E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • jontte_
    • Jan 2012
    • 279
    • Nokia
    #466
    Originally posted by mikkomaa View Post
    Jos on weber korvauskaasari niin kylmällä koneella meinaa tukehtua kaasua painettaessa myös itsellä. Kenties ominaisuus.. Jos sulla on tulpat, putsari ja puola kunnossa niin kaasaria kannattaa varmaan katsoa. Itsellä ei meinannu aluksi käydä ja vika oli puolassa.
    mulla on joo se korvauskaasari..!! Mä oon ihan alotteleva autoharrastaja ni viitsisitkö hieman valaista tota puola asiaa meinaa mulla ei ole hajuakaa missä se on ja mikä se on?
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      #467
      Originally posted by Taky View Post
      Missä E30:sen (FL) takapäässä on maadoituspiste, vetokoukun sähköjä varten?
      Vasenman takalokasuojan ja takaluukun taitteessa, antennin takapuolella.
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • mikkomaa
        • 336
        #468
        Konetilassa vasemmalla puolella. Itsellä oli tosin vanhalla ongelma tuon
        kanssa siinä ettei meinannut käynnistyä. Virranjakajan kansi voi olla toinen mikä kannattaa tarkistaa
          • 16737
          #469
          Noh noh, jos on korvauskaasari niin kone on m10 ja puola oikealla puolella.
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #470
            eikös kaikissa m10, m40 ja ainakin m20 motronicilla ole puola oikealla siinä iskaritornin etupuolella? :think
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            E30 323i -85 "pommikone"
            Projekti: E30 325i -86
            Projekti: E21 315 -83
            Ex: E30 318i mit m10i -89
            • mikkomaa
              • 336
              #471
              No siellähän se, auton kulkusuuntaan katsottuna! Menipä taas itsellä sukat väärään jalkaan
              • jontte_
                • Jan 2012
                • 279
                • Nokia
                #472
                Kiitos!! täytyy koittaa jos sillä alkais auto pelittää ku virranjakaja jne vaikuttaa ainaki olevan kunnossa!!
                • marjatsalo.15
                  • Oct 2011
                  • 594
                  • Siuntio
                  #473
                  mitäs veikkaatte mikä on vialla? jäähdytysnesteitten lämpömittari toimi eilen ihan normaalisti, mutta tänään aamulla kun menin auton luo niin mittari aivan maximissaan ja n.10km ajon jälkeen toimi taas normaalisti :think
                  auto siis e30 cäbi m20b20
                  -e30 cabriolet m20b25 -86
                  -e30 2d m50b25 turbo -85
                  -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                  -e36 325i sedan -94
                  -e90 320d -06
                  http://instagram.com/jmarjatsalo/
                  • maverick999
                    • 919
                    • Rauma
                    #474
                    Koita naputtaa sitä mittaria sormella, hyppiikö?
                    -kosketusvikaa mittariston tai lämpötila-anturin päässä? -> contact cleaneriä molempiin
                    jos ei auta:
                    -mittariston akut vaihtokunnossa? -> kolvihommiin
                    Anturiakin on joskus joutunut hiomaan puhtaaksi.
                    Respect your elders
                    • marjatsalo.15
                      • Oct 2011
                      • 594
                      • Siuntio
                      #475
                      jos ei auta:
                      mittariston akut vaihdettu talvella.. naputtamalla ei tapahdu mitään, täytyy tutkia jos olis kosketushäikkää
                      -e36 325i sedan -94
                      -e90 320d -06
                      • Mohko
                        • Sep 2008
                        • 164
                        • Rauma
                        #476
                        ^mulla oli kadonnut se mutteri kokonaan sieltä mittarin takaa, uusi mutteri takas ja pelitti hyvin... Polttoainemittarin mutteri oli löysällä, kiristin ja sekin alkoi toimimaan oikein.
                        F15 X5 40e -17
                        G30 530e -20
                        Honda CBR XX
                        EX:
                        E38 730
                        E34 525
                        E36 325
                        Honda CBR 1000F
                        206 GTI
                        E60 lci 530D 08
                        F20 114i Msport
                        E30 320i Cabrio 90 old school
                        F30 330e M-Sport -17
                        • siksta
                          • 675
                          • Orimattila
                          #477
                          Kelläään ideaa mikä M20:ä nyt vaivaa..
                          Ongelmana siis, että pytty nro. 6 ei polta kunnolla.
                          Röpöttää putkessa ja jatkuvaa nykimistä ajossa, kun kierrokset alle 3000.
                          Yläkierroksilla toimii paremmin.
                          Vika paikallistettu ottamalla kutosen sytytysjohto irti tyhjäkäynnillä.
                          Käynti ei tuon seurauksena muuttunut mitenkään.
                          Vaihdettuja / testattuja osia, suuttimet, tulpat, virranjakajan hilut, kutosen tulpanjohto,
                          puola, lambda ja IMM. Myös venttiilit on säädetty.
                          Mistä siis koittaisi vikaa paikallistaa seuraavaksi? :think
                          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            Lähteekö korkeilla kierroksilla 6-pytty mukaan? pakoventtiili palannut:think
                            • siksta
                              • 675
                              • Orimattila
                              #479
                              Juu paremmin käy yläkierroksilla, mutta ei silloinkaan täysin kunnolla.
                              Mikähän mahdollisesti moisen palamisen voi aiheuttaa? :think
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #480
                                Koitapas tehdä ohivuotomittaus sille koneelle. Veikkaisin, että ko. sylinterin männästä molemmat puristusrenkaat poikki ja paine karkaa väärään paikkaan. Sitten kun männällä on riittävästi vauhtia (yläkierroksilla), seos syttyy jollaintapaa ja tämä "kuollut" sylinteri lähtee jotenkuten leikkiin mukaan.
