E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Autossa ei siis ole keskuslukkoa. Ton sarjan ostin että tulis mut pitääkö sinne ostella eriksee kaikkii ovii moottoritki viel
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Pitää ellei ovissa ole valmiina? Nehän ei paljoa maksa ~15e ketale äkkiä lonkalta heitettynä tai sit foorumin kauttaki taitaa saada. Aika paljon tota purkuosan kauppaajaa on täälä.
      • maverick999
        • 919
        • Rauma
        Joo, tiedossa on nuo mittariviat mutta vaikka mittari näyttäisikin omiaan niin ei sen pitäisi aihuttaa kylmän puhaltamista yhtäkkiä
        Jep, luulisin, että Dillellä on sama vika, kun meikälläkin.
        Ja jos se mittarin mukaan nostaa moottorin lämpöä, sekä samalla puskee kylmää, niin kansipahvi taitaisi olla eka diagnoosi...
        mutta kun moottori ei kuumene oikeasti, mittaritaulun napauttaminen hellästi nyrkillä tipauttaa mittaria vähän, mutta taas se siitä nousee hetken päästä. Itselläni on myös kansi rempattu vähän ennen nogelman alkua, eli ehjä pitäisi olla.
        Mitä mieltä, voiko se vesipumppu kulua niin, että kierrättää vasta kovemmilla kierroksilla vettä kunnolla lämppärille asti?
        Respect your elders
          • 16437
          Voihan se vesipumpussakin olla vikaa. Tai kenno tukossa?
            • 16437
            Milloinkas se nyt ensimmäinen E30 325 tuli? Muistaakseni -86. Mutta voiko olla valmistettu vuoden -85 puolella?
              • 16568
              Voi ja on.
                • 16437
                Voi ja on.
                Ok. Tulipahan selväksi
                  • 16437
                  Mikähän tuo pieni reikä kuskinpuolen ikkunankytkimien reikien etupuolella on? Tuohon Cabrioon tarviis tuon konsolin pätkän uuden, mutta tuo reikä vaikuttaisi olevan ylimääräinen.. http://global.ebay.com/BMW_E30_SEDAN...686799187/item
                  • crockett
                    • Aug 2002
                    • 1294
                    • Ilomantsi
                    Tuo on neliovisen/touringin konsoli, siihen tulee nappi jolla takaovien sähkölasit saa pois toiminnasta.
                    *e30 cabriolet*
                    *Hailuksi*
                    *ex e30 325i m50*
                    *ex e30 5/88 pics*
                    Ostan e30 osaa
                    Myytävänä e30 osaa
                    • Osmis
                      • 5271
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      Sanokaapa uskaltaako tälläistä viritysta laittaa autoon paikoilleen. Ostin jo aikoja sitten H&R cup cit alustan tohon siqun cäbiin. Etuiskarein kanssa tuli tälläistä ongelmaa
                      Uudet hilut:
                      Uusi verrattuna vanha:
                      Tässä jo näkee kun alkuperäinen iskari on kavennuttu molemmista päistä. Toisin kuin tämä uusi iskari
                      Ja se ongelma tuleekin tässä kun uusien iskarien mukana tulleet holkit ei mene loppuun asti vaikka kierrettä riittää niin tolpassa kun holkissakin ja vanhat holkit ei käy sitä vähäänkään noitten iskarien kanssa. Eli uskaltaako tollasinaan laittaa alle?
                      Ja jos liikaa sitten kiristää niin holkille käy näin:
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4692
                        • Lahti
                        Originally posted by Osmis View Post
                        Sanokaapa uskaltaako tälläistä viritysta laittaa autoon paikoilleen. Ostin jo aikoja sitten H&R cup cit alustan tohon siqun cäbiin. Etuiskarien kanssa tuli tälläistä ongelmaa...
                        No minulla on Touringissa sama setti ja samanlailla jää kierrettä näkyviin. Ollut alla melkein pari vuotta ja tuntuu pelaavan.
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          Omassani on siinä hälyn avaimenkytkentälukko - Cabrio on siis kysessä.
                          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                            • 16437
                            Eli..? :think Kuva?
                            • Osmis
                              • 5271
                              Tämä selvä. Kiitosta
                              @osmis_garage
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                Eli..? :think Kuva?
                                Taitaa tuossa....
                                ... just näkyä.
