E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • dam
    • 82
    • Salo
    #1021
    Kokemuksia uusista tarvikekonepelleistä? Vai suosiolla hyväkuntoinen käytetty?
    ex E30 Touring
    ex E30 Sedan
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #1022
      Eiköhän OJ:lla ole niitä kasapäin?
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #1023
        Pitääkö nuo takasivulasien listat laittaa paikalleen ennen lasin asennusta?
        Kyseessä 2d e30.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • dam
          • 82
          • Salo
          #1024
          Mahdollisesti. Eipä tuo uusi tarvikepeltikään kallis ole.. Mutta istuuko yhtä "hyvin" kuin lokarit?
          ex E30 Touring
          ex E30 Sedan
          • Nicepro
            • Mar 2009
            • 459
            • Lahti,Finland
            #1025
            Kuinkahan paha homma olis laittaa m42 moottoriin megasquirt?
            Hommasin alunperin megan m10 tekniikalle mutta auton kohtalo muuttuikin ikävästi että ei siitä ole jäljellä kuin palanut kori
            Tarkoitushan oli hommata kaikki anturit mutta alkoi himottelemaan että iskis sen tohon m42 koneeseen..pääasiassa kiinnostas tietää käykö noi anturit keskenään megan kanssa ja miten sitte ton johtosarjan tekis fiksuiten.
            Tekniikka on vapari ja pitkälti vakio..
            Onko kellään asiasta jonkunlaista kokemusta/vinkkejä..
            Autohan on e30 318is..
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #1026
              Kyseessä 2d e30.
              Pitää.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1027
                Miten / millä on oven lukkopesä kiinni? Tuli näköjään ulos äsken...
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1028
                  Tästä osanumero #20: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_lock_key/ On sellainen peltiklipsu, joka työnnetään lukkopesässä olevaan uraan, kun lukkopesä on tiukasti ovea vasten. Ovipahvi irti, kosteussulkumuovia hieman raolleen ja lampun kanssa tirkistäen homma selkiytyy. Helpoiten peltiklipsun saa paikalleen, kun puristaa sen reunastaan lukkopihtien väliin ja työntää niillä ura alkuun. Lopuksi varmistaa klipsun pohjaanmenemisen esim pitkällä tasakärkisellä ruuvimeisselillä.
                  Osanumero #18, tai #23 pitää muistaa laittaa ovipellin ja klipsun väliin, riippuen kumpiko osa autosta löytyy.
                  • santtu86
                    • Jun 2012
                    • 66
                    siellä on sellainen vähän niinkuin U:n muotoinen sokka ei muutaku ovipahvi pois ja etsimään sitten lukko paikalleen katsoo että tanko on lukossa paikallaan ja sokalla kiinni ja se on siinä
                    Toyota previa 2.4 -95
                    Fiat Punto 1.2 -94
                    ex.E34 525iA touring -92
                    ex. E30 318i touring -90 M50B20
                    ex. Kia cerato 1.6 -07
                    ex. Fiat Marea 1.6 -98
                    ex. Ford Escort 1.3 -82
                    ex. E34 520i -92
                    ex. E34 518i -89
                    ex. Citroen AX 1.1 -89
                    ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                    ex. Volvo 360 2.0 -89
                    ex. Volvo 340 1.3 -89
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1030
                      Kiitoksia paljon
                      E: seuraava kysymys on: Onko KAIKKIEN e30 mallien keskuslukituksen boksi samanlainen?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #1031
                        Kiitoksia paljon
                        Näyttäis olevan: http://bmwfans.info/parts/catalog/61311380302/
                        Ja seuraava kysymys on, tarvitsetko sellaisen?
                        E39 ja E91
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1032
                          Ei kiitos itseltäni kyllä löytyy, katselin sitä vähän aikaa ja mietin vain johdotuksia että miten saan ne toimimaan..
                          Autossa siis on alunperin keskuslukko mutta yksikkö revitty pois ja taisin m3:sesta ostaa moisen tuohon nelioviseen
                          Mietin vaan että saa kaikki ovet toimimaan sillä..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #1033
                            Kyseessä 2d e30.
                            Pitää.
                            Niin tietenkin, lasit kiinni autossa ja listat kädessä...
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Touronen
                              • Apr 2012
                              • 323
                              • Forssa
                              #1034
                              Ilmeisesti ohjaustehostimen hihna vinkuu? Kun auton starttaa kylmänä, tai sama se tekee vaikka olisi lämmin kone ja starttaa. Eli hihna vinkuu, mitä ilmeisemmin ohjaustehostimen hihna. Kylmänä vinkuu eniten, rupeaa joskus myös ihan randomisti vinkumaan. Loppuu kun vähän kierrättää.
                              Toinen, auto nakuttaa melko pahasti. Ajettu 260tkm. Tuntuu että ei kiertäisi loppuun asti, eli mitä vaihtoon? Nokka yms? Mitä kannattaa samalla vaihtaa kun nakunaku osia vaihtelee? Paljonko saa palamaan rahaa, ebaysta varman saa halvimalla.
                              Kyseessä M40B16.
                              Vorssa
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #1035
                                Löyty tuossa johtosarjoja tehdessä moinen liitin: Hanskalokeron vasemmassa laidassa 2-napainen liitin jossa + ja - merkit..Lie joku lisävarusteen virran otto vai?
                                Ei merkitystä moisella mutta kuhan ihmettelin :think
                                Bmw e91 330xd -06 msport
                                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                                Freude am Fahren
