E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #2251
    Originally posted by .:Dam:. View Post
    324d:n laatikko, mikä se on tyypiltään? Realoem väitti höpöjä, olis muka E39 M5:ssa sama laatikko... Jos se on 240, sen voinee / kannattaa heittää roskikseen?
    Ei se realoemkaan nyt sentään tuollaista väitä.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • .:Dam:.
      • Feb 2007
      • 178
      #2252
      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...93&hg=23&fg=05
      http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...826&showeur=on
      En kyl tota pahemmin oo käyttäny, voi käyttäjässäkin olla vikaa
      • fdom
        • Jan 2012
        • 9
        Tietääkö kukaan mistä saa varaosa numero: 1. Mielellään uusi, käytettykin kelpaa jos ei uutta löydy. Osat 2,3,4 saa jostakin mutteriliikeestä. En löytänyt mitään googlesta. kiitos etukäteen.
        EDIT: Kyseessä on siis e30, m10b18 vaihteistovivun osa.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #2254
          Merkkiliike? KL-Varaosat?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            #2255
            Fans ainakin väittää: http://bmwfans.info/parts/catalog/23001220826/
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #2256
              merkkiliikeet
              kl-varaosat
              schmiedmann
              genuine parts
              mtt-trading
              onhan noita
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #2257
                Nooo,klikkaapa toi jälkimmäinen linkkisi sieltä esim. "details e39" kohdalta jne. ja katso tarkemmin.
                Virheitä ja epätarkkuuksiahan tuo on täynnä,mutta ei sentään tarjoa sitä lootaa e39:iin.
                320i -77
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #2258
                  Ei väitä sekään.
                  320i -77
                  • .:Dam:.
                    • Feb 2007
                    • 178
                    #2259
                    Eipä näemmä, kaikki käyttää samaa öljyä... Laatikon suhteen siis tyhjä arpa...
                    Tossa E30 listaus... http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&series=E30
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #2260
                      Tarkemmin ottaen,noiden sivujen "hakumoottori" löytää sen 324d laatikon osanumeron sieltä öljylistasta,jossa on monen muunkin lootan osanumero ja öljylaatu/numero.
                      320i -77
                      • .:Dam:.
                        • Feb 2007
                        • 178
                        #2261
                        Näemmä. Ja monella muullakin sivustolla sama juttu kun googletin tuon varaosanumeron kanssa. Parempi kait purkaa se laatikko ja tehdä parvekepöydälle jalka siitä...
                        • Terno
                          #2262
                          Mistäs mahtaa broidilla kiikastaa. E30 316i 03/88 ei puhalla lämmintä juuri lainkaan, eli ilmaa tulee, mutta käden lämpöistä. 4kk aikana vaihdettu, termari, vesip, lämppärinkenno ja syyläri. Ilmattu oikea oppisesti. Eli mikäs ihme nyt on vialla. Eihän näissä kuitenkaan ollut mitään sähköistä vesiventiiliä?
                          • JJT
                            • 6694
                            #2263
                            Sähköinen venttiilihän näissäkin on.
                            Veikataan ettei lämmönsäätöläppä avaudu täysin. Vaijeri löytyy hanskalokeron vasemmalta puolelta, muoviverhous irroittamalla.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Alkaa toi akku kuolee sigun autosta ja 20 pakkasilla ei oikeen enään yön jälkeen jaksa lähteä niin minkähänlaista akkua tohon pitäis iskeä ku vanha on jostain kasarilta eikä siinä ole mitään tietoja kyljessä :think
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #2265
                                Akkukaupoissa on kyllä kirjaset, joista katsovat, minkä kokoinen akun tulee fyysisesti olla. Eli leveys jne ja missä on ne ulokkeet, josta kiinnitetään. Ja kummin päin + ja -. Tiedäppä sitten tuosta iS:stä millaista siihen tarjotaan, mutta omaan m10:iin vaihdoin 62ah no-name akun ja jaksaa sillä pyörittää starttia vaikka kaks minuuttia putkeen. Jos haluais hipistellä, niin sanois akkukaupassa että 320i vastaava akku (niissä on myös konehuoneessa akku) jolloin luultavasti on arvoiltaan hieman isompi. Oliko diisseleissä myös konehuoneessa akku, en tiedä, niissä luulisi olevan isohkot akut.
                                Ehkä hieman yllättäväkin, mutta hyvä valikoima edullisia akkuja löytyi Agrimarketista. Näitä marketteja ei tosin taida sattuneesta syystä montaa kehä-kolmosen sisällä olla.
                                E39 ja E91
