E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1310
    • Nousiainen
    #2236
    Originally posted by Harri G View Post
    Mut mikä se sitten on halpa. Weitec on 60/60 ja jotain neljän sadan kieppeille taitaa maksaa.
    Ja siihen voi vielä kaveriksi laittaa madaltavat jousilautaset eteen, jolloin tippuu 10mm lisää.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #2237
      Älä osta ainakaan FK AKX, kesti etupamput itsellä reilut puoli vuotta
      Samaa lienee tuo Maikkelin linkin setti, ym vastaavat. Mut tokihan tuo ei kallis ole, vaikka etuiskarit vielä kertaalleen vuoden päästä vaihtaakin. Ja kumeja on myös eri paksuisia olemassa, olikohan 3mm ne matalimmat, jos ei niitä ota pois kokonaan.
      Halpana pitäisin tuon hintaluokan autoon sarjaa joka maksaa alle 300e, nykyisestä sarjasta toki noisi hätätapauksessa hyödyntää takajouset elleivät ole täysin kuoleentuneet.
      Ja tuo Maikkelin linkkaama sarja on kyllä edullinen vaikka olisikin lyhytikäinen
      M550d
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        #2238
        Originally posted by Jylppy-- View Post
        Mikä on 325 öljynjäähdyttimen kierre suodattimen jalassa???
        Äkkiä nyt pääsee huomenna ostamaan tulpat vakio reikiin
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          #2239
          Originally posted by MAKELA View Post
          Schmiedmann:ilta tuli, oiskohan noi ollu jonkun 60e yhteensä. Sit puhdistin ja rasvasin kaikki nivelet mihin käsiks pääs..
          Pitää laittaa tilaukseen! Lähtikö keppi helposti irti?
          • Rocla
            • 7692
            #2240
            ja virranjakajan kannen ja pyörijän vaihtaa noin 20 eurolla.
            Motronicci kutoseen ei taida uusi kansi irrota mistään alle 50€?
            Olli.
            • MAKELA
              • 497
              • Kymenlaakso
              #2241
              Hmmmm.... Ei todellakaan.. Noh, otin sen kai väärin pois.. Se muovihela taitaa olla aika vaikea ottaa ehjänä pois, mutta lähtee varmaan esim. kahdella ruuvarilla nostamalla. Itsellänihän meni siihen, että purin sen käppärikahvan ympärillä olevan muovin pois, ja painoin purkuraudalla kepin ylös..
              • Ahdinko
                • Aug 2010
                • 227
                • Kerava
                #2242
                Muovihela lähtee kyllä ehjänä pois. Kahta ruuvaria käyttäen kiertämällä. Jossain Pelican partsin ohjeissa oli kuva tästä ja toimii, kokeitu on.
                Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                Käyttis 535i GT F07
                Ex: X1 E84 28i Xdrive
                Ex: E90 325
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #2243
                  Joo ei oo paha, kiertää jonku varttikierroksen ja nostaa pois.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #2244
                    Niinjoo kun se on tuota nykytekniikkaa
                    E39 ja E91
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #2245
                      Originally posted by crhomeflame View Post
                      käykö getrag 260, 320:iin? ja käykö jos sen 500-sarjalaisesta?tai e36:sta? ongelmana on että ei varmuutta mistä se on irroitettu...selviää varmaankin sarjanumerosta kyljestä?
                      tietoa kellään??
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #2246
                        tietoa kellään??
                        kyllä käy, kardaani on vaan turhan pitkä
                        e36:ssa käytetty laatikko on 250 sekin käy mutta jää vinoon,siinä on sitten 5 suora
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Jylppy--
                          • Feb 2007
                          • 476
                          • MME/JKL
                          #2247
                          Eikö kukaan tiedä
                          e30 318iS"UFE"
                          e30 327 TIC "AVO"
                          e30 325i "AVO"
                          -MME connection-
                          • .:Dam:.
                            • Feb 2007
                            • 178
                            #2248
                            324d:n laatikko, mikä se on tyypiltään? Realoem väitti höpöjä, olis muka E39 M5:ssa sama laatikko... Jos se on 240, sen voinee / kannattaa heittää roskikseen?
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #2249
                              240
                              kai sen joku ilmaiseksikin noutaa ettei tarvi ite vaivautua romikselle viemään
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #2250
                                Getrag 240 sieltä pitäis löytyä. 324td:ssä on 260, joten semmosta tilalle, jos aikoo vahvempaa laittaa. En oikein usko, että tuon V8-koneisen M5:n laatikko menis oikein millään M21:n perään, saati mahtuis laatikko/kardaanitunneliin ilman muutoksia.
                                EDIT: Nanosekunnin hitaampi, kuin Tonton.
