E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #4186
    On. Ei sitä tarvi sen kummemmin avata, irrottaa vaan letkuista ja suihkuttelee vaikka puhdistusspraytä.
    Kiitos
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #4187
      320 touring
      Mistä pystyn kattoo toukasta bensanpaineet?
      • Olpppae
        • Mar 2010
        • 193
        • ii
        #4188
        Originally posted by Olpppae View Post
        Mulla olis sellasta ongelmaa 320 touringissa -89 ei vähäpäästöisessä että tyhjäkäynti on tosihuono (500-700rpm) ja sit ku painaa nopeesti vähän kaasua nii koko auto meinaa sammua mutta ei sammu.. ei pitäisi olla imuvuotoja koska olen purkanut imusarjan ja tehnyt uusia tiivisteitä sinne että imuvuodosta se ei ainakaan luulisi johtuvan ja imuputket on kaikki ehjiä (osa putkista uusittu).. mutta mites toi tyhjäkäyntimoottori? tulpat oon vaihtanu.. ja katoin vähä aika sitte että virranjakan kansi oli suht hyvässä kunnossa ja pyöritin. Mulla on vissii toi m20 pata? -->> http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...M/1989/browse/ mutta muuten 1500rpm ylöspäin auto toimii hyvin, paitsi jos lähtee vedättämään nii tuntuu et moottori ei sais tarpeeks bensaa et se kiihtyvyys aaltoilee/miettii jonkun verrran? ja kun kävin mittailemassa päästöjä niin hiilivetyjä tulee niin maan perkeleesti liikaa :o voin lisää johkuu videon käyntihäiriöstä jos se valostais teitä enemmän, ennenku nää mun huonot selitykset IMM ollaa yritetty säädellä mutta ei mitään apua.. missäs tossa sijaitsee se kaasuläpän anturi? vai asentotunnistinko se oli? voisiko vika olla siinä? :think vastailkaa!
        Nonii äsken koitin toista IMM ja toista tyhjäkäyntimoottoria, nii ei mitään vaikutusta asiaan. Ylläolevat ogelmat jatkuu... Mistäs sitte vois alkaa vikaa etsimään? kaasuläpän asentotunnistinta en oo viel katellut mut voisko siellä olla jotain kivaa vituillaa? :think niin ja bensapaineet on kunnossa.
        • Rocla
          • 7692
          #4189
          Irroitat bensakiskoon tulevan letku ja kytket siihen t-haaralla painemittarin.
          Suuntaa antavan mittauksen saat irroittamalla letku heti sammuttamisen jälkeen, jos ruiskahtaa bensaa niin on siellä painettakin.
          Olli.
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1309
            • Nousiainen
            #4190
            Sellasta kyselisin, että kun nostan auton ylös perämurikasta niin perämurikka nousee ensin vähän matkaa ja sitten vasta auto alkaa nousta. Eli siis perän puslat antaa periksi.
            Oman järjen mukaan näin ei pitäisi tapahtua, mutta kertokaa viisaammat, että pitääkö näin tapahtua?
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
            • MiKqsu
              • May 2010
              • 404
              Tälläst kyselisin, on hiukan jäännyt epäselväksi kun auto on käyttöön otettu 1988 tasan niin onko tämä facelift vai ei ? rekisteri otteessa ei mainintaa katalysaattoreista ym mutta vakiona ollut ja lamda löytyy nykyisestä putkestakin mutta silti saisi turbottaa vai? :think
              • Axum
                • 4416
                Tuo on facelift.. parhaiten tunnistaa isoista takavaloista.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • jouni.325
                  • Mar 2007
                  • 2861
                  #4193
                  Mitä kustantaa e30 m3 lukkoperään lukitus pultit?
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                    • 16462
                    #4194
                    Luulisin että ihan normaalia, jos ymmärrän oikein mitä tarkoitat.
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1309
                      • Nousiainen
                      #4195
                      Varmistetaan siis vielä, että kun aloitan nostamaan tunkilla perämurikasta autoa ylös, niin perä nousee ensin n. 20-30mm ja sitten vasta koko auto alkaa nousta.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #4196
                        Perän kannakekumi siellä vain antaa periksi. Ihan normaalia.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          #4197
                          Siis perästä saa/kestää nostaa koko takaosa ilmaan paikkojen hajoamatta?
                          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #4198
                            Kyllä.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #4199
                              jos on tosiaan otettu käyttöön tuolloin niin käy konttorilla pyyhkimässä se vähäpäästöisyys niin sitten voi ahtaa pienemmillä kuluilla
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #4200
                                Saman verran kun normi e30 lukkoperään.
                                Aprilia RSV4
