löysä takapää
Eli kertokaahan mistä saan hommattua lääkkeet tuohon takapään jäykistämiseen?joskus oli täällä foorumilla jotain juttua,jäykistä jousista+säätökierre paloista,mutta eipä sattunu enää silmään
Madallusta pitäis saada 60-70mm asti..
Tai jos jollain pyörii ylimääräset niin olisin kiinnostunu..
E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
kysäsin suoraan Completokselta niin niillä ei ole ollenkaan 75/50 alustaa ja poisti ne sivustoilta ja lisäs 60/40 hintaan 199e..Last edited by Vicious_e36; 30-04-2015, 11:25.
Onko jollain tietoa mikä ero Completoksen 4syl FK 75/50 alustasarjoilla kun tiedot ihan samat muuten paitsi hinta 220e/260e ja tuotenumero?
ja ihmetyttää myös et tiedoissa lukee että madaltaa -40mm.
Eikö noi fk setit oo pikkutolppaseen ihan bolt on?Last edited by Vicious_e36; 27-04-2015, 09:16.
40mm aika maksimi.
-60 jouset vaatii jo muutenki lyhyemmät iskarit, ettei jousi heilu siinä vapaana kun pyörä on ilmassa.
kuinka paljon uskaltaa madallusjousilla tiputtaa jos pitää vakio iskarit? sen -40mm vai enemmänki?
Ensimmäinen madaltaa enemmän, mutta sitä voi käyttää vain coilijousen kanssa.Originally posted by fs123 View PostSemmonen tyhmä kysymys et onko näissä jotain eroa, että madaltaako jompikumpi enemmän?
http://www.ebay.com/itm/Camber-Plate...item4ae779f4ec
http://www.ebay.com/itm/Camber-Plate...item33a00098f6
Niin ei varmasti mikään uber lintta ole mutta kuitenkin vertaa tota hintaa esim e30 bc racingiin tai sit ton hintasiin e30 omiin alustoihin niin iha varteenotettava vaihtoehto :thinkOriginally posted by Tonton View PostTakaiskari voi olla turhan pitkä ja tämä jousen säätökautasen saa heivata mäelle jos meinaa että takapääkin putoaa. Aivan linttaan sitä ei tolla jousella saa ollenkaan
Takaiskari voi olla turhan pitkä ja tämä jousen säätökautasen saa heivata mäelle jos meinaa että takapääkin putoaa. Aivan linttaan sitä ei tolla jousella saa ollenkaanOriginally posted by Jjaniiii View PostNonnih onhan niitä joku varmasti ostanu ku osais vaa kertoo onko irrallinen vai ei. Joka tapauksessa halpoja vaihtoehtoja e30 coilovereiks noi kaikki
Nonnih onhan niitä joku varmasti ostanu ku osais vaa kertoo onko irrallinen vai ei. Joka tapauksessa halpoja vaihtoehtoja e30 coilovereiks noi kaikkiOriginally posted by Pazi88 View PostSamoja settejä nuo on, mut en tiiä mikä tuo halvempi ta:n setti on. Ja noita ms-tuonnin alustoja saattaa saada halvemmalla, kun laittaa bemu2000:lle privaa
Huhu kertoo kyllä, että noissa ebayn ~170€ jom seteissäkin on irrallinen alapää, mut en mene takuuseen.
Originally posted by Pazi88 View PostMS tuonnilta tuo on se 300€ setti.
Joo on niissä laakeri, tai tarkemmin uniball/pillowball nivel. Mut se on niin jäykkä, ettei tykkää pyöriä.
Eikös tuo ole sama setti kuin laittamassas kuvassa, paitsi jouset eri väriset? Ollu 2 e36ssa mulla toi tuolta tilattu linkin mukanen setti ja asiansa ajanu niissä iha hyvi. Huomattavasti halvempiki ku MS-tuonnilla ja revotecilta saa pelkät etutolpatki ostettua 79€ kappalehintaan jos taakse laittaa jotain muuta. http://www.revotec.fi/technix-coilover-0692-p-1208.html Tuossapa ois sit sinisillä jousilla kanssa mutta en kyl tiiä onko tossa sit erillinen "kierre-osa" niinkuin tossa vähä kalliimmassa.Last edited by Jjaniiii; 19-03-2015, 00:24.
E30 ta-techniks alusta. Etu tolpasta jää käyttöön säätöpala ja alapään säätömutterit. Yläpäähän custom jousilautanen kynäjouselle laakerointineen ja 3d säädettävä yläpää. Minkä mittainen kynäjousi tulisi olla? Tuo itse ta-tekniksihän laskee n.50mm keulasta ja tarve olisi 1-2 lisäsentille. Tähän hätään ei pääse mittaamaan tuota ta-tekniksin jousta minkä mittainen se on vapaana joten oisko heittää neuvoa? Jousijäykkyys tulee olemaan jossain n.90kg luokkaa. Bc-racingissa tuntuu olevan 150mm, 180mm ja 200mm pitkää jousta? Onko näiden kanssa vielä toinen jousi? Luulisin että tuon ta-tecniksin -50mm lisäksi kestää sen sentin kaks ottaa vielä pois ilman että tulee iskarin fysiikka vastaan (vaihtuu kyllä pamputkin säädettäviin vielä). Oispa irrallaan tuollainen ta-tekniksin jousi niin mittais vapaan pituuden.Last edited by Vilikki; 19-03-2015, 02:54.
