E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Terno
    #721
    Kyllä, 19 ja 23 menee tuohon kaasuläpän lämmityksen elementtiin ja 23 tulee lohkon takapäästä 4-sylinterin imukanavan kohdalla olevasta nipasta.
    mites kun kaasarin lohkossa ei ole tota nippaa, niin kesäauto kun on niin ohitanko tuon kaasuläpän lämmityksen(?) silloin tarvitsisi mielenkiintoisen letkun vai hommaanko nipan?
    Helpoin olisi kun saisi kennolta letkun pumpulle ilman erityisiä viritelmiä. Onko tämmöistä olemassa? Kun olen orkkis kaasarin joskus poistanut ja asentanut tuplat väliin, tein kahdesta putkesta hitsaamalla käypäsen supistuksen väliin.
      #722
      Ei ole nippaa ? Joku tarvikekaasari vai mikä ?
      Miten kenno liittyy tähän vai menikö minulta nyt jotain ohi :think
      • mikkomaa
        • 336
        #723
        Nyt ollaan tuon mun 316 kans siinä tilanteessa että: Letku ja putki tankille on puhallettu ja ei ongelmaa. Pumppu testattu ottamalla pumpun ulostulo letku irti ja bensaa tulee hyvin koneen käydessä.
        Eli vika ei ole pumpussa vaan jossakin kaasarissa, huomenna koitan purkaa ja selvitellä. Tänään käytin tuon imuputkiston pois kaasarin päältä mutta pitää mennä vielä eteenpäin että näkee vian, nyt tänään hävisi jo tyhjäkäyntikin. Pääsi onneksi vielä kotiin muutaman kilsan matkan..
        • JJT
          • 6694
          #724
          Et tarvii kesäautossa kaasuläpän lämmitystä.
          Kaasutinmoottorin lohkossa on tosiaan tulppa siinä josta tuo lämmityksen letku ruiskumoottorissa lähtee.
          Lämmityslaitteen kennon ja vesipumpun väliin voit laittaa ruiskuvehkeen vesiputken?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jube
            • 9636
            #725
            Originally posted by Jube View Post
            Mikähän se on m20b20:ssä kun kylmänä käy röplöttämällä ja pakokaasu haisee "rikkaalle", jos on tarpeeksi kylmä (esim. +5) niin käy hetken hyvin ja sitten alkaa röplöttää :think
            Lämpimänä käy ja toimii kaikinpuolin hienosti ja kulutus sekalaisessa ajossa mielestäni normaali 11-12l/100km, lisäilmaluisti putsattu ja tarkastettu että toimii ja imuvuotoja ei ole!
            Ilmamäärämittarin kantta on joskus käytetty auki ja luultavasti rassattu, voiko se aiheuttaa tällaista oiretta?
            Kyseessä -90 vuosimallin Motronic kone lambdalla (joka vuosi sitten vaihdettu uuteen Boschilaiseen) ja katilla...
            :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • JJT
              • 6694
              #726
              :think
              Ootko koittanu toisella ilmamäärämittarilla?
              Jos lämpinä toimii hyvin niin tuskin mittarin säädössä on vikaa.
              Voisko imuilman lämpötunnistin tai moottorin lämpötunnistin olla viallisia?
              Myyn:
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Ostin tuossa eilen auton ja kivasti huomasin, että bensalinjahan se sielä tiputtaa.
                Eli mimmone homma käytännös ja putken sisähalkasijalla välilä? Auto pohjas menee muistaakseni kolme putkee ja keskimmäinen(kö?) se niistä oli, tosin samallahan ne muutkin putket vaihtelee sitten...
                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • mikkomaa
                  • 336
                  #728
                  Ei kait tuo putken vaihto ja uuden vääntely niin vaikea ole!
                  Saakos noihin weber korvauskaasareihin miten uusia tiivisteitä jos tänään tarvii purkaa kovinkin paljon?
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Eij, lähinä mietin onko putken sisähalkasijalla väliä, paluulinja kyseessä
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #730
                      Kunhan et hirveesti pienempää pistä sinne niin ei varmaan merkitystä ole
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #731
                        Kuukle. Weber dmtl 32/34 tiiviste/korjaus sarja
                        eihän se niin vaikeaa ole;-)
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          #732
                          Kaasutinekspertiltä saa kaikkea.
                          Respect your elders
                          • Terno
                            #733
                            ja mopo sportilta
                            ja free technicsiltä
                            • Ile82
                              Alueaktiivi
                              • Dec 2008
                              • 257
                              Mikähän ois sopiva sylinterin ja männän välys M10B20 koneeseen vm-73?
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #735
                                Uusilla alkuperäisillä osilla 0,04-0,05mm. 0,15mm alkaa olemaan "ylärajalla".
                                Muuten tietysti männän valmistajan ohjeen mukaan,mikä se sitten sattuukin olemaan.
                                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                                320i -77
