E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #946
    Eroaako M3 alatukivarsi mitoiltaan kansalaismallin vastaavasta? Vai onko ainoa ero materiaalissa?
    Onko M3 tukivarteen pallonivelet vaihdettavissa?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #947
      Ei eroa mitenkään, edes materiaalin suhteen. Molemmissa on ollut myös alumiinisia. Onhan noita niveliä kuuleman mukaan vaihdeltu (en itse).
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #948
        Enpä tiennyt että kansalaismallissa on ollut köykämiinistä tukivartta..
        Katoin uusien alumiinisten hintaa (Lemförder), tuntui vähän kalliilta löyhälle.
        Jos jotakuta muuten kiinnostaa.. Mittailin tuossa E30 ja E36 alatukivarsia. Mun mittauksen mukaan mitta pallon keskeltä keskelle on sama, mutta L-kulma on erilainen. E36 tukivarrella pyörä siirtyisi ehkä sentin edemmäs. Jos joku muu on mitannut ja saanut eri tuloksen ni kertokaa toki.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #949
          Ainakin uusimmissa touringeissa on ollut alumiinisia.
          Mä taas muistelisin, että kolmikutosen tukivarrella pyörä jää taaemmas. Paitsi M3 3,2:n tukivarrella, jolla se menee edemmäs, kuin E30:n varrella. Helpoiten sitä rengasta saa eteenpäin E30M3:n epäkeskeisellä takapuslalla.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #950
            Toki ajattelin laittaa epäkeskot helat, piruuttani jaoin tämänkin informaation. Kolmekutosen tukivarressa on muuten ulomman pallonivelen reikä isompi eli se nivel on ainakin erilainen. Enpä tullut mitanneeksi onko nivelen kartiossa tai tapin pituudessa eroa, että sopiiko se edes.
            Olen kyllä kohtuullisen varma tuosta tukivarren kulmasta, melko huolellisesti suoritin mittauksen ja mallasin pyödällä päällekkäin niitä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #951
              Varmuudella tiedän, että yksi tuttavani raiskasi E30:n laittamalla sinne E36 M3-3,2:n tukivarret ja meni ne ainakin paikalleen, joten eiköhän se kartio/tapin pituus ole kohdallaan
              Siksi kirjoitinkin aiemmin, että "muistelisin" asian olevan niin. Oli mullakin kerran eräässä E30:ssä apukuskin rengas paljon taaempana. Tukivarressa oli selkeä ero uuteen alkuperäiseen E30-varteen. Mistähän lie se väärä sitten oli? Kaveri kuitenkin tokaisi siihen "Sulla on kolmikutosen tukivarsi, jos rengas jää taaemmas"
                #952
                Ja minun tutkimuksien mukaan tukivarren kulma on sama No, tutkin kohta uudestaan.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #953
                  Pitää kuikuilla uudestaan ja ottaa vaikka kuvia.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • tikkku
                    • 146
                    • Pieksämäki
                    #954
                    Originally posted by smpovers View Post
                    En tiedä mitä tällä tarkoitat, mutta ota laturi yläkautta käteen ja vaihda hiilet.
                    Onko muuten mittaristo toimiva? Kuulin joskus semmosta jos mittaristo on irti niin e30 ei lataa.. En tiedä oliko vaan huhu puhetta..
                    heräte menee mittariston kautta (latausmerkkivalo)
                    • Tsouns
                      • Jun 2010
                      • 50
                      • Rovaniemi
                      #955
                      E30 325 alko öljynpainevalo vilkuttamaan, öljyä on ihan riittävästi joten seuraavaksi pitäs ostaa uus ö-paineanturi. kysymys että mistähän kohtaa paikannan nykyisen mittarin ja jonkunäkösiä ohjeita irroittamiseen tarvisin. Pakkasta tuommoset 20C nii olis kiva tietää miettimättä että mitä tehdä.
                      • JJT
                        • 6694
                        #956
                        Pakosarjan puolella lohkossa, öljynsuodattimen alapuolella. Kannattaa mitata ne paineet, voi olla että anturissa ei ole vikaa.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #957
                          Katoin uudestaan, en jaksanu ottaa kuvia. E36 tukivarrella fillari on sentin tai karvan alle, edempänä. Vertaillut tukivarret oli BMW:n alkuperäisiä.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #958
                            e36:sen tukivarressahan se uloin nivel on sellanen pellenivel, eikä rautanivel kuten e30:ssä. Ainoat "rautanivelel" e36 tukivarret löytyy M3 malleista. Niissäkin 3,2l tuo etufillaria sen n. 15mm eteenpäin. 3,0 on taas sama e30 tukivarren kanssa. Näin olen maailmalta lukenut ja itsekkin todennut kun e36:seen asensin e30 tukivarret.
                            Aprilia RSV4
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Mitäs tohon tulee?
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #960
                                Originally posted by Jasuuu View Post
                                No sieltä on tarkoitus ottaa erilaisille sähkökäyttöisille lisävarusteille virtasia. Alkuperäinen radion johtosarjan liitin tökätään tonne, samoin ajotietokoneen töpseli ja kaikkea muuta kivaa.
