E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Diss
    • Jul 2010
    • 33
    • Hyvinkää
    #2731
    Originally posted by MAKELA View Post
    Mun mielestä toi osanro.10 kuuluu mennä tonne imusarjan alle.. Siellä on se ns. "runkoletku" josta lähtee monta letkua, niin siihen vaan työnnetään.. Ainakin itsellä näin, tiedä sitten kuin päinpers** ne siellä on
    Mutta kun ei tunnu letkussa mitta riittävän sinne asti Eli pakko tohon osan nro 10 perään on jotain tultava kiinni ennenkuin menee imusarjalle :think
    No pitää vielä huomenna päivänvalossa kurkata pellin alle ja kattoa miten ne letkut siellä menee..
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #2732
      Originally posted by Diss View Post
      Mites noi huohotus letkut kuuluu mennä, kun tuon osan numero 10 hommasin mutten saa sitä kytkettyä mihinkään, koska joku edellinen omistaja on laittanut suoran letkun kuvan tapaisella virityksellä...
      EDIT. Oisko missään kunnon kuvaa missä näkyisi miten noitten letkujen kuuluu mennä?
      Kuten tuossa aiemmin kirjoitin, kuvan moottorista puuttuu lämmitysputki ja vähän muutakin.
      Tästä osat: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...m_water_hoses/ 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 ja klemmarit päälle. Aikaisemmista linkeistä lisää. Voin koittaa huomenna ottaa vaikka jonkun kuvan sellaisesta moottorista, jossa nuo kaikki letkut on niinkuin niiden kuuluukin olla.
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #2733
        Minkähänlaisia eroja noilla m20 koneen kaasuläppäkytkimillä/säätimillä on? Jostain kun kattoo ni näyttää et '86 eteenpäin on sama? Vaihdoin kuitenkin tossa eilen kaasuläpänkytkimen vuoden 88 koneeseen vm.86/87 koneesta. Toimii kyllä nyt mut jäi vaan ihmetyttää kun oli tossa paikallaan olleessa viimeset numerot "321" ja minkä laitoin paikalleen oli "310" :think Kattelin viel sit yhestä vanhemmasta vm.84/85 koneesta ni siinä oli taas eri numerot "301"
        Rupes kyllä pelaamaan ku ton vaihto että sikäli mikäli enää nii väliä vaikka olis mistä autosta tuo kytkin Rupes vaan ihmetyttää ja mielenkiinnosta haluis tietää että olis taas vähän viisaampi
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #2734
          Tässä on kuva, josta näkee, mitä letkuja siellä imusarjan alla risteilee ja kuinka niiden kuuluu olla.
          Värien selitykset:
          Sininen: Venttiilikopan etureunaan.
          Valkoiset: Vesikierto, yhdistetty toisiinsa tuolla U:n muotoisella metalliputkella.
          Punainen: Tuohon päähän kuuluu muovinen 90-asteen kulmaputki ja siihen letku, joka menee kaasuläpän alle.
          Vihreä: Tuohon kuuluu 90-asteen muovinen kulmaputki, jolla letku liittyy kaasuläpän haitarikumille.
          Keltainen: Lisäilmaluistille.
          Lisäksi kuvasta puuttuu käytettävät klemmarit ja tuo yksi on ihan väärässä paikassa löysällä, mutta jäi vain kuvauksen ajaksi letkuun.
          • Osmis
            • 5272
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #2735
            Missä vika kun m20b25 käy viidellä? Uudet tulpat on. Kipinä tulee jokaiseen. Auto seisonu nyt talven yli ja ei pahemmin käynnistelty. Kuitenkin kaikilla kävi kun auto jäi talviunille. Vikaa oli silloin sen verran että muutaman sadankilsan välein karstoitti 2. pytyn tulpan ihan paskanpeittoon. Putsaus tai uusi tulppa aina auttoi asiaan.
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • JJT
              • 6694
              #2736
              Suutin?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Osmis
                • 5272
                #2737
                Originally posted by JJT View Post
                Suutin?
                Pitää lähteä suutintukkia irrottamaan kun jo toinen samanlainen vastaus tuli
                Ei ollu suuttimissa vika. Laitoin paikoilleen nyt M50b25 suuttimet. Pitää varmaan lähteä virranjakajaa kattelemaan ja vielä varmuuden vuoksi toisia m20b25 suuttimia...
                @osmis_garage
                • Diss
                  • Jul 2010
                  • 33
                  • Hyvinkää
                  #2738
                  Värien selitykset:
                  http://muke.nettigalleria.fi/main.ph...m&g2_itemId=93
                  Kiitos hyvästä kuvasta. Alla linkkejä huonoihin kuviin joista näkyy jotenkin miten nuo letkut on tällä hetkellä:
                  Tuota toiseksi viimestä kuvaa kun kattoo oikein tarkkaa niin huomaa että kaasuläpälle(?) menee kaksi letkua. Tuo suora letku venttiilikopan nurkasta ja sitten taaemmaksi menee letku siitä u-mutkan yläpuolelta.
