E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    #1861
    Originally posted by amisqo View Post
    Missä pumppu sijaitsee? Repästään piuha sitten irti kun pyyhkijöiden pitäis kumminki pelittää
    Kusijussin säiliön kyljessä, yksi niistä kolmesta. Valot, tuulilasi ja lasin tehopesu.
    • Kam1kazee
      • 56
      • JKL
      #1862
      No, tuli vaihettua ne laturin hiilet mut ei paljoa auttanut. Ongelma on seuraavanlainen:
      Parkissa laturi lataa ok, valot päällä noin 13.8v. Latauksen merkkivalo palaa himmeästi, kierrosten noustessa "häipyy" ja kierrosten laskiessa "palautuu" himmeäksi.
      Heitin pienen lenkin jonka aikana merkkivalo välillä paloi välillä ei.
      Sen jälkeen mittasin uudestaan ja lataus oli enää 12.6v! :think
      Reväytin kerran kierroksia niin pomppas takas sinne 13.8v suuntaan ja pysyi.
      Kellään ollu vastaavaa ongelmaa?
      ex.E30 316 Cosmosblau Metallic
      • JJT
        • 6694
        #1863
        Laturi vaihtoon.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Kam1kazee
          • 56
          • JKL
          #1864
          Originally posted by JJT View Post
          Laturi vaihtoon.
          Ai meinaatko? jos näin on niin voihan
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1310
            • Nousiainen
            #1865
            Itsellä oli samaa vikaa ja vahdoin laturin heti suosiolla niin johan lataa taas kunnolla !
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              #1866
              Laturista melko varmasti hiilien liukupinnat loppuunkuluneet. M10 latureita löytyy muutamalla kympillä myyntipuolelta.
              E30 ja E46 ///M
              • zoonas
                • Oct 2008
                • 301
                e30 316 (m10)
                Mikähän tällä kertaa. Kesken ajon yhtäkkiä ampui putkesta liekkiä ja matka tyssäs siihen.
                Kipinä tulee, bensaa tulee mutta yskii vaan, Eikä lähde käyntiin.
                Ihan kuin sytytys olis päin vittua, mut miten se noin yks kaks vois mennä...
                E28 m30b34 HX55
                  #1868
                  Jakajan kansi tai pyörijä selvä, tod. näk. pyörijä.
                  • zoonas
                    • Oct 2008
                    • 301
                    Ei herännyt, vaikka vaihdoin molemmat.. :think
                    E28 m30b34 HX55
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #1870
                      Kello-symboli ja Inspection palaavat ajossa kokoajan, mittariston paristo loppu?
                      • zoonas
                        • Oct 2008
                        • 301
                        Kyllä
                        E28 m30b34 HX55
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #1872
                          99% varmuudella pyörijä hypännyt pois jakajan akselin lovesta,näin käynyt itelle m10 kanssa monta kertaa.
                          E30 ja E46 ///M
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #1873
                            Kyllä
                            Ei välttämättä ole patterit loppu. Ellei huollontarpeenilmaisinta nollaa, ne myöskin jäävät palamaan käynnistyksen jälkeen. Suorittamalla oikeaoppinen nollaus, ne sammuvat. Jos ne palavat taas seuraavana aamuna, niin vasta se on varma merkki pattereiden kuolemasta.
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1874
                              Kuolleita on. Kannattaako ostaa tismalleen samalaiset paristot vai riittää että käy kaupassa ja ottaa kalleimman?
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1875
                                Eli eivät ilmeisesti edes sammuneet, jos yritit nollata? Silloin ne ovat kuolleet. Jostain elektroniikka-alan kaupasta ostettuna, samoilla arvoilla olevat paristot maksavat muutaman euron kappale. Tuskin tulee konkurssia
                                Alkujaanhan siellä on NiCd (nikkelikadmium) paristot, joiden kestoikä on lyhyempi, kuin vastaavien NiMh (nikkeli-metallihybridi) akkujen. Pitää vaan muistaa, että metalliakku ei kestä kylmää niin hyvin, kuin kadmium akku, joka taasen on kylmälle lähes tunteeton.
