E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • lazzze
    • Jun 2011
    • 10
    • kitee
    #541
    kampiakseli
    m20b25 moottorista miten lähtee jakopään puoleinen kampiakselin tää alumiinen levy itri et saa kampiakselin irti? :o
    ex. E34 525 -91
    ex. E34 520 -93
    • JJT
      • 6694
      #542
      :think levy?
      Jakopään alempaa koppaako meinaat vai?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #543
        Originally posted by laurimikola View Post
        Mihin virranjakajan pyöriän kuuluu osoittaa? Kone m20b20 ja alhaalla sekä ylhäällä on merkit kohdallaan ja virranjakaja on tuossa asennossa..
        [ATTACH]113115[/ATTACH]
        Ensin käännät jakajan rungon niin, että alipainekello osoittaa suurinpiirtein vastakkaiseen suuntaan, että saat yleensäkin sen jakajan lukitusraudan/pultin paikalleen. Sitten katsot, että pyörijän kärki osoittaa jakajan rungon reunassa olevaan pienenpieneen loveen. Sytkä on silloin kohdallaan.
        • laurimikola
          • Jan 2013
          • 388
          • Finland, Turku
          #544
          Mitä jos ei ole?
          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #545
            Mitä jos ei ole?
            Käännät jakajan runkoa niin, että sytkä on kohdallaan. Ellei säätöalue riitä, nostat jakajaa hieman ylös, jotta voit kääntää pelkkää akselia senverran, että saat säädettyä (säätöalueen sisällä) sen pyörijän kärjen osoittamaan siihen piskuiseen loveen.
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #546
              Kiitos paljon!
                #547
                T3 jo neuvoikin joten ei siitä enempää mutta olisihan tuon jakajan voinut putsata ja puunata samalla kun muutkin osat vai eikö ole ko. moottorin kuva ?
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  #548
                  Kyllä se vielä puunaillaan ei hätää.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #549
                    Ovat leveämmät ja lisäksi yläreuna tietenkin suora, koska M3 on aina Check-panelilla. Näinollen ilman Check-panelia olevan A-pilarin listat eivät ole sinne päinkään ja Check-panelilla olevan perusmallin lista samannäköinen, mutta kapeampi. Kiinnikkeet on ihan samat kaikissa listoissa ja paikat A-pilarissa samat mallista riippumatta. Saatan jopa näpsäistä kuvan, taikka pari joutessani.
                    Jep. En itseasiassa tullu kysyneeksikään saako uutena enää. Käytetyt löyty aika sopivaan hintaan. Onhan noissa joo sommitteleminen, pitää tuningmiehen jotain keksiä . Melkein pitäs se tuulilasi seuraavaks hommata ni vois mallata miten karmia muutetaan ja miten noi kaikki istuu yksiin. Mutta osta ny lasi vuodeksi pyörimään ahtaisiin tiloihin.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #550
                      Joo, M3:n A-pilarien verhoukset oli ainakin jokin aika sitten loppu, mutta (huhun mukaan) alkoivat valmistamaan niitä uudelleen, jolloin kait hintakin pompsahti tähtitieeteelliseksi. Tämä nyt ei ole missääntapauksessa varma tieto.
                      Uusi tuulilasi maksaa pyöreästi 200€, jota en pidä edes pahana hintana. Multa tosin löytyy varastosta 2kpl kelpokuntoisia käytettyjä, joista (ainakin toisesta) voisin luopua suht kohtuulliseen rahaan, jos jotakuta kiinnostaa.
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #551
                        Onko kellään ollut samaa ongelmaa että e30 purkaa akkun melkein heti auton sammuttamisen jälkeen? On kokeiltu 3 eri akulla ja jokaisella ollut sama ongelma.
                        Silloin ei virrat häviä jos ottaa akunkengän pois, mutta sitten taas virta häviää silmissä jos laittaa akunkengän takaisin paikalleen.
                        Mikä sähkö härpäke voi tuossa purkaa tuota akkua noin nopeasti?:think
                        e36 328i -97 M-Sport
                        e46 320d -04 M-Sport
                        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #552
                          volttimittari akun kylkeen ja alkaa vuoronperään napsimaan sulakkeita pois, sitten kun virrankulutus lakkaa voi alkaa ko. sulakkeen takana olevia vermeitä tutkia. Näin niinkun yleisestikkin.
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          E30 323i -85 "pommikone"
                          Projekti: E30 325i -86
                          Projekti: E21 315 -83
                          Ex: E30 318i mit m10i -89
                          • Henkkaap
                            • Apr 2012
                            • 100
                            Originally posted by Sädde View Post
                            Löytyykö motonet jotain suuntaan antavaa, Merteil, Kl-varaosa, schmiedmann.fi, marmorilta jne jne:think:think
                            Motonetissä oli ainaki kaikki pumput kaasarikäyttöön, paitsi sitten 150e makso semmonen mikä kävis!
                            150e kuitenki aika paljon motonetin bensapumpusta
                            Täytyy kattoa jos käytettynä löytyis..
                            • JJwawoo
                              • Sep 2009
                              • 226
                              • Iisalmi
                              #554
                              KLIK*Tämä on kuulemma nuissa pelannut tarpeeksi hyvin
                              Ja jos halvalla varmasti hyvä niin tämä
                              edit: Ja hydraulikka liikkeessä käyt tuo kourassa ja sanot että tarvii 8mm letkulle tulla liittimet
                              KTM 1090 Adventure R
                                #555
                                Kysyitkö minkä firman tekele tuo "motonetin" pumppu on ?
