E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Miku
    • 2624
    #406
    Ei tule kiertovesipumpulle virtaa, jos pelkkä sytytysvirta on kytkettynä. Kiertovesipumppu saa ohjausvirran lämmityslaitteen vesiventtiilin liittimen kautta ja virrat tulee vasta sitten, kun lämmityslaitteen säätövipua kiertää hieman auki. Jos vipu on kiinni, ei kiertovesipumppukaan pyöri.
    Kiertovesipumpulle on olemassa oma johtosarjansa ja pari relettä sulakerasian ulkopuolella kumisten suojien alla.
    Siis joo tietenkin noin. Vähän pikaisesti/virheellisesti tuli selitetttyä. Hyvä kun oikasit.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • teippide
      • Oct 2011
      • 17
      • helsinki
      #407
      4d taka ovet
      Onkos kellään tietoa onko 4d e30 takaovet samanlaiset faceliftissä ja prefaceliftissä että passaako päittäin?
      Nyt
      -e30 cabrio
      Entiset
      -e46 328 sedan
      -e39 523 touring
      -e30 316 m10 ruosteinen haikala 2d
      -e30 320 toukka
      -e30 318 m52b25 sedan 4d
      -e30 316 sedan 2d
        #408
        Passaa, jos vanhempia prefaceja niin niissä on ikkunahissi vaijeritoiminen mutta ei vaikuta oven fyysisen sopivuuteen. Ja ikkunan kehyksen listat kromiset 9/87 asti.
        • darknezz
          • Apr 2013
          • 54
          • Åbo
          #409
          vehkeet
          nonii joku viisas ja tietävä vois kertoo mikä biimeri riivaa.
          eli e30 -89 m40b16 koneella. ei viritetty iha perus ruosteenraiskaama kolkytä kysees.
          vika:
          aluksi rupes kierrokset rajottamaan noin 5min ajon jälkeen ja paukkus putkessa (3500rpm) sammutti ja löi käymää ni taas mentii 5min ilma ongelmia.
          no eile sit sammus vauhdis eikä enää hörähtäny käymään. sulake ja rele tsekattii on ehjiä (kaverin kolmekybäl katsottiin rele ja hienosti hörisi). no 4h päästä ihmettelee uudestaa ja hörähti käymään :think joo no kotimatkalla (12km) sammutin 5 kertaa että anto kierroksia ja pääsin kotiin...
          tänään käväsin jaloselta hakemas pumpun ja kivasti se siellä hurisi ja lähti käymään vaihdon jälkeen. taasen meni 5km ni sammus ja kotimatka tultiin e46 kiisselin perässä... eli mistä lähen vikaa etsimään? sytkä/puola?? intti edes ni ei tarvet biimeril mut kuitenki rupee kyrpimään tääl himassa istuskelu
          E36 Cabriolet
          E30 fakeTeck2 2d sedan
          • santtu86
            • Jun 2012
            • 66
            vika:
            kampiakselin asento tunnistin!!
            Toyota previa 2.4 -95
            Fiat Punto 1.2 -94
            ex.E34 525iA touring -92
            ex. E30 318i touring -90 M50B20
            ex. Kia cerato 1.6 -07
            ex. Fiat Marea 1.6 -98
            ex. Ford Escort 1.3 -82
            ex. E34 520i -92
            ex. E34 518i -89
            ex. Citroen AX 1.1 -89
            ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
            ex. Volvo 360 2.0 -89
            ex. Volvo 340 1.3 -89
            • darknezz
              • Apr 2013
              • 54
              • Åbo
              #411
              voiskoha olla :think ilmeisesti jonkinsortin "perus" vika kyseessä??
              jollain tietoo aiemmista omistajista? ZEB-80X rekkari ja cirrusblau met väri. ostin drjaksfärdist vai mist lie olikaan
              E36 Cabriolet
              • samppsa1
                • Dec 2012
                • 76
                • Kainuuu
                #412
                Kysynpä nyt täältä.
                Eli omasta 318is m42 moottorista imusarjaa irrottaessa meni rikki muovikiinnike joka pitää kaasuvaijeria kiinni kaasuvivussa. Joten kysymys kuuluu että jos ei löydy juuri vastaavasta moottorista sopivaa kiinnikettä niin käykö noista m40 sarjan moottoreista vastaava kiinnike? Vai kehittelenkö jonkun eri systeemin tuohon kiinnitykseen..
                Kiillotus ja maalaus työt onnistuu kauttani.(Vanteiden kiilloitus, pienet naarmuut/kanttari osumat, maalaukset. Osien maalaukset ym!)
                Ota yhteyttä privalla tai soita 0400384678
                • darknezz
                  • Apr 2013
                  • 54
                  • Åbo
                  #413
                  onko ton kampiakselin asentotunnistimen suomi nimike YKK anturi?
                  E36 Cabriolet
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #414
                    Originally posted by samppsa1 View Post
                    Kysynpä nyt täältä.
                    M40:n kiinnikeklipsu on erilainen, mutta pienellä muokkauksella sen voi saada toimimaan. Miksi kuitenkaan kehitellä mitään eri systeemiä, kun alkuperäinen osa maksaa uutena n.1€:n
                    • samppsa1
                      • Dec 2012
                      • 76
                      • Kainuuu
                      #415
                      mistä tuon klipsun saa tilattua?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #416
                        Joulupukilta, tai R-kioskilta...
                        Ootko ajatellut, jos BMW:n osia sais vaikka BMW merkkiliikkeen varaosatiskiltä? Jos ei jotain osaa löydy suoraan hyllystä, sen voi tilata osanumerolla kyseiseen liikkeeseen ja noutaa sitten, kun on saapunut. Kyseisen klipsun osanumero: 13 541 288 013, kun seuraavaksi kuitenkin kysyt tätä osanumeroa. Tästä kuvasta osa #9: http://2009.bmwfans.info/parts/catal...sing_assembly/
                        • samppsa1
                          • Dec 2012
                          • 76
                          • Kainuuu
                          #417
                          joku ei oo tainnu saada lahjoja.. hohhoijjaa. Kiitos kuitenkin.
                            #418
                            Kyllä.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #419
                              Ja jollain ei ole aivoja
                              Aprilia RSV4
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Joo ei mitään.....Hyvät joulut
