E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Miku
    • 2624
    #481
    Originally posted by siksta View Post
    Kelläään ideaa mikä M20:ä nyt vaivaa..
    Ongelmana siis, että pytty nro. 6 ei polta kunnolla.
    Röpöttää putkessa ja jatkuvaa nykimistä ajossa, kun kierrokset alle 3000.
    Yläkierroksilla toimii paremmin.
    Vika paikallistettu ottamalla kutosen sytytysjohto irti tyhjäkäynnillä.
    Käynti ei tuon seurauksena muuttunut mitenkään.
    Vaihdettuja / testattuja osia, suuttimet, tulpat, virranjakajan hilut, kutosen tulpanjohto,
    puola, lambda ja IMM. Myös venttiilit on säädetty.
    Mistä siis koittaisi vikaa paikallistaa seuraavaksi? :think
    Huohottaako pahasti? Mitannut puristuksia kutosesta?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      #482
      Huomenna ois tarkotus tehdä ohivuotomittaus, niin kai sitä sitten on vähän viisaampi.
      Toivottavasti ois vaan venttiili sökö, että selviäis pelkän kannen irrotuksella.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • jontte_
        • Jan 2012
        • 279
        • Nokia
        #483
        Mun 1.8 kaasarikone M10 alko tänää tekee sellasta et tyhjäkäynti oli seilaavaa ja meinas sammuakki välillä eikä auttanu kaasarin säätäminen ollenkaan ja sit ajaessa auto ns "tukehtuu" ja nykii ku painaa kaasua ja lämpömittari oli ihan sekaisin, se hyppi kauheella raivolla punasen ja puolen välin välimaastos tyhjäkäynnillä vaik moottori oli just käynnistetty ja kylmä!! autossa weber 32/34 korvauskaasari ja tähän asti toiminu tosi hyvin..!!! Apua tarvitaan
        • Pazi88
          • 11373
          Lämpömittarista en tiiä, mut oisko roskaa kaasarissa.
          Instagram, YouTube kanava
          • jontte_
            • Jan 2012
            • 279
            • Nokia
            #485
            Kaasari toiminu tähän asti tosi hyvin mut eihän se sitä sano etteikö sinne olis roska jostai päässy!! olisko mitää ohjeita kellää antaa miten tollanen kaasari putsataan kunnolla jne ku en googlen kautta löytäny!!
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #486
              Pura osiksi ja putsaa osat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Kasaa puhtailla osilla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Lämpömittarin probleema lienee korjautuvan ottamalla mittari irti, kiristämällä messinkinen mutteri lämpömittarin takaa ja/tai vaihtamalla ns. SI-piirilevy mittariston alaosaan.
                • jontte_
                  • Jan 2012
                  • 279
                  • Nokia
                  #488
                  kiitos. Tarvii tänää vähä tutkia ku just sain toissapäivänä sen laitettua tänne myyntiin
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #489
                    Kannattaako laittaa takakelkan isoimpien puslien pultteihin, joissa on rihlat kierrelukitetta vai meneekö ilman mitään sellaisenaan?
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #490
                      Itte en laittanu, kyllähän nuo näyttäny nyt paikallaan pysyvän.
                      • jontte_
                        • Jan 2012
                        • 279
                        • Nokia
                        #491
                        Noniin, nyt on sitten kaasari purettu putsattu ja koottu eikä enää lähde auto käyntiin..!! Kaasari siis weber 32/34 korvauskaasari. Kun ottaa sen ilmanputsarin pois ja kattoo sinne kaasarin kurkkuihin (toisessa läppä ja toisessa ei) niin läpällisessä kurkussa on pieni putki sisällä mistä ennen suihkus bensaa ku paino kaasua mut nyt ei tuu enää ollenkaan bensaa sieltä ja auto ei käynnisty. Mikä on voinut mennä kootessa vikaan ku omasta mielestä kaikki laitoin samallalailla takaisin. Mikä sen osan tehtävä on ku on ne kaks kelluketta ja sit toisessa on kiinni sellanen pieni "keihäs" jonka sisällä on joku pallo mikä liikkuu edestakas jos sitä palloo painaa! Siinä kenties vika??
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Kiihdytys pumppu tai mikälie lisärikastin se nyt onkaan. Ei vaikuta käynnistykseen, vaan siihen tukehtuuko auto kaasua painettaessa. Ootko tarkistanu että bensaletkusta tulee sinne kaasariin asti bensaa? Jos tulee, niin kasasit sen kellukesysteemin eli kohon väärin. Se säätelee että kohokammissa on oikea määrä bensaa ja jos se on väärin kasattu, niin voi olla että se kohossa kiinni oleva värkki ei päästä ollenkaan bensaa sinne.
                          Tarkempaa tietoa mulla ei ko. weberistä ole, kun ikinää edes nähnyt mokomaa. Mut yleensä perustiedoilla kaasarit saa korjattua. Googleta ens alkuun nyt miten kaasarit toimii ja tutki sit uudestaan.
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #493
                            Bensan tulo OK?
                            Bensaletku kaasarista irti ja letkun pää pulloon - starttaus - tuleeko pulloon bensaa?
                            Jos niin bensapumppu toimii ja tankissa bensaa - jos ei tule vika on ennen kaasaria.
                            Jos tuli bensaa pulloon, niin käynnistystä voi kokeilla kaverin kanssa.
                            Ota ruokalusikallinen bensaa, pyydä kaveria starttaamaan ja samalla kaada se bensa kaasarista moottoriin.
                            Jos hörähtää on vika bensapuolella kaasarissa bensapumpun jälkeen.
                            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                            • jontte_
                              • Jan 2012
                              • 279
                              • Nokia
                              #494
                              en löytäny googlesta tosta kaasarista sellaista tietoa mikä olis auttanu mua. Juu bensaa tulee letkusta pulloon ku starttaa. Tarvii kattoo se koho ja neula uudestaa. Kiitos
                              • marjatsalo.15
                                • Oct 2011
                                • 582
                                • Siuntio
                                #495
                                osaiskohan joku sanoo jotain tälläsestä viasta??
                                eli m20b20 moottori ja vanhemman mallinen.
                                välillä ei lähde käyntiin eikä edes hörähdä ennen ku heittää pikku huikan bensaa imusarjaan/imusarjan-imm väliseen putkeen:think
                                kaikki letkut ja putket yms on kiinni kaiken järjen mukaan..
                                -e30 cabriolet m20b25 -86
                                -e30 2d m50b25 turbo -85
                                -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                                -e36 325i sedan -94
                                -e90 320d -06
                                http://instagram.com/jmarjatsalo/
