E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #3706
    Tupla
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #3707
      Originally posted by Taky View Post
      Onko kellään havintoa mikä on Cabrion etuoven ikkunan ja takasivuikkunan välissä olevan - se joka on kiinni takasivuikkunassa/liikkuun sen mukana - tiivisteen varaosanumero? Ko tiivistettä kun ei kuvista tunnu löytyvän.
      Toinen joka on hakusessa on Cabrion, ei M-tec, sivuhelmassa, oven alapuolella olevan listan kiinnitysklipsin varaosanumero - tietoa?
      Tiivisteen numero jäi mysteeriksi mutta helmalistan kiinnike lienee tuo osa 10. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/
      Joskus ostin kaikki uudet mutta en enää muista että oliko se juuri tuo.
      • TjT
        • Jul 2005
        • 37
        • Vääksy
        #3708
        Eikös e34 ratit istunut myös e30 kunhan ratti oli tietty ilman bägiä mutta oliko vuosimallilla mitään erikoisempaa merkitystä ?
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #3709
          .... mutta helmalistan kiinnike lienee tuo osa 10.
          Ihan eri näköinen kiinnike kuvassa ainakin kuin ehjät autossa olevat.
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            #3710
            Mitä virkaa on punaisilla nuolilla merkatulla järjestelmällä. Talvella lämmittää putsaria/imm-mittaria? Putket lähtee pakosarjoista. Eikait nyt mitään egr:ää ole -85 vuoden autossa
            E61 M-sport
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #3711
              taitaa olla. emission control nimellä taitaa kulkea.. tuossa on erilainen pakosarjakin verrattaen nuihin "tavis" m20.. onko tuonti auto kenties?
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                #3712
                Ruotsin tuonti.
                E61 M-sport
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #3713
                  E30, E28, E23, E24: 9/85 -> samat boorit kuin Ilman bägiä E32, E34 sekä jotkin E36
                  E39 ja E91
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #3714
                    Ruotsin tuonti.
                    Pakokaasujen takaisinkierrätys oli kova sana Ruotsimallin versioissa aikoinaan. Tosiasiassa systeemi taisi vain huijata mittauslaitteistoa, vaikka tarkoitus oli saada "pienemmät" päästöt.
                    Pakosarjat vaihtoon, alipainekellot, letkut sun muut roskiin ja normaalit Euromallin rojut tilalle. Konehuone siistiytyy ja useampi mahdollinen vuotokohta alipainepuolella tulee samalla eliminoitua pois.
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      #3715
                      Jopas jotakin. Täytyy repiä poissa nuo.
                      E61 M-sport
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #3716
                        Saako etupenkin kierreosaa uutena ?
                        • B200ET
                          • Mar 2012
                          • 20
                          Kysynpä nyt toisen kerran, mikäs tossa mun E30 M10B18 kaasarissa on kun se lähtee erittäin satunnaisesti käyntiin, ja jos lähteekin, niin se saattaa sammua n.5minuutin ajon jälkeen eikä lähe enään koko päivänä käyntiin. Ja sit joskus jos se sattuu lähtee käyntiin, se lähtee kuin palmun alta ja toimii normaalisti. Ei nakuttele eikä mitään sellasia. Uusi virranjakajan kansi ja pyörijä.
                          • Elfving
                            • 914
                            • MeetMe@X.
                            #3718
                            • Elfving
                              • 914
                              • MeetMe@X.
                              #3719
                              Täältä varaosakoodi http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1 ja paikalliselle marmoritiskille kysymään.
                              Tulpat? Tulpanjohdot?
                              Pierburgin kaasutin on kuuluisa käyntihäiriöistään,Google varmaan kertoo enemmän.
                              Olisiko kenelläkään kuvan palaneen vastuksen arvoja?
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #3720
                                Eikös tuon vastuksen kyljessä olevat raidat (ja/tai komponentin "pohjaväri"??) juurikin kerro sen vastusarvon. Ei, mulla ei juuri tässä ole autosähköopusta käsillä josta voisin asian tarkastaa.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
