E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • juunatan
    • Mar 2011
    • 27
    Originally posted by Touronen View Post
    Kävin koittamassa käyntiin taas, ilman pilottia lupasi kerran. Siihen se jäikin, pilottia ei taaskaan mitään vaikutusta. No starttailin niin kauan kun akku kesti ja pari kertaa pamahti putkesta niin kovaa että meni korvat ihan lukkoon.
    Mikä sieltä voi vielä olla paskana? Vaihdettu on:
    -Suuttimet.
    -Bensakisko.
    -Virranjakajan pyörijä.
    -Imusarjassa vitusti tiivistemassaa + tiivisteet.
    -Uudet tulpat.
    Nyt ei siis lähde enään käyntiin edes. Ennen suuttimien vaihtoa teki sitä että kylmänä lähti jotenki käyntiin, ja kun ajeli ja sammutti eipä lähtenytkään enään oikein millään käyntiin, jos ollenkaan.
    No suuttimet vaihdoin ja samalla bensakiskon, löin nippuu ja kun sai käyntii ei kiertänyt kuin 1000rpm. No otti ilmaa imusarjan välistä, tiivistemassaa ja yön yli kuivui. Ei lähdekkään enään käyntiin, paukkuu välillä vaan niin vitusti.
    Kun oma e30 paukautteli niin löyty kosteutta vj-kannesta. Vj-kansi kuivaksi ja kunnolla kiinni niin lähti käyntiin, näin ainakin minulla.
    • samppa104
      • Aug 2011
      • 33
      • Kokkola
      #902
      Sitä kysyisin kun tässä kävin e30 käyttämässä pihalla tallista ja siinä ihmetellessä huomasin että parkit olivat lakanneet toimimasta? muut valot toimii ihan normaalisti. Sulakkeille tulee virta, muttei parkeille. Meneekö jonkun releen kautta? :think
        #903
        Ei mene e30 parkit releen kautta.
        • samppa104
          • Aug 2011
          • 33
          • Kokkola
          #904
          Hmm pitääpä ruveta tutkimaan tarkemmin kun ei tule lampuille asti virta. Ennen seisontaan laittoa toimi vielä, mutta nyt kun seisonut muutaman kuukauden niin ilmennyt.
          • Touronen
            • Apr 2012
            • 323
            • Forssa
            #905
            Parkeille on oma sulakkeensa, en muista mikä se niistä on. Käy nyt vaikka kaikki läpi
            Jees täytyy tarkistella.
            Vorssa
            • samppa104
              • Aug 2011
              • 33
              • Kokkola
              #906
              [QUOTE=Touronen;2907677]Parkeille on oma sulakkeensa, en muista mikä se niistä on. Käy nyt vaikka kaikki läpi
              Sulakkeille tulee virta, muttei valoille asti. Mihinköhän mahtaa parkkien maadoitus mennä? Lamput myös ehjät kumma että ei virta mene valoille asti :think
              • Touronen
                • Apr 2012
                • 323
                • Forssa
                #907
                Otin vj-kannen irti ja oli kyllä aivan kuiva. Tässä vielä kuva:
                Edit: Nyt alan veikkaileen bensapumppua? Jos jollain myydä ehjä saa tarjota!
                Edit2: Täytyykin koittaa tuosta toisesta bemarista pumppua tähän.
                Edit3: Eipä käynytkään toisen bemarin pumppu...
                Vorssa
                • jouni.325
                  • 2861
                  #908
                  onko 4syl ja 6syl sama virtalukon pohja?
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                  • JJT
                    • 6694
                    #909
                    Samat on.
                    Airbagilla varustetuissa ilmeisesti erilainen kuin ilman bagiä.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • tikkku
                      • 146
                      • Pieksämäki
                      #910
                      voiskoha joku ystävällisesti kertoa/veikata kumminpäin tulee lämppärin kennonletkut. kannesta ylempään vai alempaan.. eli kiertovesimpumpun letku ylempään vai alempaan.. ......
                      ja moottorina on m10b18 kaaasari..
                      -ville
                      • JJT
                        • 6694
                        #911
                        -ville
                        Kannen takaa alempaan.
                        Myyn:
                        • Ahdinko
                          • Aug 2010
                          • 227
                          • Kerava
                          #912
                          Lämmityslaitteen kenno
                          Miten nää kennot yleensä hajoaa? Mulla se on kyllä ehjä mutta lämmityslaite on nyt pöydällä ja mietin vaan, että kannattaisko tuo varuilta vaihtaa nyt samalla. Muovi pääty näyttää siltä kuin olisi hieman pullistunut ja värikin muuttunut.
                          Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                          Käyttis 535i GT F07
                          Ex: X1 E84 28i Xdrive
                          Ex: E90 325
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #913
                            [QUOTE=samppa104;2907737]
                            ei mitenkään erikoistä että olis kontakti häikkää parkeille, muutenkin ollut useesti myös lyhyille ja etu vilkuille kontakti häikkää.. vilkut lähtee yleensä vähän kopauttamalla toimiin mutta parkit ja lyhkäset vaatii varmaan mittauksia. sulakkeen pohjasta valon kannalle vastus mittaus tai mittari piipaukselle johtaako. jos ei, niin vaikkka johdon puoliväliin sellanen reikä että pääsee mittaamaan... Eiköhän vika sitten löydy.
                            -Jani
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            E30 323i -85 "pommikone"
                            Projekti: E30 325i -86
                            Projekti: E21 315 -83
                            Ex: E30 318i mit m10i -89
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #914
                              joskus joutuu toki etuvilkuille lyömään uudet liittimet kannalle kun menee poikki ihan juuresta.
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • Rocla
                                • 7692
                                #915
                                Originally posted by JJT View Post
                                Samat on.
                                Ja on ainakin kahta eri ikäpolvea, ikivanha ja uudempi, voi olla enemmänkin.
                                Olli.
