E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    #2611
    Originally posted by Rocla View Post
    Pääasiassa ymmärsit. Ei YHTÄÄN jännitettä=selkeä lambdavika, jos yli 0,1V jatkuvasti niin ei niin selvä vaan vika voi olla muualla.
    Ja sitten kun tuon kokoisia(=pieniä) jännitteitä mitataan niin virheiden riski mittauksissa kasvaa. Esim sopiva määrä kosteutta liittimessä pinnien välissä saa tuolla alapäässä aivan virheelliset tulokset.
    Sulanut zirkoni lambda voi antaa vuodon takia vaikka 5V jännitettä mustaan johtoon, eli jos jännite on selkeästi enemmän kuin 1V niin anturi uusiksi.
    Valkeiden ja harmaan välissä pitäisi olla vastusta, jos ei ole niin lämmityspiiri(t) ovat rikki ja lambda toimii oikein vain sen hetken kun pakokaasu pitää sen toiminta lämpöisenä.
    Ja sitten kun mitataan pieniä vaihtuvia jännitteitä niin olisi syytä olla analoginen mittari tai oskilloskooppi. Eihän nuo halvat paskat digimittarit edes kerkeä mittaamaan nopeasti vaihtuvaa jännitettä.
    -Pekka
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Teemu-
      • Feb 2012
      • 646
      • Imatra
      #2612
      E30 -85, polttaa sulakkeen paikalta 21. (Sisävalaistus, kello, hanskalokeron valo + takakontin valo).
      7,5A sulake, ottaakohan jostain piuha peltiin kiinni, kun pelkääjänpuolen valon takaa yhdestä johdosta puuttuu kuminen suojus siitä liittimen päältä kun muissa taas on..? Ei siihen kyllä uskalla 10A sulakettakaan pahemmin laittaa.
      • M.Kytölä
        • Jun 2008
        • 225
        • Lehtimäki/Seinäjoki
        #2613
        Minkäslaisia kytkimiä teillä on noissa m20 turbo vehkeissä? tai m20:n vauhtipyörissä? Tehoja tulee + - 500hv, mutta ei oikeen vielä löytyny hyviä settejä?
        e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
        e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
        e21 315i
        e36 318is -94
        / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #2614
          Niin kylläpä se polttaa sen 10A sulakkeenkin, vaikka ei se nyt vielä mikään kovin jämäkkä sekään ole. Muutama hassu pikkulamppu niin jokin on oikosessa jos sulake palaa. Tuossa ehkä kattoisin kellon takaa (jos kello erillään radion vieressä) ettei ole piuhat paljaana tai edellisen omistajan johtovirityksiä. Samoin että takaluukun valon piuhasta ei ole päällykset hävinneet. En kyllä tuosta kuvauksesta saanut selvää että mistä lampusta puhut?
          E39 ja E91
          • e30tampio
            Banned
            • Feb 2012
            • 216
            #2615
            Pistäppä suojausta siihen johtoon.. Mullakin kun lamppujen (siis ihan ajovalojen kanssa väkersin) niin osu muistaakseni parkin plussa maihin niin jännä kyllä poltti tuon 21 sulakkeen
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #2616
              Sigun touringista oli menny akku tyhjäks yön aikana, no apuvirtaa vanista mutta ei suostu lähtee käymään. Bensa ja kipinä ok. Mistäs vois kiikastaa?
              problem solved. erittäin pashat tulpat. Vaihdoin tulpat ja hörähti heti. täytyypä tehrä jakopää remppa jos kerta autoa noin hyvin huollettu.. :think
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                #2617
                Moikka, tuli tällänen onkelma kaasuläppää "kasatessa" että mihin vit**** tämä pieni ilmeisesti alipaineletku kuuluu? En muista yhtään, eikä mistään löydy oikein kuviakaan. Muistaakseni jätin sen vielä johonkin toisesta päästä kiinni, mutta oli nyt irronnut. Kyseessä siis e30 318iS..
                E: onpas paska kuva, mutta toi letku joka lähtee tosta ja näkyy.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #2618
                  Mikäs vaihteisto tuon m20 koneen perään kuuluu?
                  Entä onko m10 sama laturi kuin m20?
                  E: bmwfans näyttää samaa laatikkoa kuin m10, mutta eihän se niin ole? Laturi näyttäis olevan sama, mutta pitääkö tämä paikkaansa.
                  Startti varmaan myös eri m10 vs. m20 kun on eri laatikko?
                  Ja sitten vielä, että mitenkäs kardaani, myöskin eri m10 vs. M20?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #2619
                    Toinen pää bensanpaineensäätimelle.
                      #2620
                      Gertrag 240 jos 320i t. alkupään 323i (minulla 4/84 323i ja 240), 260 jos loppupuolen 323i t. 325i.
                      Ei ole samoja mikään apulaite eikä lootat.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #2621
                        Eli 240 tai 260 getrag sopii, tarkoitus rakentaa 2.0i -84 lohkoon 2.3i
                        Jotenkin arvasin et toi bmwfans näyttää taas omiaan. Mites se kardaani sitten, myöskin eri?
                        E: m40 sama laatikko kuin m20?
                        E2: eipä näköjään ole sama laatikko noissakaan.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Belegone
                          • Dec 2009
                          • 46
                          • paimio
                          #2622
                          mahtaakos noissa prefaceliftin ja faceliftin,ikkunoita kiertävissä kromi-listoissa olla jotain eroa. ku tarvis prefaceliftiin uudet että voiko ottaa uudemmasta?
                          nii ja kyse 2-ovisesta
                          • Bmw320i
                            • 67
                            #2623
                            Tahtoo tuo m20 vähän rallatella. Tyhjäkäynnillä ei hirveän pahasti ja tuntuu välillä esim ylämäessä sopivalla kaasulla ettei säkättäs juuri ollenkaan. Mutta välillä sitten hieman pahemminkin.
                            Uskaltaako noita venttiilivälyksiä säätää vitosen pienemmiksi kuin ohjearvot siinä toivossa että tuo hiljenisi ees hieman? Nyt ei valuutta riitä uusimaan nokkaa/keinuja.
                              #2624
                              Voi ottaa uudemmasta, oven lasin alalistan kiinnitysnippelit saattaa olla erilaisia mutta itse lista on sama. Homma selviää kun rupeat tekemään.
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Kellään kokemusta schmiedmannin "Tarvike, mutta OE-laatua" lambdoista? Vai menenkö suosiolla Kirsikan marmorilta hakemaan 70€ kalliimman palikan? (opiskelijalle suuri summa rahaa)
                                Kun huhua olen kuullut ettei noi tarvikelambdat välttämättä pelitä
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
