E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    Originally posted by Vilikki View Post
    ai ne mitat? noita kannattas melkeen jonku sorvailla myyntiinki asti..
    Ajattelin jos olisin koulussa sorvannut POM:mista. Tiiä sitten oisko mitään muuta hyötyä kuin ei maksaisi mitään.
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Joku metallinen sisäholkki siinäkin "puslassa" sais olla. Luulenpa että pultti syö sen POMin väljäksi kun laturi tärisee menemään moottorin mukana.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Tomingo81
        • Aug 2012
        • 3
        • Hausjärvi
        Noniin, tallin pihalle ostin tuollaisen E30 vekottimen, 2 ovisena ja koneena tämä M40B16.
        Alunperin ei ole mennyt katsastuksesta läpi päästöjensä takia.
        Jäänyt ajosta seisomaan pihalle, kun lopettanut yhtäkkiä toimimisen.
        Senverta ropailtu että vaihdettu seuraavat osat:
        Lambda
        Virranjakajan kansi
        Pyörijä
        Öljyt
        Öljynsuodatin
        Tulpat
        Ilmamäärämittari
        Bensansuodatin
        Bensapumpun rele (se oranssi rintapellistä, keskimmäinen)
        Lähtee käyntiin hyvin, tyhjäkäynti suht ok.
        Vika onkin sitten mielenkiintoinen, käy noin 5minuuttia tyhjäkäynnillä, jonka jälkeen pätkii pari kertaa, ja sen jälkeen sammuu, katkaisee virrat bensapumpulta. Lähtee käyntiin kun on saanut olla koskematta jotain yli tunnin verran.
        Missä siis vikaa?
        Nyt purettu niin pitkälle, että pääsin käsiksi lämpöanturiin ja vedenlämpö anturiin.
        Schmiedmannilta tuli jo ruskea päinen lämpöanturi, 1 napainen, autossa olikin 2 napainen erinäköinen VDO merkkinen? Vedenlämpöanturina joku vihertäväpäinen boschin valmiste, pitäisi käsittääkseni olla sininen?
        Mitä muuta tästä voi vielä vaihtaa/tutkia tai missä vika on?
        E30 316i M40
        • LiLHezz
          • Mar 2005
          • 647
          • Pilpala / Riihimäki
          Tomingo81:sen postaukseen tarkennusta..:
          Originally posted by Tomingo81 View Post
          ..Lähtee käyntiin hyvin, tyhjäkäynti suht ok..
          Hivenen normaalia enemmän hummaa edestakas tyhjäkäynti..
          Ja tuntuis ikäänkuin sen vimosen vedon puutuvan koneesta.
          Ja kertokaahan vielä mitäs Ohmi lukemia pitäis saada kampiakselin asentotunnistimelta ja lämpöanturilta?
          Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • Ahdinko
            • Aug 2010
            • 227
            • Kerava
            Tarviiko m20b25 koneen purkamiseen/kasaukseen jotain erikoistyökaluja. Ulosvetäjiä tms? Ajatuksena on tehdä kansiremppa (nokka, keinut, ym) sekä vaihtaa kampiakseli toiseen.
            Kansihan tulenee käyttää koneistamossa jokatapauksessa kun sen irroittaa, vai? Siellä varmaan vaihtavat venttiilivarren kumit, venat ja jouset jos tahtoo/tarttee. Eikö?
            Mutta mites alakerta. Tarviiko/onko syytä männät käyttää pois esim. renkaiden vaihdon vuoksi? Siihen ainakin tarvii sen työkalun.
            Vois kerrankin yrittää hankkia tarpeelliset työkalut jo ennen kuin aloittaa homman. :think
            Niin ja koneessahan ei siis ole varsinaisesti mitään vikaa vaan tarkoitus on vaihtaa kuluneet palikat uusiin ja samalla tehdä pikku modauksia.
            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
            Käyttis 535i GT F07
            Ex: X1 E84 28i Xdrive
            Ex: E90 325
            • JJT
              • 6694
              Eipä tarvii kummempia erikoistyökaluja, männärengaspuristin mäntien asennukseen, momenttiavaimet tietenkin ja astelevy.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Rosckstar
                • Jul 2012
                • 22
                • seinäjoki
                Mitäs kummaa kun lämmöt nousee yli 100 tyhjäkäynnillä? Saa kyllä joku 15-20min olla käynnis. Ei voi kokeilla kuinka toimii ajossa tällä hetkellä, mutta ei taida olla normaalia?
                e30 320i cabriolet.
                e28 518i, m10b20turbo 480hp/500nm
                  • 16528
                  Visko paskana ?
                  • Rosckstar
                    • Jul 2012
                    • 22
                    • seinäjoki
                    Visko paskana ?
                    Kyllä se pyörii koko ajan
                    e30 320i cabriolet.
                      • 16528
                      Niin varmaan juu mutta koita pysäyttää ropeli vaikka tukevalla pahvinpalalla kun kone ja syyläri on kuuma, ei pitäisi pysähtyä jos on kunnossa, sen takia ei sormia sinne. Ei nosta lämpöä ajaessa kun ajoviima menee syyläriin ?
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2122
                        • Lahti
                        Käykös kaikki akselistot/palkit ristiin 6 ja 4-sylinterisissä koneissa lukuunottamatta kynkkiä?
                        Mahtiala kustom - No connection
                        Bmw E21 320A -81 "330i"
                        Bmw e30 318is
                        • Guest's Avatar
                          Takana palkki ainakin sama, lukuunottamatta M3, 320is.
                          • Tomingo81
                            • Aug 2012
                            • 3
                            • Hausjärvi
                            Lambda
                            Virranjakajan kansi
                            Pyörijä
                            Öljyt
                            Öljynsuodatin
                            Tulpat
                            Ilmamäärämittari
                            Bensansuodatin
                            Missä siis vikaa?
                            Taida kukaan tietää...
                            LilHezzin kanssa kasattiin tänään ja katottiin toi kampiakselin asentotunnistin, johdossa viilto mistä näky säikeet ja ohkasemmat johdot ja anturin päästä melkein poikki. Vika saisi olla nyt siinä, aamulla motonetista hakemaan uusi...
                            E30 316i M40
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Ei ole samat kaikissa mutta käy ristiin. Joku putken kannatinkorvakko X voi olla erilainen jossain ja siksi eri varaosanumerolla.
                              Asiasta toiseen. Jumalaute miten montaa erilaista etuhiekkapeltiä on olemassa prefaceliftiin.. Valitse niistä sitten. Heh, tarvikkeena kun taitaa olla saatavana tasan yhdenlaista, niin mikä on todennäköisyys että saa juuri oikean
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Guest's Avatar
                                Onkai nuo tavanmallit samalla varaosanumerolla? S14 moottoreilla olevat mallit erikseen?
                                E: jopa tuommoinen mitä en ole edes tiennyt olevan, 318i M42 moottorilla.
