E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16516
    Originally posted by Slazha View Post
    onko latauksen polttimo ehjä? ja toimiiko normaalisti? koska laturi "vaatii" polttimon toimiakseen oikein, tässä tapauksessa tuntus kuitenkin että laturi saa staattisesta sähköstä tuon "herätteen" ennen kuin rupeaa lataamaan
    Sama. Eli palaako latausvalo kun laittaa virrat päälle ? Bosch-laturi siis kyseessä ?
    • Vesa_k1988
      • Oct 2010
      • 14
      • Iisalmi
      Thanks guys! Uutta latausvalon poltinta paikoilleen ja lataa kuin unelma!! Noh ompahan uudet hiilet ja hihna vaihdettu harjotuksen vuoks. Aina oppii uutta.
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        Eli "etelän" tuliainen alkoi pätkimään/humppaamaan kylmänä ja hieman myös lämpimänä..
        Ei viittis ostaa 300€~ osaa jos vika nyt ei sit ollutkaan siinä, luultavasti kyllä on..
        Kylmänä ei pysy käynnissä juuri yhtään ja sammuu, lämpimänä hieman ailahtelee, mutta pysyy käynnissä. tyhjäkäynti moottorin piuhan irroitus auttaa asiaan, mutta kokeiltu toisella tk.moottorilla, mutta ei auta asiaan..
        Lambdan piuhankaan irroitus ei vaikuta mihinkään
        Ideoita? :think
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • RiZ3*
          • 353
          m20b25(2,7l) motronic kipinä tulee vain kaksi kertaa ja sitte loppuu, missä vika?
          The will to do - the soul to dare
          E93 M3
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            Mikähän mahta olla kun 80km/h ja siitä kovempaa ajaessa alkaa kuulumaan sellasta "jyrinää"? Pyöränlaakeri se tuskin ei ole, koska auto meni juuri leimasta läpi ja kuului jo sitä ennen tuo ääni. Voiko kardaanin joku nivel pitää meteliä? Ääni taitaa kuulua auton takaosasta. Allekirjoituksen auto siis kyseessä.
            e36 m60
            • [-Make-]
              • Mar 2009
              • 68
              Elikkäs tämmöstä tällä kertaa,olin äsken hakemassa toista e30 ittelleni ja sille piti antaa hieman apuvirtaa että lähtee käyntiin. No löin tosta käyttiksestä piuhat kiinni ja rupesin sitä toista starttaamaan niin käyttis päätti sammua. Eli missä voisi vika olla? Mikä sieltä voisi olla mennyt? Autossa siis toimii kaikki samalla tavalla kuin ennen ja starttaakin mutta ei lähde käyntiin,eli luultavasti pieni vika vain. Ja tiedoksi kaikki sulakkeet on ehjät. Olisi hyvä jos joku osaisi vastata niin saisi auton taas äkkiä ajoon. Ja käyttis on siis 325i.
              • Eepo
                • 5388
                mitä eroa on E30 touring 325i Abs tolpassa VS E30 325 sedan Abs tolpassa, vai onko mitään?
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • M325i
                  • 1529
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Ei mitään oleellista,vaihtokelposia keskenään.
                  E30 ja E46 ///M
                    • 16516
                    Käytännössä sama osa :think
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Millaiset ulosvetäjät osille: #4 ulompi pallo?
                      ja osa nro #3?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • jesper.e
                        • Nov 2008
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        Pitäiskö bensapumpun käydä hetki, kun kääntää virrat päälle? Joutuu sahaamaan aina hetken ennenkun lähtee käymään, käy alkuun melko heikosti. Mistä vois johtua? Auto on 320i 86vm.
                        e30 m20b27 stroker & e34 525i
                        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                        e30 320i-86, e30 318i-88
                        • Golde
                          • 149
                          • nilsiä
                          haiseeko bensa ? suuttimet voi vuotaa, ite vaihdoin juuri suuttimet saman oireen takia ja ongelma hävisi.
                          E39 530d, E39 540ia.
                          • Rocla
                            • 7692
                            ja osa nro #3?
                            #4 irroitatko nivelta tolpasta vai irroitatko pallonivelen tukivarresta(= vaihdat nivelen)?
                            Vasaralla irtoaa tolpasta se pallonivel, lyöt siihen tolppan siihen "silmukkaan" sivulle, jonka läpi nivelen kartio tulee ja samaan aikaa apuri tai oma jalkasi työntää palloniveltä rautakangella/putkella erilleen tolpasta.
                            Tukivarresta nivel irroitetaan prässissä sopivilla putkenpätkillä/holkeilla/hylsyillä tukien.
                            #3 on helpointa irroitta ihan tarkoitukseen tehdyllä työkalulla, ylös tulee "prikka" joka painaa helan ulos, läpi tulee pitkä kierretanko ja alas tulee sellainen "leuka" joka nojaa takapalkissa oleviin koloihin.
                            Prikassa pitää olla myös kolot, palkin sisällä on pari nystyrää, jotka estävät puslaa pyörimästä tai asettumasta väärään asentoon, pyörä prikka osuisi näihin nystryröihin.
                            Kuvat FAQ osastolta(pyroz), e28 korin alta löytyy tietoa myös e30 korjaukseen tältä osin.
                            EDIT: kuvassa ei ole havaittaviss mainitsemiani lovia, oisiko tuossa versiossa niin pieni halkaisija, ettei tarvitse tai sitten toisessa kuvassa on keskeneräinen työkalu.
                            Olli.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Kiitos Rocla. Eli ulompi 4nivel vaan vaihtuu kun leima vaan autoon. Katotaa koko vartta jossai vaiheessa.
                              Löytyykö keltää tollasta / vastaavaa työkalua takakelkan puslien uusintaan..? Helpottas elämää.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                En kyllä bensan hajua oo huomannut.
