin--korin päätykumityyny v/o"
Ja tuosta sainki jo apuja et on oikeat puslat..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by JJT View PostJoo, sain kyllä sen kulutusmittarin pelaamaan kytkemällä kulutussignaalin tuohon valk.-keltaiseen johtoon. Sitä mietin että mikä liitin tuo mahtaa olla joka siellä roikkuu.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by KondomDuck View PostSemmonen kyssäri olis kun omasta e30:stä vuotaa tehostettu hammastanko, eikä niitä meinaa foorumilta löytää yhtään, ja joku kertoi että e36:sen tehostettu hammastanko sopii heittämällä e30:seen, pitääkö paikkansa? Sanoi myös että e36:sen tehostettu hammastanko on parempi e30:ssä kun sen omaVoiko joku kertoa pitääkö paikkansa?
Tuossa ohjeet vaihtoon. Tosin tuo rattiakselin nivel on erilainen euroopan malleilla. Että lyhentää vaan hieman ohjausvaihteen booriakselia niin sopii. Ja e36 ohjausvaihde on nopeampi kuin e30 että sinällään parempi, muuta eroa ei ole. E30 tehostettu ohjaus ~4 kierrosta laidasta laitaan ja e36 3.2 kierrosta paitsi 3 litranen m3 on 3 kierrosta.E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Originally posted by Axum View Postmutta minkä väriseen johtoon kytkit sen DME:n päässä?Myyn:
Originally posted by peltone View PostPari tyhmää kysymystä. Alatukivarren pallonivel, eikös tässä nelarissa pysty vaihtaa sen erikseen kun sitä eriksee myydääki?
"Alapallonivel BMW300/E30 sis. 300s E30 83->90 V/O/A Sisempi/pitkä tappi [1983-1990]".
Melkein helpommalla pääsee kyllä jos vaihtaa koko tukivarren.Myyn:
Onko muilla ollu ongelmia alkuperäisen keskuslukituksen kanssa? Tuohon on asennettu Tigerin Evolution Plus keskuslukituksen kaukosäätö eikä tunnu saavan pelaamaan tota sitte mitenkään. Eilen kävin kaikki tuohon Tigeriin liittyvät liittimet läpi ja sen boksin sisällä napsuu vain joku rele, kun boksille tulee virtaa. Vika tuntuisi olevan siis itse keskuslukitushässäkässä, mutta ei tajua tuon taivaallista koko systeemistä. Satunnaisesti yöllä on saattanut mennä ovet lukkoon eli jonkunlaista kosketushäikkää ilmeisesti? Keskuslukitus oli kuulemma lakannut toimimasta moottorin vaihdon yhteydessä. Onko toi kuskin puoleisessa lattianurkassa kaiuttimen alla olevan musta boksi joku keskuslukituksen boksi? Siinä oli yksi tyhjä rele-liitin ja muitakin irtonaisia johtoliittimiä. Tuolta Tigerilta tulee johdot tuolle mustalle boksille.
Originally posted by peltone View PostKyllä on se boksi siel potkumuovin takana.Last edited by Esko; 01-11-2010, 15:54.
