Originally posted by Tuoppo
E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
Internet on kuvia täynnä. E30 M3:n kuvia ettimällä löytynee jotain. Jokaisella kun etuakselin setuppi on niin paljon erilainen kuin toisella, en yritä alkaa neuvomaan. Ite sain miettimällä hyvän lopputuloksen. Jousitus pystyy liikkumaan OK, on käännön aikanen jännitys vakaajassa, vakaajan kulma muodostuu järkeväksi. Vakaajan pää ei ota tukivarteen missän tilanteessa.
Guest repliedTiiäpä sitä?Originally posted by jannmann View PostMiksi kierrettä on niin pitkällä?
Saahan siihen kierteeseen kierrettävän kappaleen missä korvakko. Lukitus vanttiruuveilla.
Oisko niitä kierreholkkeja rautaisia? Niihin hitsaamalla korva kiinni?
Vai siis onko niitä valmiina jossakin?
Miksi kierrettä on niin pitkällä?Originally posted by isoR View PostMiten coilitolppiin missä kierre sopivassa paikkaa??? Ei haluttais kierteeseen vetää kiinni, ainakaan hitsillä?
Guest repliedMiten coilitolppiin missä kierre sopivassa paikkaa??? Ei haluttais kierteeseen vetää kiinni, ainakaan hitsillä?
-Kyky hitsata 2 plootun palaa tolppiin symmetrisesti.Originally posted by Garash View PostMitäs tähän retrofittaukseen vaaditaan? Kiinnostais itseäkin jos ei tolkuttoman kallista lystiä ole
-Sopivat pallonivelillä olevat yhdystangot. Mä laitoin pitkät jotta kulma muuttuu jouston ja käännön aikana mahdollisimman vähän.
Joustintuet pitää tietenkin purkaa pois ja pumput ulos hitsauksen ajaksi. Tekemällä korvakot oikeaan asentoon, kääntöliike vetää vakaajaa esijännitykseen.Last edited by petrolhead; 08-08-2015, 07:59.
Mitäs tähän retrofittaukseen vaaditaan? Kiinnostais itseäkin jos ei tolkuttoman kallista lystiä oleOriginally posted by jannmann View PostOnko vakaaja kiinni alatukivarressa vai tolpassa? Jos alatukivarressa niin siirrä tolppaan kuten m3:saa on. Jäykistyy kivasti jo sillä.
Onko vakaaja kiinni alatukivarressa vai tolpassa? Jos alatukivarressa niin siirrä tolppaan kuten m3:saa on. Jäykistyy kivasti jo sillä.Originally posted by Topi08 View PostIhan vaan omiani mietein, mistä löytyisi järkeviä, paksumpia vakaajia e30piin?, ohan noi vakiot aika rautalankaa..
Eikö noi BC-reisingin satsit oo about tonnin. Olen ymmrtänyt että ne on ihan OK laatua.Originally posted by ___TK___ View PostMikäs olis semmonen halpa ja hyvä setti jos etsii e30 coileja ja säädettäviä yläpäitä
Säädettävät yläpäät saa parilla sataa jos viittii ite hieman nikkaroida osien kanssa.
Mikäs olis semmonen halpa ja hyvä setti jos etsii e30 coileja ja säädettäviä yläpäitä, tuossa olen lueskellut noita muita tekstejä ja saanut sen käsityksen että jotkut e36 coilit sopii myös? :think
Joo tosiaan tuli katsottua lähetyskulut väärin. Nyt kun kirjauduin ebayhin niin näytti oikeat kulut. Joo eipä taida olla kannattavaa tilata.
Toi tulee maksamaan saman verran kun bc racing suomesta, kai huomioit nuo toimituskulut?
Tässä katsellut alustaa ja tuli tälläinen vastaan:
http://m.ebay.com/itm/CXRacing-Dampe...-/141539773132
Onko kellään mitään kokemusta tästä paketista?
Vaihda ainoastaan vialliset osat ja vaihda laadukkaisiin. Anna ehjien olla. Best bang for buck,sanoo setä ja setä on mekaanikko.Originally posted by Pekkude View Posthttp://www.ebay.de/itm/RAG-QUERLENKE...item3cefc9991d
Onko kokemusta näistä halpanivelistä/puslista miten kestävät? Olisi aika käypä hinta jos todellakin nuo kaikki kuuluvat hintaan:think
M3-tyyppinen etutukivarren hela on kestävämpi kuin tavallinen, Meyle tarvikkeena ei kummosen hintanen.
