E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #601
    Originally posted by Psychomoto View Post
    Eipä oikeestaan... pitäis tietää mihin ne menee joka puolella eikä tollaisilla kuvilla tee yhtää mtn. kaikista paras olisi ihan kameralla otettu kuva. elikkä pierburgin omistavat henkilöt räpsimään kuvia (:
    Muistikuvani on, että (E30-FAQ alueelta löytyvästä) Factory Repair Manualista löytyy kuvat Pierburgin alipaineista.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #602
      Originally posted by ///Make View Post
      Vaihtuuko tuo jossain välissä, vai onko minulla vaan väärässä paikassa? Omissa Touringeissa on turvavyö kiinni penkissä. Niin oli myös yhdessä 4D:ssä minkä omistin.
      juu kaikissa neliovisissa (farkku tai sedan) on vyö penkin alalaidassa kiinni, 2d malleissa se on lattiassa syystä että helpompi kiivetä takapenkille kun ei lähde vyö kippaavan penkin mukana eteen.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        #603
        Paljon mahdollista että oli penkissä kiinni. Siitä on pari kuukautta kun oon purkanu sisustan, ni on muistikuvat hieman hatarat.
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • laurimikola
          • Jan 2013
          • 388
          • Finland, Turku
          #604
          Mitke ovat e30 kymppisen etu ja takapyörän pyöränlaakerin pulttien kiristysmomentit?
          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
            • 16737
            #605
            Etu 280 Nm ja taka 200 Nm, ne on muuten muttereita eikä pultteja...
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #606
              Aivan anteeksi ja kiitos näistä
              • Osmis
                • 5271
                • Lieksa, Middle of Nowhere
                #607
                Saako pikkutolppaseen (45mm) korkeussäädettäviä alustoja? Mallia halppikset?
                Pitäs pikkuveljen 316i koppaan saada joku halppis alusta. Ainakaan JOM ei tarjoa kun isotolppaseen.
                E: Kyllähän tuo TA Technix tarjoaa jotain leluja
                Sawo-Karjala - connection
                @osmis_garage
                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                • [Raver]
                  • 1613
                  Onkohan joku näppäily virhe esim mstuonnin sivuilla vaan onko oikeasti pikkutolppasen sama säädettävä hintaluokassa halpa melkein 200€ kalliimpi
                  51mm 359€ VS 45mm 549€
                  E30 325i 2D -88
                  E39 525i Msport 4D -03 :think
                  • mulletti
                    • 2587
                    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                    #609
                    Ei kyllä se on ihan maailmallakin noin.
                    E28 - E30
                    HUNAJATA HUNAJATA
                    • Rocla
                      • 7692
                      #610
                      Villi arvaus ihan mutu pohjalta että 51mm sarja käy myös 45mm tolppaan jos käyttää se patruunan kiinnitysmutterin 45mm tolpasta.
                      Olli.
                      • Osmis
                        • 5271
                        #611
                        Jaa-a. Ebayn ihmeellisestä maailmasta tulee nyt veljen autoon tämä alusta: http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-Hi...00414068233%26
                        Mukana siis uudet yläpäät (jotka ehkä talven kestää) ja hinta 365e ovelle kannettuna ja halvin oli sen 300€ ilman yläpäitä.
                        Isotolppaseen näyttäs halvin vastaava olevan 250€ ylöspäin ilman yläpäitä
                        @osmis_garage
                        • Juu50
                          • 300
                          #612
                          Mites 320i:n vaihteisto ja perä kestää b25 mottia?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #613
                            Jos autolla ajaa, niinkuin sillä kuuluu ajaa, eikä joka risteyksestä/valoista lähde kumit vinkuen ja aina kaasu pohjassa, niin kestää ihan hyvin. Kaiken saa tietysti rikki, kun oikein yrittää.
                            • Juu50
                              • 300
                              #614
                              Tuosta olis tarkotus jonkun asteen käyttöauto rakentaa, niin ei sitä tappamaankaan ruveta. Meni tuosta pikkulohkosta pari keinuvipua ja kansipahvi niin lähes samaan hintaan sinne saisi tuon isomman koneen laitettua.
                              Eihän noissa vaihteistojen kiinnityksissä ole mitään eroja?
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #615
                                onkos kukaan sovittanut e34 sähkölasi vermeitä kolmekymppiin?
                                itellä rymähti toi kuskin ikkuba nokalleen tonne oven sisään, ilmeisesti jotenkin kiskoiltaan poies
                                samalla mietein kun ton oven purkaa niin, sovittaa tosta purku-kolmenelosesta sähkölasi kamoja tähän.
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
