E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Joo, no käyn hakee 62Ah akun, luulis riittävän
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #2267
      Juuri eilen mietiskelin että on mulla aika vanha VARTAn akku autossa mutta kuin uusi vieläkin. Tommonen laatumerkki akku kyllä ihan eri luokkaa ku halpikset! 62ah ollu mulla 3vuoden aikana 2xe30 ja yhessä golffissa eikä ollu ees uus ku mulle kulkeutu...
      Asiasta toiseen. Onkos termostaatin kanssa isojakin eroja noissa m20 niissö joku muuttuu ilmeisesti -9/85 kl:n hinnaston mukaan ainakin.
      Tuli eilen hieman taisteltua termarin kanssa tai siis itseasiassa sen kopan.. Lopulta vaihdoin sen kopan vanhemmasta m20 otettuun... Tuntus se silläkin nyt toimivan vaikka kopassa anturin paikat matalemmalla ja sisällä vähän muoto eroa. Pitääköhän sitä viel purkaa toisestakin m20 termari auki ja tutkia? Kylmä tuolla pihalla touhutessa tulee
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Mikähän tolla mun pikkukaverilla on ku lähin salilta tänää ja sitten tulin kotio, niin aloin auraamaan parkkipaikkaa. Kiekat alko tyhjäkäynnillä heitteleen 800-1200 välillä. No kävin ajaa moottorin lämpimäks mutta sama jatkui ja nimenomaan tyhjäkäynnillä. Ajossa en huomaa mitään.
        Sit sammuttelin sähkölaitteita ja käynti tasaantu, mutta kun laitoin esim valot päälle mikä nappasi vähän kiekkoja alas niin siitä se taas sai vauhtia ja alkoi seilaamaan...
        Nyt auto seissy pari tuntii, kone kylmänä ja kävin koittamassa niin ei mitään seilausta oli sähkölaitteet päällä tai ei :think Onko vaan jotain pakkasangstia? Imuvuodot ja alipaineletkut on kesällä tutkittu
        E: nyt senverta että akussa on virtasta ja laturi toimii ihan normisti... Käynnin voi saada tasaantumaan ku antaa vähä enemmä jengaa ja antaa palautua tyhjäkäynnille. Eli vikahan vois olla tk venttiili perjaatteessa jos se ei jotenki täydellisesti nyt toimi näillä pakkasilla... Täytyy seurata muuttuuku toiminta kun lämpötilat nousee
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          #2269
          Missä kaikkialla on pultit, että saan kuskinpuolen etulokarin irti?
          Onko etuhiekkapelti pultattuna koriin kiinni vai mikkiliimattu?
          e36 m60
            #2270
            Hiekkapelti pulteilla, huom: 1 per puoli maskin alakulman kohdalla vähän piilossa mutta jos tietää mistä etsii niin löytyy heti. Loksun ruuvit siinä yläreunassa missä näkyy 7 kpl, takimainen voi olla koriliiman/tiivistemasan alla, sisälokarin takana 2 kpl. oven vieressä, alareunassa helmaan 2 kpl. ja puskurin päiden takana yhdet. Mallikappaleesta just katsoin.
            • Jylppy--
              • Feb 2007
              • 476
              • MME/JKL
              #2271
              Mistä johta sarja 1 928 401 304 ?? Boksin liittimessä numero 1 928 401 383 on 320i Cabrio Eli mitä eroa on näillä johto sarjoilla
              e30 318iS"UFE"
              e30 327 TIC "AVO"
              e30 325i "AVO"
              -MME connection-
              -Btcf absolutistit team-
                #2272
                Noi on bosch-numeroita ja olisko vielä pelkästään sen liittimen ? Eka on siis is ja toinen 320i ?
                • jouni.325
                  • 2861
                  #2273
                  Osaisko joku kertoa mikä vika bemariin tuli? Auto oli käynnis pihalla noin 10min kävi komeesti tyhjä käyntiä kun jostain kumman syystä sammui kun seinään eikä tyhjäkäyntiä enää ollenkaan? Kaasulla auto pelaa moitteettomasti. Imu vuotoja en löytänyt.
                  Puuttuuko tuosta kaasu läpästä jotain? Moottori 86 m20
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #2274
                    ootko kattonu tyhjäkäynti venttiilin?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • jouni.325
                      • 2861
                      #2275
                      Just olin tutkimassa ja se oli sieltä jumiutunut, täytynee hankkia toinen tilalle
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #2276
                        muistaakseni sitä voi koittaa putsailla jarrucleanerillä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #2277
                          Eiks joku voiteleva öljy ois parempi, kun bräckleeni mikä poistaa viimeisetkin liukasteet..
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #2278
                            puhdistus-->break cleaner ja perään crc. Noin itse toimin.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • ss320
                              • Aug 2009
                              • 487
                              #2279
                              kansirempan suuntaa antavaa hintaa
                              eli on alkanu kone kuulostaa ku siel jotain soraa pyöris sisäl jos nostaa kierrokset yli 3 000rpm, vuotaa öljyy pikkasen, ku ite ei osaa näit hommii ni,
                              paljo maksais (suuntaa antava) jos veis auton johonki ja sanois et käy läpi kannen ja korjaa öljyvuodon?
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #2280
                                Mikä moottori?
                                W124 voll, markalla pidemmälle
