E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
Onko kellään kokemuksia noista AP:n kiinteistä alustoista? Näyttäisivät olevan vaan aika lompakko ystävällisiä. Ainakin Revotec myy näitä.
Noniin kiitoksia! Ei meinannu aivot ymmärtää millään, mutta nythän sen heti hoksas
Originally posted by Tonton View PostMulla ne on tehty kyseisellä tavalla.
45mm olka-akseli jossa 51mm bc
Hitsattuna epäkeskeisesti tuohon tolpan natsaan nähden
Rautalangasta kun väännetään, niin mitenkä siis epäkeskeisesti? olisko havainnollistavaa kuvaa? itelläki suunniteilla 45 tolppiin työntää nuo bc 51mm.
http://www.ebay.de/itm/RAG-QUERLENKE...item3cefc9991d
Onko kokemusta näistä halpanivelistä/puslista miten kestävät? Olisi aika käypä hinta jos todellakin nuo kaikki kuuluvat hintaan:think
Vaikuttaisi sille että tuo on toteutettavissa, tosiaan säädettävät yläpäät itselle tulossa niin säätövaraa pitäisi olla.
Tietty mahd. suoraan ja samanlaiset pitää tehdä kummallekkin puolelle että tulee toimivat.
Suurkiitos kummallekkin selvittäjälle, tässä säästettiin aikaa vaivaa ja euroja
Tuo kohta mihin tolppa kuvassa kanittaa ja se toinen samanlainen toisella puolella. Niiden välinen alue oli minulla about 1-2mm korkeammalla kuin tuo alue missä näkyy tasainen rako.Originally posted by Tonton View PostNiin kuin kuvasta näkyy niin tasainen rako. Kunhan pohjaa
Eli ei mennyt minulla tolpissa tasalleen.
Toki jos muilla menee suoraan tasan niin kait sen saa sitten tarpeeksi kohdalleen.
Niin kuin kuvasta näkyy niin tasainen rako. Kunhan pohjaaOriginally posted by Miku View PostNiin mullahan se tolpanpää ei istunut olka akselille vaan piti hieman vingulla tolppan päähän tehä viistoa josta kuvaakin jonnekin tänne laitoin mutta muillahan se vissiin on nätisti istunut.
Tuntuisi että äkkiä saisi camperiin asteen parin virheen jos ilman "ohjuria" hitsailee. Toki jos säädöt yläpäässä riittää niin ei aiheuta ongelmaa.
Niin mullahan se tolpanpää ei istunut olka akselille vaan piti hieman vingulla tolppan päähän tehä viistoa josta kuvaakin jonnekin tänne laitoin mutta muillahan se vissiin on nätisti istunut.Originally posted by Tonton View Postei tarvi. suora tolpanpää istuu kivasti olka akselille. eikä suoruus ole millin päälle kun ovat vaan samassa asennossa molemmin puolin. alapää on pallonivelten päässä. jos onnistuu 45ast kulmaan tolpat liimaamaan niin sitten nivelet lakkaa toimimasta.
jarrut on bolt on
ei tarvi. suora tolpanpää istuu kivasti olka akselille. eikä suoruus ole millin päälle kun ovat vaan samassa asennossa molemmin puolin. alapää on pallonivelten päässä. jos onnistuu 45ast kulmaan tolpat liimaamaan niin sitten nivelet lakkaa toimimasta.Originally posted by Miku View PostVarmaanhan siihen olisi hyvä tehdä soviteputket väliin että tolppa tulee varmasti oikeaan kulmaan. Siis semmoinen putkenpätkä missä sisähalk 45mm ja ulkohalk 51mm.
Liekkö sitten 325i jarrusatula bolton pikkutolppaan jos jarruja päivität 325i versioihin....
jarrut on bolt on
Varmaanhan siihen olisi hyvä tehdä soviteputket väliin että tolppa tulee varmasti oikeaan kulmaan. Siis semmoinen putkenpätkä missä sisähalk 45mm ja ulkohalk 51mm.Originally posted by Iemel View PostTämäkö on toteutettavissa ilman sen kummempia kommervenkkejä? Ei tule tolppien halkaisijoissa ym. Ongelmia?
Helpottaisi nimittäin omaa projektia suuresti kun ei tarvitsisi erikseen alkaa metsästämään absillisia 51mm tolppia kun tällähetkellä paikallaan 45mm absilliset.
Liekkö sitten 325i jarrusatula bolton pikkutolppaan jos jarruja päivität 325i versioihin....Last edited by Miku; 14-06-2015, 18:03.
Tämäkö on toteutettavissa ilman sen kummempia kommervenkkejä? Ei tule tolppien halkaisijoissa ym. Ongelmia?Originally posted by Tonton View Posthitsaat siihen 45mm tolppaan sen 51mm tarkoitetun BC:n
Laitat ne 51mm tolpat ja niihin hitsaat bc:n kiinni. Ei tarvi mitään välikatsastuksia tehdä.
