E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #1231
    Onko syyläriripojen oikaisuun oma työkalu? Aika masentavaa meisselillä oikoa niitä..
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #1232
      Originally posted by Coooper View Post
      http://www.vacmotorsports.com/catalo...rame-brace.htm
      Voiko tälläsestä olla mitään hyötyä? Kuvissa oleva näyttääkin vielä suht hepposelle.
      Mä en saa tosta kuvasta selvää millaisesta systeemistä on kyse.
      Mulla on takavakaajan korvakot mallia "tein-itse-vahvemmat" ja tukeva perämurikan ripustus tai se korvakko. Niitten ja jäykkien helojen kanssa se kelkka ei souda mihkään.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #1233
        Kyllä toi nyt on taas sitä amerikan kuraa.
        Aprilia RSV4
        • Mäki
          • Sep 2009
          • 370
          • Vaasa
          #1234
          Tuota tuota.
          Käytössä on E30 M10 Weber korvauskaasarilla oleva peli,
          Sellaista ongelmaa on nyt viime aikoina tullut että silloin tällöin niin auto ei ota kieroksia. vain "moooaa"... Tyhjäkäyntiä käy niin ja näin.
          Muuten auto käy todella hienostin ja pakokaasuarvot huippuluokkaa...
          Kaasari saa pensaa, eli pumppu pitäisi olla kunnossa.
          Kaikki sytytyksen osat ovat n. vuoden vanhat.
          Epäilen itse Motonetin sytytyskaapeleita. Sellaista ääntä myös pitää kuin tämä "vika" ilmenee että kuulosta kuin löisi läpi. Olen myös saannut vian korjattua kuin olen irroittanut virranjakajasta kaapelit, ja myös puolasta, kiinnittämällä uudelleen, tämä ei toimi joka kerta, mutta melkein.
          Pistän nyt tänne kuitenkin jos jollain muulla olisi ollut / on sama ongelma.
          Harley Davidson Sportster 1200
          Mercedes-Benz C 200 CDI S204
          • .:Dam:.
            • Feb 2007
            • 178
            #1235
            Kärkipihdeillä sain välijäähdyttimen rivat kohtuu vaivalla kohtuu hyviksi. Meisselillä välillä rivat toisistaan irti mut itse oikasu kärkipihdeillä.
            • tringi
              • 1
              Kuinka pyyhkijänmoottori ja vivusto lähtee irti? Irti on jo tulipellin muovit,puhallinmoottori. Pyyhkijän moottorista mutteri irti ja pyyhkimet mutta moottori ja vivusto ei vaan mahu tulee ulos, tunnin jo yritin mut ei niin ei. Vinkkejä tarvitaan! Tarvii irti kun vivusto täytyy uusia,lunssit ei pysy kii. Koneena m40 facelift jos jtn vaikuttaa
                #1237
                Moottori irti vivustosta siellä kolossa tehden, onnistuu jopa helposti.
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 868
                  • Kerkkoo
                  #1238
                  innostuin tänä viikonloppuna rakentamaan penkinlämmittimiä sporttipenkkeihin ja nyt pitäis alkaa tietämään, että mistä löytyy penkinlämmittäjälle johdot kojelaudan sisältä? vai löytyykö edes?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #1239
                    Johtoja ei löydy valmiina, vaan joudut ostamaan sen johtosarjan, jonka liittäminen sinänsä on erittäin helppoa. Kytkinpolkimen yläpuolella viistosti vasemmalla on sellainen valkoinen liitinrivi, mihin tuo johtosarjan pää tökätään. Johtosarjassa on mukana myös maadoituslenkki, joka ruuvataan sille kuuluvalle paikalle. Katkaisijat vaativat omat reikänsä keskikonsoliin ja sittenhän johdotus on valmis. Lisäksi tarvitaan yksi rele sulakerasiaan ja sulakepaikalle nro #16 pitää tökätä 15A sulake. Jos mainostaa saa, niin olis ylimääräisenä tuollainen täydellinen johtosarja, katkaisijat myös mukana.
                    Johtosarjan osanumero: 61 12 1 381 721
                    • os951
                      • May 2007
                      • 447
                      • Kerava
                      #1240
                      Kiitos tuosta tiedosta Marko, itsellä sama grillien asennus käynnissä Sport-penkkeihin.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1241
                        Ole hyvä. Pihasta lähti äsken yksi 318iS kohti uusia seikkailuja Uusi omistaja tuo samalla reissulla sulle ne takatukivarret Jos olisit huikannu, niin johtosarjakin olis tullu samassa kuormassa. Mikäli sille olis ollu tarvetta.
                        • os951
                          • May 2007
                          • 447
                          • Kerava
                          #1242
                          Itseasiassa ostin johtosarjan IS:än uudelta omistajalta. Kiitos kynkistä
                          • Soiled
                            • 3220
                            • Mystinen Kuopio
                            #1243
                            Onko 4D takapenkki miten mahdoton istuttaa cäbiin? 2D penkki on ainakin sen 10cm leveämpi, mutta mites tuo 4-ovinen?
                            Mystinen.Fi @ FB
                            IG @tarmohanninen
                            http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                            Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                            Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                            Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                            • crockett
                              • 1294
                              • Ilomantsi
                              #1244
                              2 ja 4-ovisessa on käytännössä samat penkit, istuinosan etunurkat vaan hiukan pyöreämmät. Ei mene heittämällä ainakaan.
                              *e30 cabriolet*
                              *Hailuksi*
                              *ex e30 325i m50*
                              *ex e30 5/88 pics*
                              Ostan e30 osaa
                              Myytävänä e30 osaa
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #1245
                                Eipäs kertonut Google tai mikään muukaan millä kierteellä E30 jarruputken juntturit on. Puoliksi summassa otin M10x1 kierteiset ja 4,75mm:stä putkea. Menikö mettään ? Kellään tietoa ?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
