Originally posted by Re-pe
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
9/83 aiemmin valmisteuissa on eri pohja kuin uudemmissa ja sitä ei taida tarvikkeena saada.Originally posted by Masad3 View PostTerve.
Löytyy tuollainen -83 320i, ja virtalukon pohja paskana. Mistä tilaan uuden? Motonetin tarvikemalli ei lähelläkään alkuperäistä. En haulla löytänyt selvää vastausta
-Matti
61321368800 on varaosanumero moiselle.
Originally posted by Re-pe View PostMitä kaikkea joutuisi e30 320i vaihtamaan jos haluaisi tehostetun ohjauksen?:think
Että kävisikö tehostettu hammastanko e36 318is:tä? Ja kävisikö mitä muita osia tuosta samasta autosta?
Ja kaikkea käypäisiä osia tuohon projektiin saa tarjota, mielellään halpoja
Äkkiä omasta päästä kaivettu lista osista:
-Hammastanko, kokonainen.
-Ohjausakselin pätkä rattipylvään ja hammastangon väliin.
-Kampiakselin hihnapyörä, pitää olla enemmän uria, koska tulee yksi hihna lisää.
-Hihna.
-Laturin korvakko=samalla myös pumpun korvakko, ei käy tehostamattomasta.
-Pumppu kiinnitysosineen.
-Säiliö ja letkut.
Ja se e36 hammastanko käy sinne kohtuu pienellä vaivalla.
EDIT: ja ne muut osat ei sitten taida käydä siitä e36 autosta.Last edited by Rocla; 07-02-2012, 22:56.Olli.
mulla istu toi schmiedmannin (taiwanilainen) hyvin, loksun ostin klokkerholmilta ja se ei istunut alkuunkaanOriginally posted by wsq´_ View PostKiitoksia vastauksista! Onkohan tollasessa tarvike hiekkapellissä muuta "muokattavaa" kuin nuo kiinnitys reijät, jos ei osa sovi? Istuukohan etulippa, sumarien lätkät + muut osat tollaseen tarvike osaan miten? Riippuu tietenkin osasta aika paljon.
Onko järkevää etsiä käytetty hiekkapelti vai ostaa tarvike smiidmannilta jos hinta ei ole tuon isompi?
Aikoinaan volkkariin ostin etuloksut mätänetistä ja soveltamista niissä ainakin riitti rutkasti, että sai edes sinnepäin kohilleen osan.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
En ole tuota vielä lukenut, vaan pitää tuo lukea kun taitaa olla aika tarkkaan selostettu eri vaiheet.Originally posted by Harri G View PostOletko tuosta lukenut: http://ww.e30tech.com/forum/showthread.php?t=21391
e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
-MattiOriginally posted by Rocla View Post9/83 aiemmin valmisteuissa on eri pohja kuin uudemmissa ja sitä ei taida tarvikkeena saada.
61321368800 on varaosanumero moiselle..
Minulta löytyy uusi orkkis pohja. Pistin privaa.
Kiitos, tolla setillä saatiin työsylinteri irti ja uus paikalleen.Originally posted by jr66 View PostTyökalut edestä taaksepäin: 13 hylsy, 125 mm. jatko, nivel, 250 jatko, räikkä/joku väännin.
Nyt tarvittais vinkkejä että mikä on helpoin tapa saada kytkin ilmattua kun ei perinteisellä polkemisella ilmaantunut vai pitääkö vaan polkea kauemmin?
Ilmausruuvista ei edes tullut nestettä
Avaat ilmausruuvin ja odotat, että alkaa tippumaan nestettä, senjälkeen ruuvi kiinni. Sitten vaan hyttiin polkemaan kytkintä. Aikansa kun polkee, niin pohjassa alkaa tuntumaan pientä vastusta, tästä kun jatkaa aikansa, niin kyllä sinne paine tulee. Vaatii tosiaankin varmaan sen 100 polkaisua, ellei enemmänkin, mutta kyllä se siitä. Toinen tapa on ilmata jarrusylinterin kautta väliletkulla, mutta itse olen ainakin ilmannut pelkästään kytkintä polkemalla. Ei tarvi kuin istua lämpimässä hytissä ja polkeaOriginally posted by Diss View PostKiitos, tolla setillä saatiin työsylinteri irti ja uus paikalleen.
Mulla on kanssa ollut vaikeuksia kytkinten ilmaamisessa, vaikka on ollut käytössä jarrunesteimuri. Sellanen pikkuhiljaa pumppaaminen on monasti toimivin konsti. Ts. niin että tekee polkimella pientä liikettä eestaas eikä paina kerralla pohjaan, eikä varsinkaan päästä kerralla ylös sitä. Sivuhuomautuksena että ota sihti pois JN-säiliöstä ja huolehdi että sitä täytetään koko ajan kun ilmataan (en äkkiseltään muista millä korkeudella kytkimen nestelähtö on tasaussäiliössä ni varmin on pitää se mahd. piripinnassa koko duunin ajanOriginally posted by Diss View Post...Nyt tarvittais vinkkejä että mikä on helpoin tapa saada kytkin ilmattua kun ei perinteisellä polkemisella ilmaantunut vai pitääkö vaan polkea kauemmin?
Toinen konsti on sellanen mitä en ole itse kokeillut mutta ehkä kokeilemisen arvoinen. Eli jarrusatulasta ja kytkimen työsylinterista ilmausnipat auki ja näiden välille letku. Sitten pumppaamaan jarrupoljinta. Ilmaantuu kuulemma nopeasti.Last edited by petrolhead; 08-02-2012, 17:04.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
96 Saabissa aikoinaan ilmaus paineilmalla - ilmausruuvia auki, käsi niin piukasti kuin vain kykeni säiliön korkin tilalle ja paineilmaa varovasti sormien välistä ohuella paineilmapillillä järjestelmään....Originally posted by petrolhead View PostMulla on kanssa ollut vaikeuksia kytkinten ilmaamisessa, vaikka on ollut käytössä jarrunesteimuri.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Tippakannullakin niitä on ilmattu, kannu täyteen jarrunestettä, ilmaruuvi auki ja ruuvista käsin vastakarvaan nestettä.
Mut vähimmällä pääsee sillä pelkkällä polkemisella, joskus loppuu kyllä usko ennen kuin ilma poistuu, mutta lähes aina onnistuu.Olli.
Näin, myös isolla lääkeruiskulla onnistuu.Originally posted by Rocla View PostTippakannullakin niitä on ilmattu, kannu täyteen jarrunestettä, ilmaruuvi auki ja ruuvista käsin vastakarvaan nestettä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onko minkälainen homma vaihtaa e30:pin kellon tilalle pieni ajotietokone?
Että juotuuko miten paljon vetämään lisää johtoja?
Ja jos jollain on ylimääräisenä pieni obc, niin voi tarjota privaan.e36 328i -97 M-Sport
Tuo on ihan varmin ja helpoin konsti.. suosittelenOriginally posted by petrolhead View PostToinen konsti on sellanen mitä en ole itse kokeillut mutta ehkä kokeilemisen arvoinen. Eli jarrusatulasta ja kytkimen työsylinterista ilmausnipat auki ja näiden välille letku. Sitten pumppaamaan jarrupoljinta. Ilmaantuu kuulemma nopeasti.
Tosin vähän sotkuista jos letku pääsee irtoamaan.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
