Originally posted by Pazi88
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Samoja tuntemuksia. Kyllä semmoinen puhki istuttu heinäpenkki on melkein samaa tasoa w123 mesen penkkien kanssa. En ole katsonut 87 m10:n penkkeihin mutta kuvittelisin heinää sielläkin olevan, ne on vielä ihan timmissä kunnossa. Mutta eihän noita E30:n peruspenkkejä voi loistaviksi kehua vaikka kuinka sinivalkoisten lasien läpi katsoo. Sporttipenkit jo aivan eri maailmasta.E39 ja E91
Lisäystä asiaan, nyt koittelin paremmin käyttää. Kun auton saa käyntiin, ei se käy tyhjäkäyntiä ollenkaan. Pitää olla kaasu pohjassa, kierokset rupeaa nousemaan jonkun ajan päästä.Originally posted by Touronen View PostVaihdoin juuri suuttimet ja bensakiskon ja pa-paineensäätimen, samalla alemman imusarjan kun oli yhtenä pakettina.
Aluksi laitoin bensan meno- ja paluuletkut väärin päin, vaihdoin toistepäin ja auto lähti hetken päästä käyntiin jotenkin. Ei reagoinut kaasuun mitenkään, kävi n. 500-700rpm muutaman minuutin ja sammui itsestään.
Eli missähän mahtaisi vika olla? Kenties imuvuoto?
Putki paukkuu niin perkeleesti, mistä nyt kannataisi ruveta vikaa etsimään?
Edit:
Eipähän näytä suuttimet enään ainakaan vuotavan.
Edit2:
Vika oli massiivinen imuvuoto. Vieläkään ei toimi kunnolla, mutta lähtee käyntiin. Ei käy tyhjää eikä ota kierroksia kunnolla.
Eli ainakin tilaukseen ylemmän imusarjan tiivisteet. Samalla voisi uusia letkut yms.Last edited by Touronen; 27-12-2012, 11:05.Vorssa
Monissa on osa jousista poikki tai kuolleentuneet.Originally posted by Pazi88 View PostSen mitä ite tossa istuskelin, niin jousiversio oli kyl paljon huonompi, mutta kai se 400tkm jättää jälkensä niihinkin
Ite istuin sellasessa 200tkm ja tykkäsin. Toki silloin kun auton ostin, ostin kuskin penkkiin uuden rungon kun vanhasta oli jousi poikki. Samalla verhoilijalla korjattiin nahan ja ruohon välinen kangas joka estää nahan hankaamasta ruohoa muruiksi.
Varsinkin nahan kanssa ruoho+jousi on yhdistelmänä ehdoton kesähelteillä, verrattuna vaahtomuoviin.Aprilia RSV4
Olen muuten onnistuneesti hitsaillut toppauksesta katkenneita jousia kasaan. Aattelin että koitetaan nyt, ja kyllähän tuo onnistu. Jakkara toki kannattaa ottaa pihalle..2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Tosta näkee mitä Throttle meinas, ylempi murikka. 168:ssa tosiaan neljällä.E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
Ex: E30 1006hv/1161nm
ig: m1ckee_
Sehän se.Originally posted by jouni.325 View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
Mikä toi 7 on? Kampiakselin asento tunnistinko?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostSehän se.
Jotenki olisin kuvitellut et aiva ei kuvassa kun moottorin ohjauksen kanssa..Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Pyyhkimet pyyhkii koko ajan
Noniin nyt sitten tänään tapahtu jotain ihmeellistä ja pyyhkimet meni päälle eikä lähde pois, pesuri toimii ja pyyhkimien liike nopeutuu kun laittaa suurimmalle nopeudelle. Ilmeisesti K10 rele ohjailee sitä pyyhinpuolta. Onko muita ideoita kun releen vaihtaminen? Nyt on vaan ongelmana se että mulla on 2 päivää aikaa uusintakatsastaa ja tarvis aika äkkiä löytää sit rele tilalle. Ainakaan motonetistä ei näemmä saa tuommoista,
Pistät Tampereen alueen bullshit-topikkiin että tarviit kiireellisesti tuommoisen, eiköhän sielläkin jokunen E30 ole purettuna josta sen saat nopeastikin. Toki kun marssit releen kanssa motonettiin ja sanot että tämmöinen pitää saada niin eiköhän ne sellaisen kaiva, mahtaa olla ihan "normaali" rele tuo.E39 ja E91
