E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16433
    Originally posted by _pukki_ View Post
    Onko kellään ollut m20b20 koneellisen kanssa semmosta kytkin ongelmaa, että kun kytkimen painaa pohjaan pyörät liikkuu aivan normaalisti, mutta kun painaa jarrun pohjaan (kytkin edelleen pohjassa) alkaa jostain kytkimen suunnalta kuulua rahinaa Voisikohan siellä olla vielä ilmaa järjestelmässä ja sen takia tehdä tota?
    Luistaa kytkin?
    • beemers
      • 5138
      Mikähän voisi olla jarruissa häikkää ku kaikki jarruletkut on vaihdettu, jarrulinja tehty uusiksi keulasta perään,kaikki satuloiden tiivisteet on vaihdettu, ei vuoda nestettä ja ilmattu varmaan yks 10 kertaa. Jarrupoljin tuntuu pehmeältä ja painuu normaalia syvemmälle mutta ei nouse vaikka pumppaa. Jarruteho kumminkin piisaa ihan ajossa.
      Onko tuommonen tunne semmoisilla jolla on kilpajarrut autoissa ja kylmät jarrut vielä vai mikä mättää?? Autossa on RED DOT merkkiset levyt kevyeen ratakäyttöön ja kilpajarrupalat samanmerkkiset.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Originally posted by beemers View Post
        Mikähän voisi olla jarruissa häikkää ku...
        Joko siellä on edelleen ilmaa, tai pääsylkky päästää paineen läpi.
        • beemers
          • 5138
          pakko melekeen olla pääsylinteri ku tosiaan on ilmattu koneella ja manuaalisesti ja varmaan menny 6-7 litraa nestettä läpi
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Tarjoaisin itsekkin pääsylinteriä. Tosin , on todettava että "koneella" ilmatessa/jarrunesteitä vaihtaissa on ollut ongelmaa ilman pääsemisessä järjestelmään.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • siksta
              • May 2004
              • 675
              • Orimattila
              Originally posted by siksta View Post
              Sigun avoon ilmestynyt talven aikana seuraava vika.
              Kun painaa ihan hitusen kaasua meinaa auto tukehtua/sammua. Kierrokset
              käyvät n. 500 ja tämän jälkeen palaavat normaaliin.
              Myös satunnaista tyhjäkäynnin heittelyä esiintyy.
              Jos kaasua painaa reippaammin, niin toimii aivan normaalisti.
              Eikä ole merkitystä onko kylmä vai lämmin kone.
              Imuvuotoja on tarkisteltu, mutta ei ainakaan äkkiseltään mitään löytynyt. :think
              Tähän sen verran päivitystä, että vaikka auton ollessa tyhjäkäynnillä,
              polkaisee polkimen kerrasta pohjaan, niin ensin hieman "rykäisee" kierrokset alaspäin,
              ja sitten lähtee nousemaan rajoittimelle.. :think
              Edelleen lambda ehdotuksena, vai onko muita vaihtoehtoja?
              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • Axum
                • 4416
                Pitääkö mittariston lämpömittarissa olla ruskea vai sininen anturi?? ruskeassa ainakin vain 1 nasta mutta kaapelissa menee kaksi. :think
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Soiled
                  • 3216
                  • Mystinen Kuopio
                  Lämpötilamittarin anturi ruskea(yksinapainen), moottorinohjauksen sininen.
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                  Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                  Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                  Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                  • Niksu^^
                    • Oct 2008
                    • 70
                    • Kouvola/Luumäki
                    Niitä on myös 2 napaisia lämpömittarin antureita, itsellä oli ainakin.
                    • Axum
                      • 4416
                      Jooh.. menee kovin kummalliseksi kun lämpöviisari nousee ajossa enintään ensimmäiselle viivalle.
                      Anturi vaihdettu uuteen ilman tulosta, kokeilin myös vetämällä anturin johdon maihin jolloin viisari nousi tappiin.
                      EDIT: koneeseen siis vaihdettu syyläri ja termari ja ilmattu huolellisesti.. työntää ihan normaalisti lämmintä että kyllä siellä vesi kiertää.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Niksu^^
                        • Oct 2008
                        • 70
                        • Kouvola/Luumäki
                        Eipä nouse omassakaan autossa kuin ekalle viivalle normi ajossa. Termarin ja vesipumpun vaihdollakaan ei ollut vaikutusta. Koneena siis m40. Itse en ainakaan jaksa tuosta stressata
                          • 16433
                          Aikoinaan ihmettelin tätä samaa asiaa mutta vikaa ei ole löytynyt eli kierrosluku mittari näyttää aina vähemmän (n.1000rpm) kuin pitäisi. Tyhjäkäynnillä lämpimänä 0rpm ja rajoitin tulee vastaan ennen 6000rpm. Kylmänä tyhjäkäynti ~1000rpm tai alle kun kierrokset ovat kovemmat.
                          Mistähän vikaa voisi etsiä. Juuri tarkastin mittariston koodiplugin ja se täsmää osanumeroltaan autooni eli pitäisi olla oikea. Voiko se olla hajalla?
                          Muuten mittaristo toimii oikeastaan normaalisti, eli huoltovalotkin pysyy tallessa aina huoltoon asti. Eli voi vika olla mittariston akuissa kuitenkin vai miten?
                          Auto on 320i -91
                          • Soiled
                            • 3216
                            • Mystinen Kuopio
                            Tässä vain puhuttiin yksinapaisesta joten sen takia erillinen viittaus.
                            Mystinen.Fi @ FB
                            IG @tarmohanninen
                            • Luoti
                              • May 2010
                              • 159
                              • Home
                              Minkälaisia bensankulutuksia muilla on 1,6 M40-myllyssä?
                              Musta tuntuu ku ois nyt lähiaikoina kulutus noussut jonkinverran. Ja 98-bensaa käytän tietty.
                              Sellasessa 42km suuntaansa koulumatkassa tuntuu menevän jo polttoainemittarin mukaan 10 l yhteensä siis. Onko ihan normaalia? Nopeus mittarin mukaan 100-110km/h.
                              E: Ei ennen oo tuolla matkalla mittari laskenut noin paljoa, ainakaan omasta mielestä.
                              -BMW F10 530D M-sport
                              • zeneg
                                • Mar 2007
                                • 1238
                                Kannattaa varmaan tankkauksien välillä laskea tuo kulutus.
