E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • JJT
    • 6694
    #1051
    Kiitos tästä. Mites nuo johdot/johtosarja..?
    Äkkinäinen luulis että johtosarjojen ero on 2-d sarjasta puuttuvat takaovien johdot:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #1052
      Tuota juuri mietin. Tässä muutama huono kuva...
      Jos joku osais sanoa noista mitää. Ei oo käsillä just nyt boksia ku tallilla..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Jarsse
        • 1528
        • Kymenlaakso
        #1053
        mahtuuko vetari tulemaan pois perän päästä ilman että irrotan laipasta?lepää tällähetkellä enää kardaanin varassa ja mietin rupeenko irroittamaan kuusiokoloja.
        edit: otin kuusiokolot irti,perskele eihän se pikku perän luukku sovikkaan isoon perään ja pikku perästä oli menny siitä keskitapista se putki sokka poikki.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          #1054
          Ymmärsinkö nyt oikein että perä lepää pelkän kardaanin ja vetareiden varassa ja vetarit pitäisi saada irti perästä vetarinlaippoja avaamatta.:think
          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
          E39 520d Touring -00 Sienarot II
          MB Sprinter
          Lynx Rave Re 600 -15
          Suzuki GSX-R1100 -95
          • Razak
            • Jan 2012
            • 11
            • Kymi
            #1055
            Semmonen ongelma ilmeni nyt jota muutama päivä ihmetelty.....Auto siis e30 m20b25. ELI lähdin vaihtamaan tulpanjohtoja ja puolaa. Auto kävi kaikilla sylintereillä vielä talliin ajettaessa, mutta ajossa hyytyi kaasua painettaessa ja ihmetteli hetken ja sitten meni ja taas samaa... Pari viikkoa taaksepäin auto alkoi käymään viidellä ja vaihdoin tulpat ja taas rokkasi normaalisti. Nyt siis alkoi nuo ongelmat ja aloin epäillä, että vika todennäköisesti on kipinässä ja nyt siis vaihtoon meni puola ja johdot MUTTA sitten ongelmaan.... Ensinäkin uusissa tulpanjohdoissa ei ole tätä kyseistä "lisäjohtoa" joka siis sijaitsee 6 sylinterin johdossa(kierroslukua mittaa tjsp kertokaa viisaammat?) ja jätin tämän paikoilleen tästä syystä ja vaihdoin muut.
            Sytysjärjestys ilmeisesti on 1,5,3,6,2,4 mutta tämähän ei ole sama järjestys kuin jakajankanteen johtojen tullessa?? Otin johdot irti ja painoin päähäni mielestäni ERITTÄIN tarkasti johtojen järjestyksen YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN: 2-4-6-puolanjohto-1-3-5 ja johdot kiinni ja starttaamaan...ja auto kävi 4 tai 5 sylinterillä ota siitä selvää ja samapa tuo.. Eli kuseeko tossa järjestyksessä nyt joku!? On koitettu vaikka millä järjestyksellä, mutta niillä se pyöräyttää konetta about sekunnin verran ja TUM ääni ja starttaus loppunee.. ^^ kyseisellä järjestyksellä sentään lähti käyntiin, mutta ei käynyt kaikilla ja nyt ei lähde edes käyntiin, mutta antaa pyörittää konetta sentään..
            Auttakee olisi melkoinen hoppu saaha auto läjään, että töihinkin pääsisi.. Ja vaihdoin vanhat johdot takaisin kun niillä aikaisemminkin kävi sentään kaikilla ja eliminoiden uusien johtojen toimivuutta..
            • Jarsse
              • 1528
              • Kymenlaakso
              #1056
              jep noin oli kun aatteli että jos ne vetarit mahtuu tulemaan pois ni
              n ei tarvi ottaa öljyjä pois ja säästyy pulttien avaamiselta.Mutta niinkun kirjotinkin otin jo kuusiokolot irti onneksi kun oli ne ison perän vetarit erilaiset,nyt vaan pääty levyä vailla iso perä
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                #1057
                Onko paha homma vaihtaa coupe 86 e30:seen bemariin mekaanisesta kattoluukusta sähkönen ja mekaanisesta ikkunan nostimesta sähköinen ? ja mitäs osia tarttis?
                Toine kysymys: onko jollain kokemusta noista schmiedmannin kuitusista mtech 2 look etu ja takapuskureista. Onko niissä kova sovittaminen?
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • jouni.325
                  • 2861
                  #1058
                  Onko tämä bmw oma vakio nopeuden säädin? 320 1991
                  Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                  Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                  https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                  Myös projekti kertomus fasessa
                  • JJT
                    • 6694
                    #1059
                    Hommaat purkuautosta sähköluukun moottorin, katkaisian, johtosarjan ja sen "verhoilupaneelin" kattoon. Suunnilleen bolt-on homma kuitenkin.
                    Sama sähkölasien kanssa. En tosin muista varmaksi, kävikö tuon ikäiseen e30:n molemmat mallit vai pitikö vanhemmassa olla vaijerimallin nostimet:think
                    Ps, E30 ei ole coupe
                    Myyn:
                    • Ahdinko
                      • Aug 2010
                      • 227
                      • Kerava
                      #1060
                      ...Öljyn ylipaineventtiilin reikä/kierre erikokoinen, joten...
                      Öljyn ylipaineventtiili?? Tarkoitatko osaa #20?
                      Ihan vaan mielenkiinnosta :think
                      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                      Käyttis 535i GT F07
                      Ex: X1 E84 28i Xdrive
                      Ex: E90 325
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1061
                        Juurikin tuo. Mikälie sitten oikealta nimeltään. Tuon venttiilin kiinnitysreikä/kierre on erikokoinen M20:n takaveto/nelivetolohkoissa.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1062
                          Mitä eroa on -11/86 ja 11/86- tehostetun ohjauksen hammastangon tiivistesarjoilla?
                          KL-varaosat "myy" sarjat noin (ei saakkaan enää tarviketta..) ja motonetissä vain uudempaa sarjaa.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • jjuuuso
                            • Aug 2011
                            • 8
                            • Ylivieska
                            #1063
                            Nyt tarvisi viisampien apua. Auto on 318i ah niin ihanalla m40 -moottorilla, vuosimalli on 1988. Ongelma on seuraavanlainen: Lähtee lämpimänä melko huonosti käyntiin, käynti ajoittain epätasaista, vie tulppia(!!) sekä jollain kierrosalueilla nykii. Kysymys kuuluukin mistä lähtä etsimään vikaa ensimmäisenä? Ilmeisesti liikaa soppaa kuitenkin saa? Lambda? Ilmamäärämittari? Apua kaivataan
                            • Jarsse
                              • 1528
                              • Kymenlaakso
                              #1064
                              siinä ei välttämättä ole edes lambdaa vielä,itse veikkaisin moottorinohjausta.:think
                              edit: mites tyhjä käynti moottori?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • jjuuuso
                                • Aug 2011
                                • 8
                                • Ylivieska
                                #1065
                                Hmmm tulikin mieleen, että boksissa on lastu. Voikohan tällä olla vaikutusta? Katti versio tuo ainakin on. Mistä lähtien e30 on ollut lambdat? Tyhjäkäyntimoottori pitää vissiin irroittaa seuraavaksi. :think
