E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    #421
    Originally posted by Krynx View Post
    Eipä ollut termostaatissa mitään vikaa. Vaihdoin uuden ja sama paska jatkuu. Vanhankin termarin testailin irtaalleen ja hienostin toimii. Tosiaan uuden kun vaihdoin. Ajoin auton nokan hiukan ylemmäksi ja kaatelin nestettä koneeseen. Siinä paikallaan kaikki meni mahtavasti. Sisälle tuli lämmintä ja mittarin mukaan lämmötkin pysytteli aikalailla mittarin keskivaiheilla. Tosin tuo vessan mittari väpättää kokoajan. Sitten kun ajamaan lähdin, niin pääsin ehkä kilometrin päähän kun sisälle alkoi tulla kylmää ja lämpömittari lähti kipuamaan kohti punaista. Ei kun nokka kohti parkkipaikkaa ja taas vähän nokkaa ylöspäin. Hetken päästä sisälle tulee taas lämmintä ja koneen lämmöt tasaantui puoleenväliin. Siinä paikallaan kärsii käydä ja kierrättää vaikka koko päivän ilman ongelmia, mutta ajossa alkaa heti vittuilemaan Alavesiletku ei kovin kummoisesti lämpene missään vaiheessa.
    Sen huomasin, että syylärin korkki ei pidä painetta yhtään. Mutta onko tuossa maailman parhaasta soppakattilasta nyt kannen tiiviste palanut (Ei tosin minun aikana kertaakaan käynyt liian kuumana ja oireilu alkoi yhtäkkiä.) vai onko vesipumppu paskana? Vai ihan vain perinteisesti demonit on riivannut koko kinnerin ja pitäisi kutsua manaaja paikalle? VMP!!!
    Tämä ongelma luultavasti ratkesi tänään. Ainakin 20km testilenkin pelasi ongelmitta ja sisälle puhaltaa reilusti lämmintä vaikkei kv-pumppu ole toiminnassa. Termostaatin ylimmän lähdön letkun klemmari oli korkannut. Ei kiristänyt kunnolla ja vetäisi ilmaa välistä kun termostaatti aukesi. Tämä taas jäi huomaamatta koska se syylärin korkki ei pidä painetta. Eilen patentoin väliaikaisesti korkin tiiviiksi, jolloin alkoi lirisemään vettä letkun juuresta käynnissä ollessa.
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #422
      Ot
      Originally posted by samppsa1 View Post
      joku ei oo tainnu saada lahjoja.. hohhoijjaa. Kiitos kuitenkin.
      T3 on just se nimimerkki jolle kannattaa ja pitää vittuilla jos on kysymyksiä E30 korimallista.
      NYT VALOT PÄÄLLE
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #423
        NYT VALOT PÄÄLLE
        +1
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #424
          Onko E30 ovipahvin runko samanlainen vakiossa vinyylipahvissa ja sporttisisustan vinyyli/kangaspahvissa? Molemmat versiot löytyy kyllä itseltä, mutta ei ole nyt tässä käsillä, että pääsis vertaamaan.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
            #425
            Itsekkin molempia hypistelleenä ja hyllyssäkin tällä hetkellä niin väitän että on samat, en toki tarkastanut asiaa ennen postausta.
            • Coupe*
              • 485
              • Etelä-pohjanmaa
              #426
              Onko kukaan tietonen saisiko vielä uusia lattiamattoja, eli kokolattiamattoa ostettua? Beige kun on suht harvinainen käytettynä ja kilikoli maalaus arvelluttaa ainakin beigen väriseksi..
              Saa toki tarjota jos sellainen löytyy 2d malliin
                #427
                Huonolta näyttää, beigenä ei saa kuin sitä takapenkin edessä olevaa palaa, schmiedmann-hinta 62 € ja varsinaista mattoa ei taida saada enää minkään värisenä :think Onko mikä versio matosta, niitä on 3 erilaista riippuen auton vm ?
                • Coupe*
                  • 485
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #428
                  Elikkä cabrion matto kyseessä, facelift kopasta jos näissä on eroja?
                  Harmi jos näin on, olisi voinut jopa uhrautua ostamaan uuden jos olisi tajolla. Ja voishan sitä kokeilla maalatakkin..
                  • darknezz
                    • Apr 2013
                    • 54
                    • Åbo
                    #429
                    aiempaan
                    aiempaam postaukseeni:
                    kampiakselin asento tunnistin vaihdettu
                    bensa suodatin vaihdettu
                    toista pumppua kokeiltu.
                    eipähä vieläkään käynnisty.
                    missä vika? Autoa saa tulla ihailemaan hirvensaloon jos joku sattuis tietää oikean vian
                    E36 Cabriolet
                    E30 fakeTeck2 2d sedan
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #430
                      ainakin m40 koneisis bensa suodatin konehuoneessa jarrutehostimen alapuolella
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #431
                        Originally posted by Harri G View Post
                        Voi tapahtua niin ettei tapahdu mitään. Minulla on valkoisessa autossa sellainen "vika" että joskus kun kääntää avaimen starttiasentoon, ei tapahdu mitään. Hellästi kädellä kun kopauttaa rattiputken alle niin alkaa starttaamaan. Mut sehän on nopsaan testattu kun kokeilee toista pohjaa.
                        Vastauksena tähän eli virtalukon pohjasta lähtee auto kun palmun alta käyntiin, eli pohja ei ota "täyttä/kunnon" kosketusta virtalukkoon.
                        Täytyy virittää jollain kunnolla kiinni.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Rocla
                          • 7692
                          #432
                          Originally posted by JJT View Post
                          Eikös kiertovesipumpulle ollu lämpöanturikin, ts. kylmällä koneella pumppu ei pyöri vaikka lämmönsäätö olisi kuumalla?:think
                          Kyllä.
                          On m10 koneissa ainakin samassa yhteydessä kuin mittarin anturikin, 2 napaa.
                          Ja taisi olla perusanturiin verrattuna vielä kohtuu arvokaskin.
                          Olli.
                          • darknezz
                            • Apr 2013
                            • 54
                            • Åbo
                            #433
                            mutta eikös jos virtalukon pohjassa olisi häikkää niin startti ei pyörittäisi ollenkaan :think joo siellähä se jarrunesu säiliön alla olikin noh aika näyttää. intti kutsuu ja aikaa ei ole.
                            E36 Cabriolet
                            • jouni.325
                              • 2861
                              #434
                              Nyt tarvis e30 325 sulake rasian pinni kaavion?
                              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                              Myös projekti kertomus fasessa
                                #435
                                Nyt oikeesti, google
