E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    #586
    Originally posted by [Raver] View Post
    Otan osaa Kannattaa varmaan silikoonilla kiertää ennen syksyä ympäri ettei tarvi vesisateessa olla sisälläkin, nimim kokemusta on
    jeb. tehtävä listalla merkattu. auto vielä seuraavat 2 kuukautta hallissa, ni pysyy ainakin kuivana ennen tiivistystä
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #587
      Voiko puhaltimen "voimakkuus" heiketä ajan saatossa?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #588
        Originally posted by Heiska View Post
        olis hienoo jos sais mittoja ja kuvia ni pääsis jatkamaan projektia. eihän noita kiinnityskohtia muuten olis tarvinnu kysellä, mut kun ei oo vielä e30 jakkaroita tullu hankittua. ostohetkellä autoon oli läpipulteilla laitettu e36 penkit.
        ihan vaan talviautoksi tuli hankittua. -87 4d pre-facelift johon vaihdettu m40b18. Isot tolpat edessä, levyt takana, finlandia 2000 kattoluukku ja jotai muuta pientä. vähän hitsattavaa ja osia pitäis vielä hankkia.
        Yläpuolelta näyttää about tältä:
        Penkin pultti ja turvavyön alakiinnitys tulee siihen vahvikerautaan.
        Alapuolelta:
        Vahvikeraudan ulkoreunassa on käänne/vekki joka on pistehitsattu sisähelmaan. Ja se jatkuu tonne asti missä lattiapelti kääntyy alaspäin. Vähä kinkkinen pellinpalanen muotoilla itse. Tai mä en ainakaan kovin hyvää saanut.
        En löytäny netin varaosafilmeistä ko. pellinpalaa. Taitaa tulla korin mukana .
        Voi olla helpoin tehä sillälailla että heität jakkaran paikalleen ja katot mihin kohtaan reiän pitäs tulla. Sama turvavyön raudan kanssa. Sit jonkunäkönen plootu sisähelmasta lattian syvennykseen asti ja mutterit. Ei kai se oo noin vanhassa autossa nii justiinsa.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Pazi88
          • 11373
          Tuo on tosiaan aika hankala pala tehdä itse, mutta petrolin kuvaama tapa on ihan yhtä hyvä. Jos turvavyössä on alkuperäinen pultti tallessa, niin siinä on joku hassu tiheempi kierre ja penkissä normi m-kierre. Turvavyön pultin joutuu siis vaihtaan (jos ei oo jo vaihtunu) kun hitsaa normi pultit alle. Oisko lujuus syistä tiheempi kierre alunperin.
          Tuossa parempi kuva palikasta:
          Ja räiskitty kiinni 2d koriin:
          Instagram, YouTube kanava
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #590
            On mulla ainakin perstuntuma että voi. Vaihdoin M10 koneiseen uuden moottorin kun vanha alkoi kitisemään ja uudessa oli teho aivan eri luokkaa. Tukka vain hulmuaisi jos olisi kutrit kuten petrolheadilla
            E39 ja E91
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              #591
              eli pitää vaan aluksi vetää uutta peltiä ja sit kun joskus sais penkit hankittua, ni tekee sinne reijät ja vahvistukset. turvavyölle ei tarviikkaan tehdä reikää, kun kyseessä on 4d jossa kiinnitys on B-pilarin juureen
                #592
                Tämä turvavyön pultti on 7/16 UNF eli tuumainen tiheäkierre kuten kaikissa (?) bmw-vöissä, ei mikään "hassu"
                • Pazi88
                  • 11373
                  aa. Liekkö menny sit jossain välissä mulla vituiks nuo, kun ei tuntunu mihinkään passaavan.
                  • Psychomoto
                    • Feb 2011
                    • 50
                    Olisiko jollain kuvia yms. m10b18 pierburgin alipaineletkujen paikoista? :think
                    Ajossa: Suzuki DR-Z 400 sm, 318i E46.
                    EX: 328 E46, 316 E46, 325 E36(Jägermaister) 316 E30(Jägermaister)
                    Eleko Rakennus oy hiekkapuhallutukset ja jauhemaalaukset - HELSINKI - Memberit -10%
                    http://elekofi.virtualserver21.nebul...us-oy&hl=fi_FI
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #595
                      eikös varaosa filmi selvitä? Kohdasta vacuum control tms. Eli realoem tai bmwfans.
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #596
                        No ku tuntuu et vaik on 4:lla ni silti hönkii ihan tehottomasti
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • ///Make
                          • May 2007
                          • 4695
                          • Lahti
                          #597
                          Vaihtuuko tuo jossain välissä, vai onko minulla vaan väärässä paikassa? Omissa Touringeissa on turvavyö kiinni penkissä. Niin oli myös yhdessä 4D:ssä minkä omistin.
                          Z3 3,0 Coupe -98
                          E30 325E 4D -85
                          Originally posted by TNT
                          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                          • Psychomoto
                            • Feb 2011
                            • 50
                            Eipä oikeestaan... pitäis tietää mihin ne menee joka puolella eikä tollaisilla kuvilla tee yhtää mtn. kaikista paras olisi ihan kameralla otettu kuva. elikkä pierburgin omistavat henkilöt räpsimään kuvia (:
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #599
                              Esim. tuosta: http://basso72.1g.fi/kuvat/Muuta/2BE.pdf
                              ..ja eiköhän noita netistä löydy lisää esim. http://www.ruddies.business.t-online.de/2BEserE.htm
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #600
                                ei mitn....
                                E39 ja E91
