E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1310
    • Nousiainen
    #2176
    Originally posted by MiKqsu View Post
    Kannattaisiko samalla peränkannake alusta?
    Eikös petrolhead joskus selittänyt siitä peränkorvan kiinnikkeestä, siis siitä mikä on korissa, ettei ole mikään vahvin mahdollinen. Luulen että kun sen puslan tekisi alumiinista niin on vaan suurempi mahdollisuus että se kiinnike irtoaa korista sitten. :think Emmä tiiä, kunhan mutuilen
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #2177
      tuleeko bensat pihalle jos vaihtaa polttoainesuodattimen?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #2178
        Pieni loraus letkuista/putkista, ei sen enempää.
        • Axum
          • 4416
          Itse ainakin tyhjentelen linjan ylimääräisestä paineesta irroittamalla b.pumpun releen moottorin käydessä.
          ja kyllä mulla ainakin ruiskumallin suodattimeen mahtui reilu 0,5 litraa evästä.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Re-pe
            • Nov 2010
            • 380
            • Lieksa
            #2180
            Mikähän meni e30 rikki kun käy nyt tyhjäkäyntiä noin 2000?:think
            Käynnistyksen jälkeen polkaisin kierrokset jonnekkin 3000 niin kuului konehuoneesta joku sivuääni ja sen jälkeen laskin tyhjäkäynnille niin käy tyhjäkäyntiä jossain 2000 tietämillä, tarkalleen en osaa nuita kierroksia sanoa kun ei kierroslukumittari toimi mutta noin kuulon perusteella. Auto toimii muuten normaalisti mutta tyhjäkäynti on korkea.
            Autohan on e30 touring m20b20 koneella.
            e36 328i -97 M-Sport
            e46 320d -04 M-Sport
            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              #2181
              tack!
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #2182
                Originally posted by Rocla View Post
                Nopeiten se lähtee kun paloittelee pistesauman molemmilta puolilta, niin että jää vain hitsatut soirot jäljelle, niitä soiroja on sitten poraamisen jälkeen helppo vetkutella jos eivät kertaporauksella irtoa.
                No näin minä teinkin, paitsi että en porannut vaan pistehitsin kohdan vetäisin aina rälläkällä + paljon vetkuttelua.
                E39 ja E91
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #2183
                  Mistä voisi johtua että mun e30 325i vm 88 käy korkeilla kiekoilla ja käynti heittelehtii. Kansirempan jäljiltä siis.
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • larzu85
                    • Feb 2007
                    • 821
                    • Mustasaari
                    #2184
                    imivuoto? Tyhjäkäyntimoottori jumissa? imm piuha löysällä?
                    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                    • larzu85
                      • Feb 2007
                      • 821
                      • Mustasaari
                      #2185
                      Myykö joku täällä takakelkan isoja puslia alumiinistä tehtynä? Kannattaisiko samalla peränkannake alusta?
                      tilaa ruottista (www.pure-pf.com) delrin puslat.helvetin jäykät muttei silti ihan niin kovat kuin alumiiniset
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #2186
                        Imm piuha kiinni huomaa hyvin jos irrottaa.
                        Käyntiä saa hetkellisesti rauhoittumaan pyörittelemällä tyhjäkäyntimoottoria.
                        Mistä kannattaisi lähteä etsimään imuvuotoa?
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • larzu85
                          • Feb 2007
                          • 821
                          • Mustasaari
                          #2187
                          Kannattaa tarkistaa varsinki jarrutehostajan liitos + letkut.Myös haitarikumi kaasuläpän ja imm välistä voi olla halki
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #2188
                            Joo noi liitokset tarkistettu et kaikki on hyvin ja kireällä.
                            Tyhjäkäyntimoottorin irroittamisella sekä herkistelyllä käynti parani huomattavasti mutta vähän heittelehtii vielä. :think
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #2189
                              Ilmansuodatin kunnolla kiinni? Yhdessä heitteli tyhjäkäynti, suodatin oli väärinpäin.
                              • Re-pe
                                • Nov 2010
                                • 380
                                • Lieksa
                                #2190
                                Kellään samaa vikaa:think
