E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #826
    Originally posted by Topi08 View Post
    minkäs kokoisia etuvakaajia e30 on ollut tehtaalta lähtiessä? :think
    Jaa että joku selaisi bmwfansin puolestasi läpi? Lukee siellä heti vo-numeroiden perässä. Mihin tarvii orkkista paksumpaa etuvakaajaa
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Topi08
      • May 2008
      • 4479
      #827
      Laiskuus on taitolaji! . Kuhan vaan mietein tota paksuutta kun ei ollut muistissa moinen
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #828
        No paksuin mitä osu silmään oli 324 diiseli touringin etukeppi, 21mm. Ja ämmäläisissä on tai voi olla paksumpi, mutta se mitta ei ole vertailukepoinen kun vakaajan yhdystanko taitaa mennä tolppaan niissä eikä tukivarteen.
        Ja ohuin on toi 18,5mm. Korjatkaa jos puhuin BSää.
        Jarno
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Touronen
          • Apr 2012
          • 323
          • Forssa
          #829
          No jos se bensaa kestää niin kelpaa, mittari ei tiedä mitataanko kaasua vai nestettä.
          Ehkä tyhmä kysymys, mutta missä se suodatin sijaitsee? Autoa joutuuu nyt tossa pihalla lumisateessa ja pakkasessa räpläämään, niin ei huvita yhtään ylimäärästä aikaa siinä auton kimpussa hääriä jotain osaa etsiessä.
          Tulipas tilattu Xenonit tähän jos näkisi vähän paremmin, Ollon 6000k 35W pitkiin ja lyhyisiin. Oli suhkut edullisesti noita sarjoja elekmassa.
          Vorssa
            #830
            Jarrutehostajan alapuolella.
            • JJT
              • 6694
              #831
              Eikös se oo faceliftissä siellä missä pre-face malleissa on pumppu? Eli kuskinpuolen takarenkaan edessä? Ainakin 6-zyl-malleissa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                #832
                Ei kai sentään, tosin en tiedä fl 6-syl.
                • Touronen
                  • Apr 2012
                  • 323
                  • Forssa
                  #833
                  Ei tuolla mitään hommia pysty tekämään kun on heti jäässä. Chekkasin tuota imm ja kansi siitä ainakin halki reunoista, joten ostan nyt uuden imm ja haitariputken aluksi.
                  Katsotaan vaikuttavatko mihinkään.
                  Vorssa
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #834
                    Takapyöränlaakerin vaihtotyö.
                    Ei tarvitse ohjeistaa, mutta onko antaa vinkkiä tarvinko paljoakin erikoistyökaluja / varotoimia?
                    Perus korjaamotyökalut ja nosturit on käytössä.
                    Ajattelin välipäivinä väsäillä sen + alustan kuntoon.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #835
                      Neljäpyttysessä on jarrunestesäiliön alla, vaihtelin siitä vierestä juuri pa-suotimen.
                      • JJT
                        • 6694
                        #836
                        E: --------
                        Myyn:
                        • Touronen
                          • Apr 2012
                          • 323
                          • Forssa
                          #837
                          Entistä enemmän alan kallistumaan vuotaviin/muuten viallisiin suuttimiin. Kone huoneessa haisee todella vahvasti bensa, haju tulee myös sisälle. Kulutuskin viittaisi suuttimiin aika vahvasti.
                          Ja täsmälleen samat oireet mitä tässä netistä lueskellut muutaman päivän. Millanen homma noi suuttimet on irrottaa? Täytyy lähetellä putsaukseen jos auttaisi asiaan.
                          Samalla vaihtaa bensaletkut yms muut. Joskos se tästä jokupäivä..
                          Vorssa
                          • Jylppy--
                            • Feb 2007
                            • 476
                            • MME/JKL
                            #838
                            Ylempi imusarjan puolikas pois ja suutin kiskoa nostamalla irtoaa ku ottaa siitä ne kaks m5 pulttia irti
                            e30 318iS"UFE"
                            e30 327 TIC "AVO"
                            e30 325i "AVO"
                            -MME connection-
                            -Btcf absolutistit team-
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #839
                              Liuku vasaralla pois ja kierretangolla paikalleen, sekä napa että laakeri. Eikä tossa muuta tarvita kuin 8mm 6kolo, 30mm hylsy, momenttiavain, meisseli, vasara, seekeripihdit??
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Touronen
                                • Apr 2012
                                • 323
                                • Forssa
                                #840
                                Miten tuo imusarjan ylempi puolikas on järkevin irrottaa? Avasin siitä päältä 13mm ja 10mm kantaset pultit, imm haitarikumi irti,kaasuvaijeri irti.
                                Kurkkasin sen verran sisälle että ainakin paskaa sinne oli tullut ilmanputsarin kautta.
                                Vorssa
