E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Jay_L
    Voinko muutoskatsastaa alustan 325 vastaavaksi vaihtamalla suoraan alkuperäisten 45mm tolppien tilalle esim BC Racing alustan? Vai pitääkö alla käyttää 51mm tolppia katsastuksen ajan ja sen jälkeen vaihtaa BC Racing? Kannattaako tuo BC Racing alusta ostaa 45mm vai 51mm sopivana? Ymmärtääkseni noilla kahdella on eroa ainoastaan siinä, kuinka suurella sisähalkaisijalla etutolpan alapää on?
    Autossa tällähetkellä alla 45mm tolpilla oleva alusta mutta tallissa odottaa myös 51mm abs tolpat.
    -Joni
  • Pazi88
    Yleensä noissa isommalle madallukselle tarkoitetuissa iskareissa on vain se iskarin varsi lyhyempi, että se vakiota lyhyempi jousi ei pääsisi heilumaan vapaana. (tyyliin näin, mikä on erittäin turvallista..) Voivat olla myös hieman jäykempiäkin mitä vakiot, koska jousetkin on yleensä.
  • Vicious_e36
    Originally posted by mulletti View Post
    -60mm iskarit :think
    no mitenkäs se sit olis pitäny tähän muotoilla? laittamalla 4cyl 45mm FK Iskunvaimennin tuotenumero FKZZBM10_1 diipadaapa? ehkä helpommin tajuttavissa että puhutaan saman sarjan 60/40 ETUiskarista
  • mulletti
  • petrolhead
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    kertokaahan joku että nyt kun mulla on edessä vakio iskarit ja -60mm jouset niin tippuuko korkeus yhtään jos laitan -60mm iskarit vai meneekö se iskari vaan ns. "mukavuus alueelleen"?
    Ei kyllä pitäs pudota jos vieteri on edelleen samassa kohassa tolppaa ja yläpää ei muutu
  • Vicious_e36
  • speedas
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Onko e36 ja e30 takaiskarit saman pituiset?
    E36 on vähä pidempi
  • Maikkeli
  • Vicious_e36
    Originally posted by bmw89 View Post
    Menee aikalai edestä ja takaa renkaat kaarelle eli pieni etukeno.
    Ja väitän että vakio iskareilla hölskyy jo noi -60mm jouset, pyörä ilmassa
    oorait kiitoksia pitää jokatapaukses päivittää eteen kans -60 iskarit mut noilla vakioilla nyt ainaki hetki
    E. laitoin pelkästään eteen -60 jouset niin tuli pieni etukeno joten takaset jäi vielä laittamatta. Eteen nyt uudet -60 iskarit ja sit kiekka pois jousista niin voi laittaa taaksekki -40 jouset vakioitten kanssa pikkusen hölskyy ku renkaat ilmassa.
  • bmw89
  • Vicious_e36
    pikanen kymysys.. jos laittaa e30 316i 4cyl vakio iskareitten kans 60/40 jouset niin onko keula ja perä samal tasolla sen jälkee ku täl hetkel vakio jousil keulii? ja jos on samal tasal niin entä jos ottaa kiekan etusista pois niin tippuuko liikaa/sopivasti tai pysyykö jouset paikoillaan ku auto on ylhääl? kuvia kellää?
  • Miku
    Originally posted by afafaf View Post
    Oliko tämmönen jousi?muistatko,mistähän löytäsin vielä tuolta verkkokaupasta ne säätöpalikat?vai pitääkö hoitaa puhelimella?
    BC Racing vaihtojousi
    40,00€
    Laadukas BC Racing coilover -vaihtojousi. Hinta / kpl.
    Suora kynäjousi, Pituus: 120mm, Sisähalkaisija: 62mm, Jäykkyys: 14kg/mm
    Itsellä tynnyrimallinen jousi eli tällainen
    Tynnyri kynäjousi, Pituus: 120mm, Sisähalkaisija: 62mm, Ulkohalkaisija: 115mm, Jäykkyys: 14kg/mm
    Säätöpalikoista en kyl osaa sanoa. Noidenhan luulisi passaavan kaikista halppiskiina e30/e36 jnejne satseista samat.
  • afafaf
    Originally posted by Miku View Post
    luokkaa 14-18kg jouset 120mm pitkinä kera säätöpalojen. Bc racingin jousia saa ainakin mamasanilta olikohan 38e/kpl tai sitä luokkaa.
    Itsellä nyt 14kg/120mm ja on ainakin normi madallusvietereitä jäykempi.
    40,00€
  • Tonton
    2/4d koppaan voisi riittää 10-16kg
  • Miku
    Eli kertokaahan mistä saan hommattua lääkkeet tuohon takapään jäykistämiseen?joskus oli täällä foorumilla jotain juttua,jäykistä jousista+säätökierre paloista,mutta eipä sattunu enää silmään
    Madallusta pitäis saada 60-70mm asti..
    Tai jos jollain pyörii ylimääräset niin olisin kiinnostunu..
