E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • GOOFY
    • 4139
    Mistä kohtaa se jumittaa? Rattiakselista vai hammastangosta? Hammastangon haitarikumit pois ja jotain nuljua väliin?
    Oletko varma ettei iskarin yläpään laakerit ole juntturassa. En tiedä meneekö ne koskaan BMWissä silleen jumiin mutta noin yleensä sieltä löytyy joissain koslissa ratin jumimisen ja epämääräisen puoltamisen syy. Raidetangon päät irti ja veivaamaan rattia , sillähän se selvii.
    -Jarno
    selviäähän se silläkin että nostaa koko keulan ilmaan ja sit kääntelee rattia, ei tarvi turhaan tangon päitä irroitella
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • Mäki
      • Sep 2009
      • 370
      • Vaasa
      yläpään laakerit kyllä on iha ok, ei jumita mitenkään, tuntuu vain tosiaan jäykemältä kuin mitä muistan että "pitäis" olla. pitää kattoo huomenna vähä tarkemmin jos jotain löytyy joka voisi aiheuttaa tuon..
      Harley Davidson Sportster 1200
      Mercedes-Benz C 200 CDI S204
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Jos sulla on jumitusta , ja tolppa kiertyy samaan mukaan kuin rattia käännetään , niin mistä tiedät onko jumitus yläpään laakerista vai ohjauksen osista peräisin? Vaikka olis ilmassa , voi juntturaan mennyt yläpään laakeri olla .. no juntturassa.
        Ristinivelet ja hammastanko , ei kai siellä kauheesti muuta ole. Paitsi ohjausiskunvaimennin..:think
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • GOOFY
          • 4139
          no jos keulan nostaa ylös niin auton paino katoaa tolppien yläpäistä... eli jos ratti kääntyy kevyesti keula ylhäällä niin voisi olettaa että juntturassa on tolppien laakerit.
          toi kokeilu ei ainakaan maksa muuta kuin pari minuuttia aikaa... huonolla tuurilla raidetangon päiden irroitus maksaa... raidetangon päiden hinnan.
          • Mäki
            • Sep 2009
            • 370
            • Vaasa
            Ohjaus keveni yllättävästin kuin kunnon mömmöt/öljyt ristiniveleihin ja hammastankoon. Ens tiistaina pitäis sitt viedä auto näytille katastusmiehelle, ja toivon mukaan sais leiman..
            • isoR
              Originally posted by ROne View Post
              Perän sisässä olevan nopeusmittarin triggerpyörän halkaisiasta tietoa? Ja oliko siinä yhdeksän hammasta ja materiaali kuparia?
              Typ.168. Halkaisija n.145mm (ei tarkka koska ei ole purettua perää, ja työntömitta ei sovi perän koteloon mittaus hollille), on 9 hampainen, ja ei ole todennäköisesti kuparia, koska magneetti tartuu.
              • Miqoo
                • Oct 2010
                • 17
                Moro, mitkä ois hyvät tulpat 316i bemmii talveks? Nyt mielestäni jotkut boshcin vakiot. Huonona puolena on että lähtee hyvin kylmänä käyntii mut lämpimänä joutuu vähän hitsailee käyntii.
                  • 16558
                    • 16558
                    Ja tulpistako tuo johtuu :think Paljonko niillä on ajettu ?
                    • Miqoo
                      • Oct 2010
                      • 17
                      en tiiä just vähän aika sit ostin auton. Mistä muusta vois johtuu? kaverit sano et tulpat pitää vaihtaa =D
                      • isoR
                        -89 320i Ei ilmastointia.
                        Lämppärin puhaltimesta häipyi 1 ja 2 nopeus, 3 ja 4 toimii normaalisti, mistä lähteä hakemaan vikaa?
                        Puhallin moottori on vain muutaman vuoden ikäinen originaali, tuskin siinä vikaa.
                        Onko näissä tuota "paljon puhuttua" esivastusta? Se mykkä?
                        • ROne
                          • Dec 2004
                          • 468
                          • 90850
                          Kiitos ja kumarrus Mikähän olisi vielä tuon hampaan leveys:think
                          e24 635csi
                          Ex e39 530i touring
                          Ex e36 325i coupe ratalelu
                          Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                          Ex e39 528i
                          Ex e36 320i
                          Ex e36 "328i" cab Individual
                          Ex e46 330xi
                          • isoR
                            Kävin mittaileen.
                            Levein kohta (ulkokehällä) 18.6mm,
                            Kapenee keskustaa kohti, kapein kohta 13.1mm,
                            Ja hampaan pituus 25mm.
                            • JJT
                              • 6694
                              Voi olla vastus viallinen. Kuskin jalkatilasta pahvi pois, etuvastus löytyy suunnilleen kaasupolkimen kohdalta ylöspäin katsomalla. Moottorissa ei ole vikaa jos jollain nopeudella toimii.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • isoR
                                Pystyykö kyseistä vastusta toteamaan jotenkin mittaamalla toimivaksi / rikkinäiseksi?
