E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    #3691
    Originally posted by shakes View Post
    Mulla kävi ainakin Touringin boksi suoraan cabiin:think En osaa kyllä yhtään sanoa mitä eroja niissä bokseissa on
    No nyt boxi vaihdettu - touringista kaiketi sekin ja keskuslukko pellaa tai melkein.
    Alkuaan kaikki lukot meni lukkoon, mutta apparin oven lukko vain kiinni, ei avautunut.
    Manuaalinapista apparin oven avaus onnistui ja myös lukitseminen, mutta selkeästi kuskin oveen verrattuna mekanismi oli huomattavan jäykkä.
    No rasvan puutettahan se on. ei kun ovipahvi auki ja varovasti lukkomekanismin liikkuvia rasvaamaan ja oven manuaali lukitusnapista, siis se joka mekaanisesti oven ikkunakamanasta menee lukolle, liikuttelua.
    Selkeästi se herkistyikin.
    Muutama kerta ovea kiinni ja auki, avauskahvoja käytellen....
    .... ja skädäm - lukko jumissa, ovi kiinni.
    Ei avaudu ulkoa, ei keskululukituksesta, ei sisäkahvasta, eikä manuaalilukitusnapista liiku ei ylös eikä alas.
    Ovi pahvi pois joten pääsee sentään näkemään lukolle, mutta hyvän aikaa koitin löytää vipua mistä kääntää että oven olisi saanut auki, mutta eipä vaan avaudu. Kahvojen lukoille menevistä tangoista ei saa yhtäkään liikutettua väkivalloitta.
    Millä oven/lukon saa auki jotta pääsee purkamaan/lähemmin tutkimaan missä vika on?
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
    • tmpzk
      • Aug 2011
      • 361
      Puhallin
      Miten se rullalähtee irti, josta säädetää hytistä "lämpötilaa"? Lähteekö se ihan repimällä niinku kaikki muuki vai onks siin joku kikka, tuntuu halkeevan jos repii sitä niin uskaltanu. Siit se valo palanu niin tarttis se vaihella ..
      -E90 335i 2008
        #3693
        Vetämällä lähtee.
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #3694
          Aukesihan ovi lopulta.
          Ovenkeskuslukon käyttösolenoidi/moottori jumissa joka esti lukon osien liikkeet, muovilenkki sivuleikkureilla poikki käyttösolenoidin/moottorin varresta ja nyt oven saa auki --> pääsee paremmissa "tiloissa" = ovi auki vaihtamaan käyttösolenoidin/moottorin.
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            #3695
            Originally posted by [-Make-] View Post
            Eipä siinä mitään ihmeellist ole. Muistaa vaan irrottaa kaiken ja sit nostaa ja kattelee rauhas jäikö jotain vielä kiinni..
            Kardaani,kytkimen työsylinteri,moottorin johdot,moottorin kannatinpalkit yms. irti ja eiku nostaa pois. Ei siinä kauheesti mitään ole mitä tarvii irrottaa
            Eile nostin omasta pois ja ei siinä menny ku 1-2 tuntia ku rauhassa irrotti
            Tuli kanssa eilen nostettua motti pois ja aikaa meni sen 1,5h mut nelos konees men sit hiukan enemmän.
            Ongelmaksi jäi pimentynyt bensapumppu, lämppäri ja kiekkamittarin pimentyminen.
            Ei sitten millää auennut sähköt enää siinä iltasella kokopäivän tuhtaamisen jälkeen ni jäi vähän vaiheeseen mutta auto saatiin ajoon hyppyjohdon avulla bensapumpulle.
            Moottoriliittimelle tarttis jotakin kytkentöjä tehä kaiketi mutta värit ei kyllä täsmänny millää alfamerin opuksen kanssa mitä tutkailtiin. Kiekkamittari tais tulla boxin liittimen vierestä ja siit johto moottoriliittimelle keltavalkonen johto vissiinkin?
            Vanha motti oli m40b18 2/88 ja uus on m20b20 l-jet 11/85 (hetkellisesti kunnes eri ohjaus tulee) Noihin vikoihin kun löytäs vielä ratkasun/apuja niin hyvä olis ja pääsis kasaa loppuun.
            Sähkökaavioita löytyy kyllä motronic m20b25 mutta ei l-jet versiota josta sais kateltua, auton puolen kaaviot hiukan käryllä.
