E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Ryygeri
    • Dec 2013
    • 11
    • Kanta-Häme
    #346
    E30 virranjakan maadoitus.
    Kiitoksia edellisistä vastauksista!
    Auto on minulle uusi, on vähän opettelua..
    Virranjakajaa ilmeisesti ohjaa alipaine, (säätää sytkää?)
    voiko tuon kellon tulpata?
    Uusia kun ei pikaisella nettikurkkauksella löytynyt.
    Samalla kun tuota tutkin huomasin että
    Virranjakajalta lähtevä maakaapeli/johto on poikki..
    Mihin tämä vaikuttaa?
    (ei vissiin elintärkeä kun kuitenkin käy, ainakin kolmella)
    320d E46 & 316 E30
    • Pazi88
      • 11373
      Miksi se virranjakajan kello pitäs tulpata? Sen virranjakajan alipainekellon toiminnan voi tarkastaa siten, että otat virranjakajan kannen pois ja nykäset virranjakajalle menevän letun pois solenoidilta. Sitten imeskelet sitä letkua ja katot kääntyykö pyörijä virranjakajassa. Jos se kääntyilee imeskelyn mukaan, niin siltäosin homma ok. Letkut vaan takas kiinni. Ja sanomattakin lienee selvää, että ne kaikki letkut on oltava ehjiä ja paikallaan, jotta oikealle toiminnalle on edellytykset. Helpoiten onnistuu kun haet motonetistä metrin sopivan kokokasta letkua ja uusit kaikki. Ei maksa montaa euroa.
      Virranjakassa on sit muitakin juttuja mitä pitäs tarkistaa, mutta niihin tarviit ajotuslampun. Sekään ei tajuttomia motonetissä maksa.
      Instagram, YouTube kanava
      • Ryygeri
        • Dec 2013
        • 11
        • Kanta-Häme
        #348
        Kai se lampun käyttö pitää sitten opetella.
        Ärsyttää vaihdella "halpoja" muutamankympin osia, "jos vaikka vika olis siinä." (työkalujen hankkiminen on vähän eri asia, kyllä)
        Äkkiä vaan käy niin että mennyt taas 500euroa kun hakee muutaman kerran sitä sun tätä motonetistä.
        Mutta sepä kai on harrastuksen hinta.
        320d E46 & 316 E30
          #349
          Niin siis se pohjalevy kääntyy alipainekellon vaikutuksesta, ei pyörijä. Keskipakosäädön tai ainakin se jousien toiminnan voi tarkastaa kääntämällä pyörijää käsin (ei liiku paljon) jos palautuu lähtöasentoon niin ok.
          • Pazi88
            • 11373
            Joo hyvä kun korjasit. Ottaa pyörijän ja sen alla olevan suojamuovin pois, niin näkee pohjan liikkuvan.
            • MikeDry
              • 6335
              Käy, samalla vaihdat kiristäjän jota ei taida enää saada mistään muuta kuin Z 127-merkinnällä joten bolt-on.
              Jepulis, tulee samalla uudi termari+vesipumppu myös ja se kiristäjä
              • Tonzza95
                • Aug 2013
                • 49
                • Forssa
                #352
                Kävin tossa eilen hakemassa tollasen e30 korisen. Aamulla oli tankki vähän alle puolen välin, -> kävin tankkaamassa täyteen ni alko tiputtelemaan bensaa tosta ulkoreunasta. Onko tietoa että missä kohti vois vuoto olla ennenku meen tonne kylmään sitä ettimään?
                • Miku
                  • 2624
                  #353
                  Täyttöputken juuresta?
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #354
                    Jep. Tankin paikkaus tai vaihto ehjään.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Tonzza95
                      • Aug 2013
                      • 49
                      • Forssa
                      #355
                      Juu sieltähän se nähtävästi vuotaa ideoita että miten sitä kannattais koittaa paikata?
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #356
                        Originally posted by KanaDimmy View Post
                        Välillä tyhjäkäynnillä kone pätkäisee kun laittaa valot päälle(ekalla kertaa starttauksen jälkeen) mutta sen jälkeen vaikka kuin vetelis valoja on-off niin ei mitään vaikutusta. Sama kävi myös ajossa kerran ku laittoit pitkät päälle, kone pätkäisi muttei sammunut.
                        Autosta otettu kojelauta pois ja takaisin että olisiko jotain piuhaa mennyt väärin? Toki se tekisi sitä sitten kokoajan jos niin olisi...
                        Lisäys : nyt sammutti auton kun laitto valot, ei virtoja sen jälkeen päälle ilman akun kengän irroittamista
                        Maadoitusta tarkastelemaan. Putsaa akun -napa ja se kenkä ensimmäisenä. Toki samalla vaivalla menee se + puolikin.
                        • Salojarvi
                          • Aug 2010
                          • 14
                          e30 316i -90
                          Suoraan ajaessa joku vinkuu edessä(?), mutta käännyttäessä vinkuminen lakkaa ja taas renkaat suorassa jatkuu, mikähän vois olla?
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #358
                            Originally posted by Salojarvi View Post
                            e30 316i -90
                            pyörän laakeri?
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            E30 323i -85 "pommikone"
                            Projekti: E30 325i -86
                            Projekti: E21 315 -83
                            Ex: E30 318i mit m10i -89
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              #359
                              Motonetissä on kahta tankkia, vm 84-88 ja 88-90 ja sitte taas kl varaosilla on vaan yhtä tankkia ja siellä ei lue vuosimallista mitään niin kumpikohan tuo mahtaa olla?
                              • Lähtis
                                • Dec 2010
                                • 270
                                • Toijala
                                #360
                                Vanhemmat taitaa olla 55l tankilla ja uudemmat 60l. Itellä ainakin prefacelifteissä 55l ja faceliftissä oli 60l.
                                Korjatkaa jos olen väärässä..
                                BMW e30 320i m50b25+holset -86
                                Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                                Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
