E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Skarpa View Post
    Mulla on pre-facelift E30, johon on tulossa M-tech 1 korisarja. Niinkun sanoin, niin en lähtis tech 2 -linjalle. Jos jostain syystä silti haluat tehdä sen, niin saat siitä kunnollisen, kun hommaat facelift -purkukorista takapään ja istutat siitä hitsaamalla takavalojen ympäristön ja takakaaret. Samasta purkukorista saat puskureiden rungot ja puskurin kiinnikkeet. Näin saat auton vastaamaan osapuilleen facelift mallia. Sitten ostat tech-2 osat uutena BMW:ltä, tai etsit ne käytettynä esim. tältä foorumilta ja ebaysta ja istutat paikalleen. Kiinnikkeet saat luonnolliseti BMW:ltä. Ei halpaa, eikä helppoa.
    Eteen vaatii lisäksi faceliftin hiekkapellin (melkeen bolt-on = muutama rälläkän sipasu). Itellä menossa e30:n faceliftaus, niin on tullu soviteltua noita osia. Jos sulla ei oo täydellistä facelift e30:iä mistä ottaa osat, niin ei kannata. Takapäähän ei kannata pelkkiä kaaria vaihtaa, vaan pistehitsejä myöten porailee koko kyljet pois ja vaihtaa koko takapään kylkineen. Vaatii yllättävän vähän hitsaamista ja rälläköintiä, mutta muuta "oheishommaa" riittää silti reilusti.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      #992
      Mistä M21 öljypumppu muualta kuin laakkoselta:think
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
        #993
        Merteil, kl-varaosat, schmiedmann, lähin varaosaliike. Ja soita, älä ole vain netin varassa.
        • GOOFY
          • 4139
          #994
          Jos omistaa täydellisen faceliftin niin mikähän mahtaa olla syy että kannattaa leikellä kyljet irti ja laittaa ne vanhempaan malliin?
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #995
            Kolariauto? TV/KV -pommi? Halu saada facelift kori väljillä päästörajoilla?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #996
              Löytyykö netistä jostain ohjeet vanhemman pre faceliftin peltien muokkaukseen jotta saisi autosta faceliftin? On tullu etittyä mutta eipä löyry.
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #997
                1 myynti-ilmoitus ja 1 ostoilmoitus is the way to go.
                Homma menee niin että vaihetaan takakyljet, takahiekkapelti sekä etuhiekkapelti. Ja kaiketi takasisäloksujen ulkopuoliskot. Lisäksi koreissa on ei-näkyviä eroja prefaceliftienkin välillä x kappaletta joita en ala luettelemaan. Saati sitten faceliftiin verrattuna. Selaile E30 korinkorjausohjetta (löytyy foorumilta ku etit) niin homma ehkä hieman aukeaa.
                Eli ei järjenhäivää hommassa. Kuten sanottu , osta facelift.
                Pazi:n projektiin en kommentoi mitään.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Pazi88
                  • 11373
                  a) paremmat päästörajat
                  b) ei tarvi abs:iä
                  c) faceliftiä ei saa omiin nimiin
                  d) pre-face on niin mätä että muutenkin joutuu puolet pelleistä vaihtamaan.
                  e) minusta facelifti on paremman näkönen
                  Ja ettei ihan ot:ksi mene, niin oliko niin että e30:iin passasi vain e30:n perät? Että esim. z3 perät ei passaa. Käsittääkseni z3 takakannet ainakin menee, mut miten sit ite runko?
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #999
                    b) ei tarvi abs:iä
                    Typ. 188 perän runko on sama Z3:ssa ja E30:ssä. Z3 taka-akseli on muutenkin aika suoraa perua E30:stä.
                    http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=33111210431
                    EDIT: Myös osa E28 peristä menee ilmeisesti E30:iin vaihtamalla takakannen.
                    E30 Armo "330i"
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #1000
                      b) ei tarvi abs:iä
                      no toi postaus oli ny suunnattu tohon "täydelliseen" faceliftiin... eli siis... no joo meni ohi jo
                      mulla on tuo faceliftattu malli mut siihen ei oo tosiaan tehty muuta kuin vaihdettu puskurit ja etuhiekkapelti. takapuskurit saa sopimaan vanhemman kaariin kun hieman muokkaa puskurin päätyjä ja puskurin alla on levike lippa niin sitä erinlaista helmaakaan ei erota.
                      ja onneksi en oo tehny muita muutoksia koska hyllyssä oottaa hyväkuntoiset kromi puskurit jotka aijon asentaa takaisin.
                      jos sulla on sit joutilaana hyvä kuntoiset kromi puskurit niin voin lunastaa pois.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Ei nuo kromipuskurit täydellisen kuntoiset ole, mut varaosiksi niistä ainakin on. Ruosteessa ne ei muistaakseni ole, mut hieman lommoja läytyy ja osa muoveista kärsiny. Nakkaa privaa jos kiinnostaa.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1002
                          Kromipuskureista, pro tip: Sitten kun on kasannut setin hyväkuntoisia puskureita niin suihki sisäpinnat kauttaaltaan kotelosuojalla.
                          Pistin tossa atomeiksi 5 vai 6 kromista etupuskuria (yhdistelin yhden semihyvän ). Ne joissa oli kotelosuojattu sisäpuoli ei ollut korroosiosta juur tietoakaan. Muut oli sitten vähän ku perunalastua.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • _racing_
                            • Jun 2007
                            • 296
                            • Inkoo
                            #1003
                            Kuinka paksuja vetareita e30 on? Mistä sais tarvike jousilautaset koriin taakse?
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #1004
                              Joku hurja huuteli kerran mun projektitopikkiin että motonetistä.
                              E39 ja E91
                              • tikkku
                                • 146
                                • Pieksämäki
                                #1005
                                mitenköhän paljon tuota e30saa purkaa että lähtee pyyhkiänmoottori hiluineen pöydälle asti? puhaltimen moottori,ja sen kopan puolikas jne on irti.. pitääkö vivusto rapsia palasiks ja sitten vaikö?