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
            • |jaakko|
              • Jun 2005
              • 1542
              • Keski-Suomi
              #3696
              Käykö ix:n etuperään Castrolin SAF-XO? Löytys hyllystä.. SAF-XJ on vissiin suositus. Tai nykysin nimeltään joku Limited Slip tjsp.
                #3697
                XJ on lukkoperäöljy, ei kai etuperässä lukkoa ole eli ei tarvi XJ:tä ?
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  #3698
                  Niin on, ja joo ei ole lukkoa. Jostakin vain luin näin. Viskositeettihan on eri noissa öljyissä, mutta luulisi tuon XO:n olevan vallan passelia eteen.
                  • MiKqsu
                    • May 2010
                    • 404
                    Hitto, tuolt nettivaraosa puolelt noi kuitupellit on kadonnu, nyyhky juuri kun niitä tarvitsisin. Oli 20-30e pelti ja etuloksut/takapelti samaa hinta luokkaa.. Mistäs niitä nyt saa halvalla?
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Mitäs eroja 318i ja is oli? Pitäis myynti-ilmoo alkaa kehittelee...
                      äkkiseltää mielee tuli 325 alusta, peltipakosarja, is lipat, musta kattoverhoilu, mtekkiratti, takajarrut levynä, kone, sisusta... Muuta? :think
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #3701
                        noita takalevyjä ei varmaan tarvi erikseen mainita jos alusta on 325:sta vastaava
                        mut miksi noita yleensäkkin pitäisi eritellä
                        hyvät kuvat ja otsikkon lisätietoihin is
                        sulla on siinä hintaa kuitenkin perus 318 verrattuna sen verran ettei sellainen henkilö erehdy sitä ostamaan joka ei tietäisi mitä on ostamassa
                        mielummin laitat sinne lisätietoihin jotain huolto tietoja, lukkoperästä maininta jos löytyy ja renkaiden speksejä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          #3702
                          E30 cabriolet -92.
                          Sähköpelit, kun joysticistä kääntää oikealle/vasemmalle ei tapahdu mitään, ylös/alas suuntaa ohjatessa niin kuskin puoleinen peilimoottori ääntää - ihan sama onko valinta oikealle tai vasemmalle peilille, mutta ei liiku.
                          Apparin peili ei reakoi mitenkään missään asennossa.
                          Vaihdettu käyttökytkin - myyjän mukaan kaikinpuolin toimiva yksilö ja nyt kuskinpeili pelaa joka suuntaan OK, mutta apparin puolelle ohjaus valittuna niin kuskinpuolen peili ääntää ylös/alas, mutta ei oikealle ja apparin peili ei reakoi mitenkään.
                          Apparin peilimoottori sökö?
                          Miksi kuskinpeili ääntää/kliksahtaa kun appari valittuna - sittenkin käyttökytkin finitto puolittain?
                          Miten peililasi lähtee irti - ehjänä tietty, peilistä?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #3703
                            Tsekin tasavallasta. http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-M3-Mo...item19d1b8f7d2
                            E39 ja E91
                            • crockett
                              • 1294
                              • Ilomantsi
                              #3704
                              Peilin alapuolella on reikä, josta näkyy semmonen "ratas". Sitä pyöräyttää pikkasen talttapäisellä ruuvarilla niin saat lasin irti.
                              *e30 cabriolet*
                              *Hailuksi*
                              *ex e30 325i m50*
                              *ex e30 5/88 pics*
                              Ostan e30 osaa
                              Myytävänä e30 osaa
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #3705
                                Kas siltähän se irroitus onnistui, olisipa saanut hakea jos ei olesi tullut kysyttyä.
                                Nyt pelaa sähköpelitkin, käyttökytkin ja toinen peilinkääntömoottoripaketti vaihdettu.
                                Onko kellään havintoa mikä on Cabrion etuoven ikkunan ja takasivuikkunan välissä olevan - se joka on kiinni takasivuikkunassa/liikkuun sen mukana - tiivisteen varaosanumero? Ko tiivistettä kun ei kuvista tunnu löytyvän.
                                Toinen joka on hakusessa on Cabrion, ei M-tec, sivuhelmassa, oven alapuolella olevan listan kiinnitysklipsin varaosanumero - tietoa?
