E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • KondomDuck
    • Sep 2008
    • 1013
    • Kirkkonummi
    #301
    Originally posted by Skarpa View Post
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...n_2/#1906391_3
    Osa 1, left, center ja right. Basso72 vinkkas tuolla vanhempiin korimalleihin liittyen, että kannattaa tilata marmorille, niin pääsee varmistamaan, että ovat tulleet ehjänä perille, koska iso keskipala voi olla herkkä vaurioitumaan kuljetuksessa. Sama pätee varmaan E30:in eristeisiin.
    Kiitos, katoin kans bmwfanssilta mutta taisin kattoo väärää osaa kun näytti olevan lopetettu.
    Ja edittiä: Onko joku tehnyt motonetin eristeistä koskaan kyseisiä paloja? Näyttää löytyvän monen kokosta ja paksusta palaa.
    Meinaan voisi säästyä pari penniä jos leikkelis itse.
      #302
      Ja lopputulos ihan perseestä...
      • KondomDuck
        • Sep 2008
        • 1013
        • Kirkkonummi
        #303
        Kokemusta siis on?
          #304
          Kokemusta siis on?
          Ei ole mutta alkup. istuu niin nätisti paikoilleen että saa hyvin tehdä jos haluaa metritavaralla päästä samaan tulokseen. Tosin Basso72 teki ilm. noin e21-projektissa joten siitä vaan.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #305
            On nuo palat sen verran monimuotoisia, että saattaa olla haastavaa saada nättiä istuvuutta leikkaa-liimaa -tyylillä. Omaan projektiin meinasin ainakin ottaa marmorilta kun eivät ole mahdottoman kalliitkaan.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Krynx
              • 908
              • á la Temmes
              #306
              Originally posted by Samee View Post
              Ei kannata yrittää patentoida tuollaista vilkkuviistä kuntoon. Osta vaikka foorumin kautta käytetty ehjä siihen tilalle, ei varmasti montaa euroa maksa. Käytä sen sijaa näpertelyintosi vaikka sen lämpömittarin korjaamiseen.
              No näin tuli tehtyä. lämpömittarista oli anturin päässä liitin poikki. Viiksi hommattu muttei vaihdettu. Mittariston ja kojelaudan valot toimii osittain. Suurin osa polttimoista on palaneita ja vielä on kosketushäikkää hapettumien johdosta.
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
              • jomppali
                • Nov 2012
                • 19
                • Hankasalmi
                #307
                Hävisi nopeus mittari pelistä. Välillä tulee takaisin ja katoaa. Onko näissä E30 316 M40b16 Koneissa tunnistin altapäin löydettävissä helpolla? Onko tyyppivika?
                E34 535 E30 316.
                Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #308
                  Anturi perämurikassa. Tarkista liitokset ensin. Varmaan johto menossa poikki.
                  E39 ja E91
                  • apexi89
                    • Nov 2013
                    • 41
                    • finland
                    #309
                    Kröhöm. Nykimis vika tais selvitä. Puolalle tulee käynnissä vaa tyhjä käynnillä 2.12v. Tämän mittasin yleismittarilla puola - ja + navoista. Miinuksen laitto akkuun nii virrat päällä 12v. Eli maadotusvika? Maadotus jakajan kylkeen?
                      #310
                      Köhi vaan mutta: Ei ei ei, jännite mitataan puolan +navasta ja mittarin miinuspiuha maihin, lukema pitää olla sama kuin akun navoista mitattu eli tuo sinun tekemä mittaus miinus akussa on oikein. Ensimmäinen mittaus ei kerro mitään, anna puolan piuhojen olla kuten ne nyt on.
                      • JJT
                        • 6694
                        #311
                        Se puola antaa vähän huonosti kipinää jos laitat -navan maihin.
                        E: tuossahan tuo jo luki.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • apexi89
                          • Nov 2013
                          • 41
                          • finland
                          #312
                          Okei.
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #313
                            oliskohan tähän apuja??
                            Alkaa kyllä usko loppumaan..
                            On kyllä kumma vika!
                            Nyt on testattu:
                            -toista motronic poksia
                            -toista tyhjäkäyntimoottoria (mittauksien mukaan ok ja johdot kanssa)
                            -kaasuläppäkytkintä (mitattuna ok kans)
                            -kampuran tunnistin vaihdettu
                            -tulpanjohtoja vaihdeltu (induktio anturikin)
                            -pyörijä
                            -imuvuotoja etitty ja pari pienenpientä korjattu
                            -tyhjäkäyntimoottorin/motronicin rele vaihdettu
                            -toista IMM kokeiltu
                            -motronicin lämpöanturi vaihdettu
                            -suuttimien johtosarjan liitintä yrittetty putsailla kontaktisprayllä
                            Edelleen jos ottaa tyhjäkäyntimoottorin johdon irti ni en oo saanu pätkimään. Osakaasullakaan en oo huomannu että pätkis. Eikä pätki tällei liukkaallakaan jos kierrokset menee 4tonnin yli nopeesti kun sutii, mutta jos vähän kovemmalla rasituksella kone ja hitaammin nousee kierrokset 4000-4500rpm niin sit pätkäsee kerran tai pari ja sit toimii taas.
                            Ei oikein keksi mitä seuraavaks tekis muutakun suuttimia vaihtas tai jotai??
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #314
                              pystyykö noitten perusteella sanoon kumpi lämppärin kenno menee e30 tourinkiin?
                              edelline omistaja repiny vuotavan kennon pois, mut nyt tarvis tietää mimmosen sinne laittas, kun ei oikeen tarkene ilman
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #315
                                E30:issä tosiaan on ollut kahta erilaista kennoa. Tämä:
                                Ja tämä:
                                Noiden sun osien perusteella kyseessä on selvästi jälkimmäinen, eli osa 64 11 8 391 36.
                                E30 Armo "330i"
