E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1111
    Originally posted by MaxSound View Post
    Laitoin huohotinletkun letkulähtöön A. Sillä ei ole mitään vaikutusta koneen käyntiin Ihan sama onko letkulähtö tulpattuna, vai onko siihen kytkettynä tuo huohotin. Huohotin roikkui aiemmin irtaallaan auton alla. Kone käy muuten ihan nätisti mutta tyhjäkäynti on lämpimänä liian matalalla, 550rpm.
    Kuuluuko tuohon venttiilikopan ja letkupaikan välille jotakin extra-osia? Laitoin uuden metritavarasta tehdyn letkun suoraan venttiilikopasta tuohon letkulähtöön.
    Putsasin tuon osan B (tyhjäkäyntisäätimen?) Bräkleenillä, ja heilutellessa kuuluu nyt Klak-klak ääni.
    Kylmänä tuo motti käy nättiä 850 rpm tyhjäkäyntiä, lämpimänä kun saisi johonkin 750rpm tienoolle niin sittenpä tuo pelaisi täydellisesti. Mitenhän tuota saisi nostettua?
    Tuossapa vielä linkki aiempaan viestiin
    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=970
    Huohotin kuuluu olla tuossa paikassa a, laita vaan siihen.
    Mikäs vika tyhjäkäynnissä on, eikös tuo ole ihan normaali lukema?
    Motronic koneesta ei voi tuota edes säätää.
    Tuo b on tyhjäkäyntimoottori.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #1112
      Kylmänä tyhjäkäynti on hyvä, Lämpimänä tuo 550rpm tuntuu vähän pieneltä, kone kyllä pysyy käynnissä mutta käynti on vähän raskaan oloista, käy nätimmin 750rpm kierroksilla.
      Ennen ilmamassamittarin vaihtoa tuo kävi lämpimänä sen 750rpm, tyhjäkäynti tippui siis 200rpm ilmamassamittarin vaihdon jälkeen
      Paljonko muilla on M20B20 tyhjäkäynti lämpimänä?
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1113
        Originally posted by ChilileipÄ View Post
        Rättinivelenkin ajattelin huomenna vaihtaa. Olikos se niin että siihen pitäs uuden mutterit ainankin laittaa kun sen vaihtaa?? Vissiin joutuu koko kardaanin tiputtaa pois että saa vaihdettuu?
        Voi olla että pitää uusia mutterit. Yhteenkään en ole muttereita uusinut eikä ole kyllä silti ykskään ole löystynyt E30:istä tai E36:ista
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • ruupanen
          • 5176
          Yhtä sun toista ilmeisesti on käytetty . Silpaset sen mittariston kouraan ja katot mitkä löytyy.
          Kivempi olla jo osat valmiina, kun ottaa mittarin irti.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #1115
            Totta sekin. Mut esim. oman katiskan kanssa en luota netistä tai varaosafilmiltä löytyvään tietoon mitä siellä pitäisi olla akkuina. Enhän mä tiedä montako kertaa noihin minunkin paskoihin on mittaristo vaihdettu jostain sopivasti ajetusta kolarivehkeestä
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
              #1116
              Tyhjäkäynti 550 rpm, ei kai sentään ?
              • wuoma
                • 519
                Tuo E30 mittaristo irtoaa alta 10 min ja työkaluksi tarvitsee yhden ristipääruuvarin... Edes rattia ei tarvitse irroittaa, vaikka ohjeissa yleensä niin lukeekin.
                Nimim. 3 kertaa oman viikon aikana irroittanut.
                M6 E63
                • ruupanen
                  • 5176
                  Hyvä pointti, voihan noissa tosiaan olla eroja ihan mittarin valmisajan, vuosimallin yms mukaankin.
                  Ei tässä ihan evoja olla, vaikka ilmeisen tyhmiä kyselläänkin. Yritettiin vaan olla etukäteen fixuja ja ois hommattu osat etukäteen, mutta taitaa olla paras irroittaa.
                  Ps. kyllä se on alta 3 min mitä siihen menee.
                  Nimim. 3x E30 omistanut ja neljännen kunnostukseen sotkeentunut
                  • wuoma
                    • 519
                    No tuohon 10 min oli laskettu mukaan asennuskaljan haku jääkaapista ja autolle tallustelu
                    Meinasin vaan tosiaan, kun tuo on NIIN nopea homma tehdä, ettei siitä "luistamiseen" oikein ole perusteluja...
                    M6 E63
                    • JJT
                      • 6694
                      #1120
                      Ei sattunu silmään kun nuo 850/750rpm
                      Myyn:
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #1121
                        320 herjaa jarruista merkkivalolla (!), nesteet ok. Voiko olla nesteenpinta-anturi rikki? (oli kuulemma kauan palanut, jarrut ja ABS toimivat moitteetta)
                        Enkä ole löytänyt mistään uutta anturia nettipuodista..
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Anturi aika varmasti sökö, puhdistaa koittanu?.
                          • MikeDry
                            • 6326
                            Mulla seilaa välillä 550-750rpm, olisi hyvä jos saisi säädettyä tohon 750rpm.
                            Tuntuu että käy vähän raskas kun on käynti 550rpm, ei ole imuvuotoja:think
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1124
                              Kuuluuko prefaceliftiin shadowlineen mustat puskurit?
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1157
                                • Lojo
                                #1125
                                Shadowlinessä on korinväriset puskurit.
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                Ex: E30 1006hv/1161nm
                                ig: m1ckee_
