E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Laitetaan tännekkin, toivottavasti kukaan ei pahastu: http://www.nettiauto.com/bmw/m3/3486048 eli onko kenellekkään tuttu? käynyt katsomassa? mitä arvioisitte arvoksi?
    • peltone
      • 8092
      • Willähde
      Foorumillahan tuo pyörii mutta ku ei saa päähäni nimimerkkiä.. Avatarissa toi eka kuva..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • ///Make
        • May 2007
        • 4689
        • Lahti
        Heguli.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          +20ke
          Kunto on priima.
          Aprilia RSV4
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Onko ison ja pikkutolppasen jousilla eroa? eli sopiiko kaikki e30 madallusjouset tuohon meikälaisen isotolppaseen?
            • peltone
              • 8092
              • Willähde
              Eikös noissa ole vain kantavuuseroja? Eli jos kutosen jouset laittaa nelarii ni ei välttämättä tiputa tarpeeks ku on sen verran kovemmat. Ja toisinpäin..:think
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • 525iiäxä
                • 1843
                • Lappeenranta, Finland
                Onkos tuolla m20b25 öljynsuodattimen jalan asennolla väliä? Eli, sen kai voinee kiertää asentoon kuin asentoon, joutuu vaan siitä jalan sisäpuolelta laikkaamaan ne pari ulokkeen tapaista veks.
                Eli, kuten tässä kuvassa.
                Ai miksi? No, kun se käärmeenpesän näköinen kiinaturbopakosarja ei mahdu, lauhduttimen lähdöt sojottaa just tiellä. Eri asentoon kääntämällä saattaa tulla riittävästi tilaa.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Ei ole väliä kuinka laittaa.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • Luoti
                    • May 2010
                    • 159
                    • Home
                    Originally posted by Luoti View Post
                    Missä asennossa 2-ovisessa niiden penkkien kääntymisvaijerit pitäisi kiristää, että pelaisivat mahd. hyvin? Korjasin _taas_ pelkääjänpuolen penkin viime viikolla, mutta yhden perjantai-illan jälkeen se kääntyy jo niin, että kun vipua nostaa niin lopussa naksahtaa ja joutuu vetämään suhkot kovaa. Muutaman ensi kääntökerran pelasin että sai vaan hienosti nostaa vivusta, mutta heti ilmeisesti joku paikka venyi. Eli mitenkä tehdä tämä oikeaoppisesti?
                    Ja sitte vielä mun oudosta jäähyttimen vuodosta tuossa M40B16 myllyssä. Nyt kun on ollut näin lauhaa (-10), niin ei ole vuotanut/tiputtanu nestettä yhtään. Mutta tuos viikko pari taaksepäin kun oli kylmää (yli -20), niin aina ajon jälkeen tiputti vähän nestettä, joka tulee jostain jäähdyttäjästä, mutta tarkkaa paikkaa ei ole vielä havaittu. Jännää. :think:think
                    Heitetääs uusiksi.
                    -BMW F10 530D M-sport
                      • 16438
                      Ei ole outoa, pakkasneste tulee sitä pienemmästä reiästä mitä kylmempää se on.
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Jos syyläri vuotaa niin en nää siinä paljoa ihmettelemistä , vuotaa sitte kelistä tai käyntilämmöstä riippuen
                        VAIHTOON!
                        Sellainen jännä seikka on että jos järjestelmässä ei ole painetta sen jäähdytysteho alenee. Eli ei se vuoto hyvää tee vaikka viitsisikin nestettä lisäillä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Luoti
                          • May 2010
                          • 159
                          • Home
                          Joo kyllähä se totta on vaihtoon jos kerran nestettä jostain ulos tulee. Mutta jännää että ei nytkää oo vuotanu yhtään kun lauhtu. Ja silti tuntuu vesi kiertävän hyvin, lämmöt nousee ok ja lämmintä tulee hyvin hyttiin. Mut kai se on uus jossai vaihees hommattava.
                          Onko porukka mistä saanu halvimmalla uutta M40B16 jäähytintä mielellään tietty uutena? Ite löysin KL-varaosista halvimman hintaan 123 vai 122€.
                          • EGoman
                            • 5102
                            • Ylivieska
                            Originally posted by EGoman View Post
                            http://egoman.ylivieska.org/laatikko_vanha.jpg
                            sanokaapas arvon tietäjät mikä tuo ympyröidyn liittimen/johdon tarkoitus on? siitä lähti vaihteenvalitsimelle kaksinapainen johto. Tarkoitus oli vaihtaa toinen automaattilaatikko rikkinäisen tilalle mutta "uudessa" ei tuota liitintä ole?
                            Molemmat laatikot 4hp22
                            kuvan laatikon sarjanumero 1043 010 561
                            varalaatikon sarjanumero 1043 010 094
                            Tuleeko mulle jotain ongelmia jos jätän tuon johdon kytkemättä?
                            edit: 561 laatikko taitaa olla 4hp22eh? Ainakin manuaalin mukana tuo liitin on ko. mallin lootassa. Mulla ei kuitenkaan ole mitään valintakiekkoja kabiinissa???
                            http://egoman.ylivieska.org/laatikko_manuaali.JPG
                            No joo nostetaas tätä kysymystä jos jotain kiinnostaa. Laitettiin tänään laatikko jossa ei tuota johtoa ollut kiinni ja auto toimii. Pakkivalo syttyy ja turbiini lukkiutuu... Pitää sitten syltätä tuo johto kojetaulun sisään kun ei sillä näytä mitään virkaa olevan
                            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              Onko kolmekympiseen olemassa minkäänlaista pohjapanssaria saatavilla? Ei mitään muovisia rimpuloita vaan jotain järeempiä mitkä kestävät iskuja. Fixuksen nettiluettelosta yritin katella, mutta eipä näkyny.
                              e36 m60
                              • EGoman
                                • 5102
                                • Ylivieska
                                on. hienoja ja vähemmän hienoja. e30tech.com foorumilta esim voipi bongailla. suomesta tuskimpa ehkä löytää?
                                esim
