E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ss320
    • Aug 2009
    • 487
    #2281
    Originally posted by ka00z View Post
    Mikä moottori?
    m20b20
    • Ahdinko
      • Aug 2010
      • 227
      • Kerava
      #2282
      Montakos johtoa menee 325i sähkösäätöisiin sivupeileihin?
      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
      Käyttis 535i GT F07
      Ex: X1 E84 28i Xdrive
      Ex: E90 325
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #2283
        Pikaista apua!! e30 touring moottori m40 ja kytkin heitti veteläks. Suoraan ajosta pihaan ja nytten löysä. Ei ole heittänyt nesteitä pihalle ja "akselit" kaikki on kiinni. huomen aamulla kello 6 pitäis ajaa töihin joten apu tarpeen..
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #2284
          Siis poljinko meni velttona pohjaan ilman mitään vastusta? Tarkista onko jarru/kytkinnestesäiliössä nestettä riittävästi. Jos vain hieman pohjalla, niin todnäk. pakkanen on rikkonut työsylinterin tiivisteet ja nesteet on todellakin valuneet mäkeen. Toinen vaihtoehto, että pakkanen on rikkonut poljinsylinterin tiivisteet ja nesteet on valunu ratinaluspahville/jalkotilaan.
          Veikkaus: Jompikumpi sylinteristä antautunut.
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #2285
            ei näkyny kummassakaan mitään vuotoja.. ja nestettä on..
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #2286
              Kuinka paljon sitä nestettä on? Säiliön ylämerkissä/vähän alle, vaiko just ja just kytkimelle lähtevään letkuun saakka?
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #2287
                ylämerkin alla..
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #2288
                  Poljinsylinteri vaihtoon. Voi mennä myös niin rikki, että päästää paineen ohi, muttei vuoda mihinkään. Ei olis eka kerta. Jos nostat polkimen jalalla takas ylös, saattaa kytkin taas toimia muutaman polkaisun ajan ja satunnaisesti jysähtää velttona pohjaan.
                  • illu^^
                    • 1703
                    #2289
                    Jotakin on jäässä.. Yksi mahdollisuus on että työsylinteri siellä vaihdelaatikon kupeessa temppuilee.. Niitä on nähty, joskus on mennyt niin että nesteet on sisällä ja kytkinpoljin on kivikova ja ylhäällä, joskus taas menee kevyesti lattiaan ja jää sinne.. Saatko autoa minnekkään lämpöiseen sulamaan? Ja mukavampihan se olisi tutkiakkin lämpimässä. Kyllähän tuolla ajaa ilman kytkintäkin jos ei tarvii keskustassa ajella..
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #2290
                      mikstuo työsyltty näyttää tältä? eikössen pitäislaatikossa kiinni asti olla?
                      tuo neste tossa on bräkleeniä ku koitin kattoa tuleeko sieltä nestettä.
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        #2291
                        sori ku sanat on yhdessä mutta läppärin välilyönti reistaa..
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #2292
                          No nythän se vika löytyi
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #2293
                            joo mutta miten hhhelvata tuola on noin pitkät nuo "pinnapultit"?? koitin kiristellä muttei mitää hyötyä?
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #2294
                              Jaa-a, kerropa se. Joku on joskus tehnyt ns. patentin. Onko molemmat pinnapultit yhtä pitkät? Jos pultit on tukevasti kiinni, niin laita vaikka pikaratkaisuna mutterin ja sylinterin väliin jotkut holkit, jotka painavat sylinterin laatikkoon kiinni.
                              • illu^^
                                • 1703
                                #2295
                                Vähän näyttää siltä että jotain on korkannu, kyllä sen pitäisi olla kiinni ihan perillä asti kiinni..
                                edit. myöhässä, ehti Marko ensin..
