E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • JJT
    • 6694
    #811
    Missä päin?
    Autotune on paikan nimi.
    Sihdit ja kärkikupit muistaakseni 5€/suutin lisää.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Touronen
      • Apr 2012
      • 323
      • Forssa
      #812
      Originally posted by santtu86 View Post
      kampiakselin asento anturi?
      tekee juuri tommosta vikaa että auto sammuu ajosta lämmetessään ja hetken odottelun jälkeen lähtee käymään ja sammuu taas kun lämpiää
      ja voi lähteä huonosti käyntiinkin!
      Meinaatko? Tuo nyt on melko halpa osa niin kannattaa varmaa se vaihtaa ensiksi?
      Originally posted by JJT View Post
      10€ kappale oli suuttimien pesu vähän aikaa sitten...
      E: Mikä numero siinä ecussa on?
      Taisi mulla mennä termit sekaisin, tarkoitin tuota boksia:
      Edit:
      Niin ja muistutetaan sen verran että keskikulutus on 40-50L luokkaa mittarin mukaan.. Että että..
      Vorssa
      • MikeDry
        • 6335
        Nyt taidan selittää liian vaikeasti
        Pitäisi nähdä sieltä öljytikun puolelta kuvia, nyt se missä se ruskea liuska kulkee, se on juuri tuon mustan muovin alla....Tuokin kampi tunnistin on yksi vaihtoehto.
        Mulla oli M40:ssä, yksi johto sen konee etu osassa, siis noin suunnilleen flektin/koneen välissä yksi johto, taisi olla sen trikkeri pyörän anturin johto. Sen lähettyvillä kulkee hihna/pyörä, mikä voi syödä sen johdon poikki. Se löi maihin sitä ja ties mitä....
        • santtu86
          • Jun 2012
          • 66
          kyllä kallistuisin kampiakselin tunnistimen puoleen
          ja tuosta kulutuksesta niin jos autoa on pitkään käytelty tyhjä käynnillä viimeaikoina ja ollut paljon starttauksia niin nostaa keskikulutusta aika reilusti nopeastikkin!
          Toyota previa 2.4 -95
          Fiat Punto 1.2 -94
          ex.E34 525iA touring -92
          ex. E30 318i touring -90 M50B20
          ex. Kia cerato 1.6 -07
          ex. Fiat Marea 1.6 -98
          ex. Ford Escort 1.3 -82
          ex. E34 520i -92
          ex. E34 518i -89
          ex. Citroen AX 1.1 -89
          ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
          ex. Volvo 360 2.0 -89
          ex. Volvo 340 1.3 -89
          • santtu86
            • Jun 2012
            • 66
            kyseinen johto on juuri kampiakselin tunnistimen piuha
            Fiat Punto 1.2 -94
            ex. E34 520i -92
            ex. E34 518i -89
            • MikeDry
              • 6335
              No mitä tuossa on kirjoittettu, niin muutaman 15min ajan käytetty tyhjäkäyntiä, niin on se mun mielestä pitkä aika ja nostaa kulutusta aika paljon....
              Tuosta kulutuksesta vielä sen verran, siihen kulutus mittariin ei ole niin paljon uskomista, se on suuntaa-antava. Ellei sulla ole joku öky kulutus mittari
              Joo hyvä että joku varmisti tuon, koska on siitä aikaa kun M40 moottorinen auto oli käytössä....
              • -pekkis-
                • Nov 2012
                • 128
                Originally posted by Touronen View Post
                Joskus chekkasin tuon imm-mittarin. Otin kannen auki, mutta paha sanoa miltä sen sitten kuuluisi oikein näyttää?.
                Mitähän uudet suuttimet maksaisi? :(
                Ebayssa tuli juuri vastaan noin 20€ kpl ja boschilaisia taisivat peräti olla.
                E39 M5 -01
                  #818
                  Ei yhtään huvittaisi uusia turhaan noin kalliita osia jos ei olekaan niistä kiinni. Kuitenkin työtön olen ja ainoat tulot on sossulta se tt-tuki 336€/KK. No ainakin rupee oleen pikku hiljaa tekniikka aika tikissä.
                  PA-Paineet siis pitäisi olla 3Baria? Laitano mittarin bensalinjojen ja bensakiskojen väliin?
                  Mittari t-kappaleella suodattimelta tulevan letkun väliin, taisin kerran puhelimessa sen neuvoakkin :think
                  • Touronen
                    • Apr 2012
                    • 323
                    • Forssa
                    #819
                    Jees kiitos vinkistä.
                    Niin taisitkin muuten.
                    Huomenna hakemaan t-kappale ja painemittari ja chekkaan pa-paineet. Samalla käydä starttisprayn kanssa läpi mahdolliset imuvuodot.
                    Jos näissä ei ilmene vikaa, niin seuraavaksi lähtee vaihtoon kampiakselin asentoanturi, jos sekään ei vaikuta lähtee vaihtoon imm. Jos myöskään sekään niin suuttimet seuraavaksi ja niin pois päin.
                    Mitä tosta nyt muutenkin kannattaa tarkistaa ennenkuin uusia osia tilailee?
                    Vorssa
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #820
                      ei mitään.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Touronen
                        • Apr 2012
                        • 323
                        • Forssa
                        #821
                        Kelpaako tuohon rengaspainemittari? Tämmönen viritelmä:
                        Vorssa
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          #822
                          Eipä taida kelvata. Mahtaisko lintusyrjästä löytyä sulle mittari joka on tarkoitettu bensalle.
                          Aprilia RSV4
                            #823
                            No jos se bensaa kestää niin kelpaa, mittari ei tiedä mitataanko kaasua vai nestettä.
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #824
                              Harvemmin 5e mittari kestää, ainakaan luotettavasti.
                              Aprilia RSV4
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4479
                                #825
                                minkäs kokoisia etuvakaajia e30 on ollut tehtaalta lähtiessä? :think
