E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • CarlosM
    • Mar 2008
    • 4292
    #3106
    Originally posted by Ahdinko View Post
    - Näinhän se on mutta ei kai se normaalia ole että yksi vaihteistä on "erilainen". Vaihdelaatikot on mulle outoja. Onko siellä jotain joka on kulunut ja vaihdettavissa?
    Kyllä se on normaalia. Joka vaihteessa on synkronointi mikä helpottaa vaihteen menemistä päälle. Se on "ihan normaalia" että synkrot menee ennemmin tai myöhemmin rikki. Siihen en ota kantaa onko vaihdettavissa ja miten.
      #3107
      On vaihdettavissa mikäli jotain on rikki mutta kustannukset vs. hyöty :think
      Niin mitä öljyä siellä lootassa on ?
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        #3108
        Auto e30 325i vm 86
        Osaisko joku lonkalta heittää mistä kohtaa löytyy vanhemmassa motronicissa pulse generator eli kampuran asentotunnistin. Sen verran mutua on että laatikon läheltä mutta kummalta puolelta. ei huvita tunkkailla turhaan. Tuon katiskan tunkkaus kun on pieni projekti jo sinänsä.
        bmwfans.info ei kertonu paikkaa näytti vaan anturin.
        E:Eli vika on ettei lähde käyntiin. Sahaa, saa bensaa, kipinä tulee mutta ei käynnisty.
        Tälläinen vika ollut pari kertaa. Ihan satunnaisesti. Parilla ekalla kerralla käynnistynyt apuvirralla TODELLA pitkän starttailun ja yritysten jälkeen. Nyt se kuitenkin teki niin ettei apuvirtakaan auttanut vaan auton joutui hinaamaan käyntiin. 3 ja 2 vaihde ei auttanut mutta ykkösellä starttas välittömästi vedossa.
        Tämän jälkeen lähtee kyllä heti käyntiin ja käy ongelmitta.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #3109
          Originally posted by MarQu View Post
          Auto e30 325i vm 86
          Löytyy edelleen sieltä vaihteistolta, kytkinkopan kyljestä, kuskinpuolelta.
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            #3110
            Nyt kun miettii niin taisit kyllä siitä mainita Kiitos
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #3111
              Konepellin säätöä. Mitenkäs tuo, onko tuossa jotain muuta mahdollisuutta säätää konepeltiä ku ne 6 kpl m6 pultteja siinä "saranassa"? Vaihdoin toukkaan konepellin ja jää noin 1,5cm yli lokareiden nokasta.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1310
                • Nousiainen
                #3112
                Siellä keulassa, lukkopellissä on 2kpl kumisia kierrettäviä tutteja, joita kiertämällä saat sitä pellin etuosaa säädettyä ylös- tai alaspäin.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3113
                  Sisävalot jää palamaa puoliteholla vaikka ovet kiinni. Tä?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #3114
                    Juu, tarkotin eteen/taakse suunnassa..? :think
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1310
                      • Nousiainen
                      #3115
                      Jaa no siinä tapauksessa. Saranoista sitten vaan.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #3116
                        Normi hehkut vai onko sulla jotkut lediviritelmät siellä?
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #3117
                          Normi hehkut.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #3118
                            Normi hehkut.
                            Mun täytyy kattoa miten toi menee omassa, mutta ainakin takaluukussa se valo ei sammu jossei se musta mötikkä pääse painautumaan sisään. Eli tunnistin jättää valot päälle, kun ei mene kunnolla pohjaan.
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #3119
                              no mutta säätövara on käytetty loppuun niissä kuudessa pultissa jolla konepelti tulee saranaan kiinni, siksi kysyinki että onko mahdollista säätää jostain muualta?
                              vai onko siinä ite saranassa joku säätö?
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • Ahdinko
                                • Aug 2010
                                • 227
                                • Kerava
                                #3120
                                Redline D4 ATF
                                Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                                Käyttis 535i GT F07
                                Ex: X1 E84 28i Xdrive
                                Ex: E90 325
