E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16516
    Mitkä helmat ? Joku kiinnityslista orkkishelmassa mihin tuninkiosat kiinnittyy, alarivi: http://kuvablogi.com/blog/11229/4/ En tarvi, myytävänä.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Olisko tuo? PFEBA?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • JJT
        • 6694
        Sinne kai se tankki huohottelee bensahöyryt ja sitten kun tavara tiivistyy niin valuu takas tankkiin. Vai olenko taas ihan kujalla kuvioista
        Paisuntasäiliö, estää ylivalumisen esim. kun esim. kesähelteellä tankataan piripintaan.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          • 16516
          Linkki ei toimi.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Linkki ei toimi.
            Mitä? Aukasin töissä ja nyt kotona ni varmasti toimii :think
            none of the r3v guys seem to like it but here is my car it's a euro 323i with the PFEBA kit.
            Changes are front lip, 2piece side skirts and new rear bar.
            A spoiler is also avalible, it's exactly the same as the E21 spoiler.
            PFEBA is a german manufacture that predates the m-tech kits.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • JJT
              • 6694
              Mulla olis tuollaiset sivuhelmat ja takahelma ainakin, mihinkähän malliin ne on kun 2d e30:ssä sivuhelmat jää muutaman sentin liian lyhyeksi, ts. tuossa lokarin ja oven välissä oleva liitos ei yllä kiinni asti:think
              Myyn:
                • 16516
                Nyt toimii Nuo ne varmaan on.
                • Peltsi^
                  • 2749
                  • Hyvinkää / Vantaa
                  Originally posted by Peltsi^ View Post
                  Hmm, meinas jättää E30 tien päälle. Keksiikös kukaan vikaa miksei auto meinaa pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä? Joutu antaa kaasua reippaasti että pysy käynnissä. :think Moottori siis M40B18.
                  Melko varmasti se iso haitariputki IMM:n ja kaasuläpän väliltä murtunut, tai sitten joku muu alipainepuolen letkuista murtunut.
                  Hmm, iso haitariputki on suhteellisen uusi, eli ei ollut se - tarkistettu Petrollin kanssa. Petrol-setä epäili olevan tyhjäkäynninmoottori, mutta edellinen omistaja oli senkin vaihtanut ennen auton myyntiä. Soittelin vieläpä tänään ed. omistajalle ja sanoi että moottorin jotku tunnisteanturit on alkuperäisosaa ja ne saattaa olla siinä vikana. Kuitenkin mulla on epäilys että se ois syöttöpuolen vika, eli ihan kuin moottori haukkais liikaa bensaa että kone sammuu tjsp? :think En tietysti poiskaan lue sitä etteikö se ilmaakin vois haukata...
                  Tuli tänään taas lyötyä se kokeeksi käyntiin ja alkuun kävi suhteellisen hyvin, mutta heti kun kaasuun koskin niin rupesi seilaamaan edes takaisin, about neljännen seilaus kerran jälkeen kierrokset oli niin alhaiset että sammui.
                  ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Siellä imusarjan alla kulkee myöskin etusormenvahvuisia letkuja, jotka voivat olla halki. Kannattaa siis tarkistaa nekin huolellisesti.
                    • Ahdinko
                      • Aug 2010
                      • 227
                      • Kerava
                      Kuva sedanin takaikkunan yläpuolelta. Mikäs tässä reijässä kuuluu olla tai mikä tähän tulee? Aurinkosuojaverho kenties? Reikä molemmilla puolilla.
                      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                      Käyttis 535i GT F07
                      Ex: X1 E84 28i Xdrive
                      Ex: E90 325
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Koko pitkän verhon koukut? Aurinkoverho tulee alhaalta.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Jep, verhon "koukuille" kiinnikkeet.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                          • Ahdinko
                            • Aug 2010
                            • 227
                            • Kerava
                            Onko hattuhyllyssä jotain eroa jos on verho? Meinaan, että kun tuossa ei ole verhoa, eikä hattuhyllyssä mitään jälkiä mut sitten katossa tommoset "miimeistelemättömät" kolot. Vai kuuluisko noissa olla jotki peitelätkät jotka on joskus kadonnu tms.? tai mahollisesti hattuhylly vaihdettu...
                            Käyttis 535i GT F07
                            Ex: E90 325
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Hattuhyllyjen eroista en tiedä, mutta käsittääkseni nuo reiät on jokaisessa. Useimmiten vain piilossa kattoverhouksen alla
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Peltsi^
                                • 2749
                                • Hyvinkää / Vantaa
                                Tänks, täytyypi tarkistaa !