                  Kuuluuko siellä takana olla edes letkua?
                  Edit.. Näyttää ihan siltä kuin joku olisi laittanut nuo letkut ihan päin v*ttua
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #2739
                    Sulta puuttuu kokonaan tuo mun kuvassa näkyvä vasemmanpuoleinen Y-haaraletku (punaisen ympyrän kohdalla), josta menee U-mallin lämmitysputki läpi.
                    Kyllä takana kuuluu olla letku, se on juurikin tuo mun kuvassa näkyvä oikenpuoleinen valkoisella ympyröity letku. Eli se menee U-putken päästä kaasuläpän lämmityselementille. Toinen pää on tietenkin vasemmanpuoleinen valkoisella ympyröity. Siellä kiertää vesi ja samalla se lämmittää myöskin nuo huohottimen letkut, kaasuläpän lisäksi.
                    Onhan nuo vähän miten sattuu ja lisäksi tuo jälkiasenteinen venttiilikopalta tuleva pitkä letku on jo pahasti murtunut/halki. Aivan varmasti on imuvuotoja ja käynti sitäkautta sekaisin.
                    Ostat kylmästi kaikki uudet. U-putki menee vielä vanhana. Uusilla letkuilla saat kaasuläpän lämmityksen kuntoon ja imuvuodot eliminoitua.
                    Näköjään joku neropatti on käyttänyt imusarjan ylä-ja alaosien välissä reilusti sikamassaa, kun tuntuu kivasti pursuavan sieltä ja täältä. Uusi tiiviste ei montaa euroa maksa.
                    Imusarjan tukirauta ei ole kiinni imusarjassa, kun pultti puuttuu
                    Helpointa on vaihtaa, kun irrottaa imusarjan yläosan ja kaasuläpän. Sitten pääseen hyvin käsiksi niihin alla risteileviin letkuihin. Vaihda samalla myös ne bensalinjojen 5cm:n pituiset letkut. Kovin usein tuntuu vuotavan jompikumpi, tai molemmat. Onpahan sekin sitten tehty.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #2740
                      mitä virkaa osalla 61 66 1 369 424 on
                      kuvassa nr.18
                      mä luulin että se on tulppa mutta se ei edes sovi tohon reikään, rei´än halkasia on varmaan 10mm ja toi nappula on 8mm
                      mitä tohon sitten oikeesti kuuluu kun ei siihen pumppuakaan tule?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • ///saMi
                        • 1198
                        • 52300
                        #2741
                        Kirjotellaas tähän..
                        Eli Olin tänään laittamassa e36:sta irroittamaani 3-puolarattia e30:iin, kappas eipäs käykkään. e36:ssa ratti oli kiinni pultilla ja booritus heti pinnassa, kun taas tuossa e30:ssa mutterilla sekä kiinnitys/booritus paljon sisemmässä.
                        Kysymys siis kuuluukin, onko kukaan saanut laitettua tai edes sovittanut e36:n koko ohjauspylvästä e30:in koriin? Vai onko muita keinoja miten tuo ratin vaihto onnistuisi järkevästi. :think
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #2742
                          Ei onnistu laittaa E36:n rattia E30:iin, ei mitenkään.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #2743
                            kuvassa nr.18
                            Pitäiskö siinä ensin olla se reijällinen tiivistetulppa, joka on samanlainen, kuin pumpun yhteydessä käytettävä. Sitten siihen tiivistetulpan reikään tökätään tuo sun kumitulppa.
                            • Ahdinko
                              • Aug 2010
                              • 227
                              • Kerava
                              #2744
                              Originally posted by Ahdinko View Post
                              Paljon on öljynpaine m20b25:ssa. Asensin sähkötoimisen öp-mittarin ja näyttää n.6kg. Tuntuu paljolta, mutta eipä mulla oikeestaan oo hajuukaan mikä on normaalia. Meinaan vaan, että näyttääkö mittari liikaa? Mittarin maksimi on 7kg.
                              Originally posted by duuk View Post
                              Kylmällä koneella vai? Päälle viiden mullakin muistaakseni on kylmällä koneella..
                              Kylmällä joo..
                              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                              Käyttis 535i GT F07
                              Ex: X1 E84 28i Xdrive
                              Ex: E90 325
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                #2745
                                Mä kyllä sekosin tossa m42 letkujutussa ihan täysin, vaikka selvästi selitettiin.. Saa nähä miten omalle käy, kun on noi lämmityselementit jätetty välistä, ja yhdistetty ne letkut sellasella U:lla.:think
