E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    #391
    Originally posted by [Raver] View Post
    E28 M5 cooleri on aikalailla maksimi mitä menee pienillä modeilla. Ite just värkkäilin keulille sellasen
    Juhannuspullo jo tyhjätty?
    Suunnitellu 550x230x65 2,25" lähdöillä, kokonaispituus coolerilla 695mm. Meneekö nätisti ilman isompia modeja?
    Menee. Lamppujen ruonkoa pitää hiukka modata et ahtoputki mahtuu alta. Jos siis haluat ahtoputket siihen asentaa.
    E24 635csi
    • [Raver]
      • 1613
      Originally posted by Maikkeli View Post
      Jaa oikeen välijäähdytin.. E28 M5 onkin ahdettu?
      Oho Pitäs näköjään olla kirjottelematta 38h työputken jälkeen ku muista enää perus termejäkään
      E30 325i 2D -88
      E39 525i Msport 4D -03 :think
      • Agua
        • Jan 2013
        • 310
        • Kainuu/Oulu
        #393
        Kuinkahan suuriin tehoihin riittää 316 tankin sisäinen pumppu?
        Kun ainakin 320 oli saman lainen.. Motonet katalogin mukaan
        325:sessa on viissiin tankin ulkopuolella pumppu?
        Tarkoitus olisi ajella maksimissaan 1,5baarin ylipaineella.
        Now: E21 315 3.0l turbo
        Ex: E21 315 m50b25 turbo
        Ex: E30 316 turbo. Paloi..
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #394
          Varmaan 316i kyseessä? 316:ssa on mekaaninen pumppu koneen kyljessä.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Agua
            • Jan 2013
            • 310
            • Kainuu/Oulu
            #395
            Joo 316i kyseessä..
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #396
              Rumpu- vai levyjarruperä ? Mitä ohjeita, vanha pois ja uusi tilalle ?
              Tarkotus ois vaihtaa rumpujarrullinen perä levyjarrulliseen. Käsijarruvaijeri vaan ei ota lähteäkseen mihinkään. On sen verran ruosteessa.
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #397
                Väkivaltaa ja uudet vaijerit? Vaijerivaipan päät osaa tosiaan olla aika jumissa siinä kynkän kolossa. Jos ei tunkeutujaöljy ja hallittu voimankäyttö auta, niin rälläkkää peliin.
                E30 Armo "330i"
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #398
                  Helpoin konsti vaijerin irroitukseen: Siinä kohdassa, jossa vaijereiden muovikuori loppuu ja vaijerit menee pohjassa oleviin putkiin, on vaijerin juuressa metallivahvike. Puristaa lukkopihdit tuohon metallivahvikkeeseen ja pyöräyttää... Kas, vaijerit ovat irti
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #399
                    +1 joskus jossain topicissa puhuin samaa ja sillon mun puheet tyrmättiin ettei tuo konsti voi toimia..
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    E30 323i -85 "pommikone"
                    Projekti: E30 325i -86
                    Projekti: E21 315 -83
                    Ex: E30 318i mit m10i -89
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Aa eli ne pitäs siis oikeesti lähtä irti niistä putkista ihan normaalisti? Mulla iski epätoivo, kun ei ne inahtanukkaan, niin vetäsin vaan vaijerit rälläkällä poikki ja siirsin ongelmaa myöhemmäksi.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Mohko
                        • Sep 2008
                        • 164
                        • Rauma
                        #401
                        Kenelläkään ideaa seuraavaan:
                        Laittaa vilkun oikealle niin check panel herjaa palaneesta jarruvalosta?
                        Autohan oli 320 cabrio vm90
                        F15 X5 40e -17
                        G30 530e -20
                        Honda CBR XX
                        EX:
                        E38 730
                        E34 525
                        E36 325
                        Honda CBR 1000F
                        206 GTI
                        E60 lci 530D 08
                        F20 114i Msport
                        E30 320i Cabrio 90 old school
                        F30 330e M-Sport -17
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #402
                          Joo kyllä ne lähtee tuolla T3 konstilla kohtuullisesti. Minullakin vaikka 360tkm ajettu ja kaikki osat normaalisti pirun jäykässä. Isompi ongelma kuten Skarpa sanoi niin on tuo kynkkiin tarttuva holkki vaijerin päästä. Sitä sai pieksää ihan reippaasti että lähti.
                          E39 ja E91
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Ja tuohon kässäri juttuun vielä....Kun saa irti/pois, niin uusiin kannattaa laittaa vaikka kupari tahnaa, niin lähtee poiskin seuraavalla kerralla
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #404
                              Oletko tarkastanut lakkaako jarruvalo (-todnäk oikea-) toimimasta kun vilkkua käyttää, tai himmeneekö se? Villi veikkaus on takavalojen maadoitusvika/liittimet ja piuhat vihreenä muuten. Sieltä päästä melkein lähtisin tutkimaan.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Mohko
                                • Sep 2008
                                • 164
                                • Rauma
                                #405
                                ^taas tuntuu tyhmältä....
                                Eiköhän se sieltä kannata alkaa tutkiin... palataan jussin jälkeen asiaan.
                                F15 X5 40e -17
                                G30 530e -20
                                Honda CBR XX
                                EX:
                                E38 730
                                E34 525
                                E36 325
                                Honda CBR 1000F
                                206 GTI
                                E60 lci 530D 08
                                F20 114i Msport
