E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #1171
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #1172
      Miksi niin monessa (ainakin faceliftissä) näkee 2 antennia takana pystyssä? Ei kai ne molemmat kuitenkaan ole radion antennille vai?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #1173
        Se on sitä kasaria ja ysäriä!
        Itelläkin orkkis otettu pois joskus ja toiselle puolelle asennettu uus.. Tyylikäs on kyllä!
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #1174
          Minä ajattelin josko sille jokin looginen selitys ois ollu..
          Mutta olihan se deeäx gorilloissakin kax antennii niin olihan se niin vitun jeba.
          • puliukk0
            • Dec 2010
            • 71
            Mistäs löytää kierroslukumittarille helpoiten tiedon?
            Saakos pierupurkin aivolaatikosta sitä tietoa, mietin vaan ettei tartteis puolalta asti vedellä? En oo löytänyt kytkentäkaaviota tuolle laatikolle...
            Autohan 316 -86
            • Kam1kazee
              • 56
              • JKL
              #1176
              Autohan 316 -86
              En tiedä tosta aivolaatikosta, mutta ite vedin vaa sinne puolalle, ei oo vaikee rasti.
              ex.E30 316 Cosmosblau Metallic
              • puliukk0
                • Dec 2010
                • 71
                Joo ei se paha ole, mietin vaan kun puuttuu puolet sisustasta niin olis helppo nyt ottaa eculta tai muualta...
                Entä tuleekos mittaristoon kierroslukutieto vaikka olisi kellollinen mittaristo? :think
                • wuoma
                  • 519
                  Tulee. Kierroslukumittarillinen mittaristo menee ihan plug&play kellollisen tilalle ja kierrosluku toimii.
                  M6 E63
                  • JJT
                    • 6694
                    #1179
                    Siitä pierupurkin boksista pitäis lähteä 3-napinen liitin auton johtosarjaan.
                    Yksi niistä on rpm tieto mittaristolle.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • puliukk0
                      • Dec 2010
                      • 71
                      Asia selvä, kiitän vastauksista. Varmaan tosta ecun takaa sit ryöstelen.
                      Orkkis mittaristo jenkamittarilla ois kiva, mut just ku vaihdoin tohon patterit ja muutenkin vaan talviauto...
                      Täytyy koittaa toimiiko ilman koko ecua auto (weberi kiinni).
                      Luulisi ainakin, sais senkin painon pois. (vitsi vitsi)
                      • Kam1kazee
                        • 56
                        • JKL
                        #1181
                        Vissiin pitäis toimia ilman pierupurkin laatikkoa jos kerran weberi on. Ite jätin sen sinne ja konehuoneesta niputti ylimääräset johot. Tosin ois siistimpi jos ottais ylimääräset pois mut.. anti olla
                        • JJT
                          • 6694
                          #1182
                          Siis jos sulla on orkkis kaasari ja systeemit niin ei tarvii ryöstää mitään mistään.
                          Jos joku muu kuin pierburg/boksi heitetty mäkeen niin sitten puolan miinuksesta.
                          Toimii, mutta kait tuossa joku piiri pitäis olla välissä, kun tuo viisari voi tehä kaikkee jännää jos on suoraan puolalta vedetty signaali.
                          Myyn:
                          • puliukk0
                            • Dec 2010
                            • 71
                            Käppäilin suoraan talliin, irrotin ecun -> tuntu toimivan ihan normisti ilmankin.
                            Tossa kotterossa weberin korvauskaasari.
                            Huomasin samalla että juurikin tuo 3 pinninen liitin löyty ecun läheisyydestä, +12v, maa ja signaali (ainakin ac piirillä mitattuna heitteli voltit kun polki kaasua).
                            Näillä kokeillaan huomenna. Vedin muutkin taustavalopiuhat samalla jne.
                            Samalla kattelin että tuo 3 pinninen johtosarja taitaa tulla mittariston takaa (en jaksanut purkaa enempää ja selvitellä kylläkään) liittyy vaan heti ecun jälkeen ecun johtosarjaan.
                            Budjetti ylittyis suuresti jos pistäis orkkis(kiekka)mittariston tohon... 50€ auto, 100€ parsittu (+ neliö peltiä) ja huomenna leimalle. (Leiman jälkeen vissiin perus tonttiin + vanteet)
                            Kiitos taas, ekaa kertaa tässä bemari alla niin vähän "hölmöjä" kysellään
                            • Kari Grandi
                              • Oct 2011
                              • 2
                              • Pädässjoki
                              #1184
                              Sanokaas joku viisas ratkaisu ongelmaani. Eli olen ostamassa talvi rassiksi E30 318i:tä josta kone sohjona ja uusi on jo tilalle mutta kaasari kone. Onnistuuko että laitan kaasari koneen kiinni ja kaikki apulaitteet ruiskun imusarjaa myöten käy "heittämällä" kiinni?
                                #1185
                                Käy heittämällä jos otat sen kotelon mistä lähtee ylävesiletku ruiskukoneen kannesta, kaasarikoneen kotelossa ei ole kulmaa viistetty joten ruiskun imusarja ei sovi paikoilleen. Sitten se mutta mutta, kuinka iso pykälä tulee ruiskun imusarja -> kaasarikoneen kansi, tämä pykälä on vielä virtaussuuntaa vastaan. Ja kaasarikoneessa pienempi puristussuhde, ei tule rakettia ko. rakennelmasta.
