E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1591
    Originally posted by Throttle View Post
    Haittaako jos laittaa flektin pois toiminnasta, eli hitsaa flektin mutteriin kiinni, pyörisi kierrosnopeuden mukaisesti? Ei ole millään tilaa pihdeille millä pitäisi akselin pysymään..
    Kannattaa unohtaa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #1592
      Ei mitään
        #1593
        Ei mitään
        Väärä post.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1594
          Muistankohan väärin mutta tais olla viskonkuoret alumiinia ja mutteri tietty terästä.
          Lyhyemmin : Huono idea vaikkei oliskaan eri materiaalia.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            #1595
            Näin on, molemmat lauseet.
            • FbonE
              • Jun 2006
              • 874
              • Pori
              #1596
              Kummallisia sähkövikoja...
              Kuskin puolen etu sekä taka parkki pimeä ja taka vilkut toimii hätävilkulla mutta ei viiksellä. sulakkeita ja polttimoita vaihdeltu ilman tulosta....
              johtoja yritetty tutkia myös, ideat loppuu.
              Kulkineet:E61 525döö
              ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
              -Pori Connection-
              bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
              • e30Jake
                • Apr 2009
                • 218
                • Lahti
                #1597
                1. Mikä on kyseinen letku?
                2. Haittaako kun tuolla alhaalla ton tommonen teippipatentti, eilen pisti silmään kun kattelin pellin alle. Pystyykö kyseistä osaa tilaamaan jostain ja mihin toi osa edes vaikuttaa?
                3. Onko tolle letkulle jotain varaosanumeroa?
                RealOEM:miä ja BMW fans:sia selattu ja parit muut tarpeellisten letkujen numerot löytynyt mutta noiden numeroita en löytänyt.. (ainakaan vielä)
                Onko noilla osilla vaikutusta tyhjäkäyntiin?
                Autona siis e30 320i -86
                Toi teipattu haitariletku on yksi uusittava osa.
                Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                  #1598
                  Letkuja, vacuum control: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
                  + venakopan huohotusletku cylinder head-kuvissa.
                  Pystyy tilaamaan, paikanhan tiedätkin. Joko Launeella tai upon sillan alapäässä.
                  • e30Jake
                    • Apr 2009
                    • 218
                    • Lahti
                    #1599
                    Elikkä onko toi teipattu osa nytten tästä kuvasta nro 16?
                    16 Valve 11 73 1 705 581 €54.10 $73.01
                    Mihin toi osa vaikuttaa? Suht arvokkaan oloinen osa...
                    • FbonE
                      • Jun 2006
                      • 874
                      • Pori
                      #1600
                      Mitäs tulppia suositeltas m20b25 stroukkiin???
                      Mitä selviä tunnusmerkkejä on m20b27 ja m20b25 imusarjoilla??
                      -Pori Connection-
                      • duuk
                        • 10584
                        • Saaressa
                        #1601
                        Originally posted by fbone View Post
                        mitäs tulppia suositeltas m20b25 stroukkiin???
                        ngk bp5es
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #1602
                          Huomaa mutkien erot.
                          B27
                          B25
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Eikös tuo b25 sarja ole hieman avarampi ja "suorempi"?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1604
                              Onhan se joo. B27:n imusarja on normaalia pidempi, jotta alavääntöä saatiin paremmaksi.
                              • FbonE
                                • Jun 2006
                                • 874
                                • Pori
                                #1605
                                Kiitokset selventävistä kuvista.
                                Kyllä se tarvii todeta että alkaa mietityttämään tuo pata kun on b25 alakerta kansi ja imusarja että onko sittenkään stroukki.
                                Onkos jotakin ominaisuuksia joista sellasen tunnistas ulkoisesti??
                                Vääntää kyllä iloisesti tosin herää vähän laiskasti.
                                Ja muutenkin lievää pätkimistä käynnissä
                                -Pori Connection-
