E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #676
    Originally posted by Jannuhuoleton View Post
    Mistähän johtuu että abs valo on alkanut nyt palamaan eli ei sammu kun auton käynnistää? Mistä kantsii alkaa tutkimaan, onko jotain tyyppivikaa tuossa?
    Katsot E30 abs-boksin sähkökuvat ETM:stä faq-alueelta ja mittaat resistanssin antureista boksilta. Oikea lukema jossain 980-1020 mOhm. Jos joku anturi ei näytä mitään, menet ja mittaat anturia lähellä olevasta liittimestä. Jos näyttää lukemaa -> välillä katkos piuhassa. Jos ei näytä edelleen mitään -> anturi tutkittava tarkemmin / vaihdettava.
    EDIT: Tossa kuva. Eli mittaat yleismittarilla pinnit 4 ja 22 jne:
    Minulla on muutes joutava ABS-boksi jos ilmenee että siinä vika. Tuo boksi sijaitsee kuskin jalkotilassa potkupahvin takana.
    E39 ja E91
      #677
      Originally posted by Taky View Post
      Jarruneste vähissä?
      Jarrunesteelle on oma valo eli se ei ole syynä, tietysti ellei neste ole totaalisen loppu mutta tuskin kuitenkaan.
      • säkkij
        • 299
        • Rauma
        #678
        Mikä mahtaa olla tuo osa nr.14 tarkoitus? Vuotaa kyseinen osa aika huolella, niin mietiskelin jos ohittaisi härvelin väliaikaisesti.
        E30 325i Cabrio '87
        E61 525d M-Sport LCI
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #679
          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ply/fuel_pump/
          onko tuo peräti paineensäädin?ei sitä oikein voi ohittaa jos on..
          Ei mitään kerrottavaa
          • säkkij
            • 299
            • Rauma
            #680
            Säädin löytyy konehuoneesta, kai toikin joku tasaaja on tai jotain sinnepäin..
            E30 325i Cabrio '87
            • eety
              • Mar 2011
              • 156
              • Kurikka ja Vaasa
              #681
              Onko tietoa M21D24 koneen ventiileistä onko mahdollisesti sisällänatriumia? :think
              Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
              BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
              kysy osia:
              BMW E34, E36, E39 & E30,
                #682
                Damper lukee listassa, jättäisin pois jos uusi maksaa mansikoita :think
                E: siinä on hinta http://www.schmiedmann.fi/16%2012%20...numerolla.aspx
                • säkkij
                  • 299
                  • Rauma
                  #683
                  Samaa katsoin itsekin, että on vähän härski hinta. Jätetään se pois välistä ja katsotaan mitä tapahtuu jos tapahtuu :think
                  E30 325i Cabrio '87
                  • Komulainen
                    • Aug 2009
                    • 114
                    • Pyhäntä
                    #684
                    Mistähän lähtis ehtimään vikaa kun kuluttaa nii maan pirusti bensaa.?
                    Kai m42b18 koneella olevalla touringilla pitäs päästä alle 10l satkulle. :think
                    Kulutusmittari näyttää 6-7l/100km tasasesti ajamalla.
                    • Jannuhuoleton
                      • Oct 2011
                      • 72
                      • Tre
                      #685
                      Nestettä oli joten mittailemaan sitä sitten joutuu...
                      • Jube
                        • 9636
                        #686
                        Mikähän se on m20b20:ssä kun kylmänä käy röplöttämällä ja pakokaasu haisee "rikkaalle", jos on tarpeeksi kylmä (esim. +5) niin käy hetken hyvin ja sitten alkaa röplöttää :think
                        Lämpimänä käy ja toimii kaikinpuolin hienosti ja kulutus sekalaisessa ajossa mielestäni normaali 11-12l/100km, lisäilmaluisti putsattu ja tarkastettu että toimii ja imuvuotoja ei ole!
                        Ilmamäärämittarin kantta on joskus käytetty auki ja luultavasti rassattu, voiko se aiheuttaa tällaista oiretta?
                        Kyseessä -90 vuosimallin Motronic kone lambdalla (joka vuosi sitten vaihdettu uuteen Boschilaiseen) ja katilla...
                        MB c124 230CE -90 "Badboy"
                        • laurimikola
                          • Jan 2013
                          • 388
                          • Finland, Turku
                          #687
                          Mikä on kun kuuluu toisesta pyörännavasta tai laakerista rahinaa vaikka juuri vaihdoin pyöränlaakerin ja laitoin kynkät ja vetarit kiinni. Uudet rasvat laakereissa ja vetonivelissä uudet kumit. Pyöränmutterin momentissa ja lukkorenkaat laakerissa yms... En käsitä
                          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                          • Mr.Speed
                            #688
                            Oletko hionut jarrulevyistä kaikki pinnat? Jos et ole niin luultavasti kärstäiset levyn huippupinnat raapii satulaan, ja saa aikaiseksi melko viheliäistä
                            kahinaa.
                            E. Tai oli sitten rummut, niin kannattaa tsekata jos jarrukamat on jo kiinni.
                            • laurimikola
                              • Jan 2013
                              • 388
                              • Finland, Turku
                              #689
                              kahinaa.
                              Ei ole jarrukamat vielä kiinni :s
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #690
                                Tuntuuko renkaassa klappia? Vaihdoin ittelle juuri käyttikseen takalaakerit ja vetarin boorit oli jostain syystä sen verran jämyt, että napamutterin ohjemomentilla vetari ei ollut vielä kunnolla paikallaan. Piti vetää napamutteri reilusti kireälle, että sai laakeripaketin kasaan. Ongelma ilmeni ajossa kuuluvana jurinana ja renkasta heiluttaessa tuntuvana klappina.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
